dpss 3 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба Сходите на chipmaker.ru в раздел лазерные технологии. Там много производственников тусуется. Можете поговорить с пользователем Aahz. Они на всякой экзотике специализируются, в том числе и по меди, латуни. В Москве, в МИФИ, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба 25.11.2020 в 18:35, sigmaN сказал: Может кто посоветует контору Контору не посоветую, а что на лазере свет клином сошелся? Помню , в стародавние времена , в соседнем цеху в меди прорезали ну очень замысловатые отверстия. Называлось обработка электроэрозией . Этой технологии доступен любой металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Для лазерной резки меди или надо использовать ультрафиолетовый лазер, или предварительно поверхность надо чернить. Отражает медь очень хорошо длину волны промышленных лазеров. А из за необходимости чернения лазерщики не любят с ней связываться. Найти же готовую черненую медную заготовку можно, но только там где этим постоянно занимаются. Поэтому и рекомендую ватерджет - мне недавно резали под заказ, качество поверхности намного лучше лазера. Правда, заготовки толстые были- 8мм- мало какой лазер пробьет. 8мм меди это лазер для стали на 25 мм нужен. Штампом можно, но это же на штамп надо потратится. При таком небольшом количестве деталей это не выгодно. И штамповать лучше из ленты, не из листа. И потери матерала больше- для шатмпа надо оставлять более широкие перемычки между высечками чем для ватерждета или лазера, иначе деталь гнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба Та вроде около миллиметра режут вон без всякого чернения. Промекс взялся за мой заказ кстати. Отклонения +-IT14/2 точно обещали выдержать. За IT11/2 не взялись. Но я хорошо подумал и согласился на IT14/2. ) Посмотрим что получится в итоге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robik 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Для такой детали лучше электроэрозионную резку использовать пакетом.https://yandex.ru/search/?text=электроэрозионная резка металла&lr=213&clid=2186621&src=suggest_B Изменено 17 декабря, 2020 пользователем robik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Интересно, а разве простой фрезеровкой такую деталь не вырезать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 46 минут назад, syoma сказал: а разве простой фрезеровкой такую деталь не вырезать? Запросто, но человеку хочется лазером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
