Перейти к содержанию
Где из медного листа 1.5 мм лазером вырезать деталь?
Приветствую!
Нужна не сложная, но относительно мелкая деталь из медного листа толщиной 1.5мм.
Деталей нужно не меньше 500шт но готов заказать и больше(до 2000шт).
Может кто посоветует контору в РФ, которая сделает это под ключ удалённо(ну, чтобы не нужно было им металл везти свой и так далее).
С последующей доставкой деталей в Крым.
Пока в Promex написал, но молчат. То-ли не обработали ещё заявку то-ли заказ слишком мелкий для такой большой конторы....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, sigmaN сказал:
На марсе ?
Ссылка на сообщение
- медь лазером - раз (помнится, не самый подходящий материал, а 1.5мм это вполне себе теплоотвод);
- десятые доли микрона точность - два (в натуре на ~4.5мм линейного размера важно и нужно ещё и 0.4мкм (а на 12мм 0.7мкм) обеспечить?);
- ну и положа руку на... , по нынешним временам, с Тавридой дел проще не иметь - три. Вот как-то так видится...
Ссылка на сообщение
Точность даже +-0.1мм устраивает. То там qcad так размеры показывает до 4 знака, а я скриншот по быстрому сделал просто чтобы размеры было видно.
От мы тут в этой Тавриде и сидим горюем... никто с нами связываться не хотит :(
Ссылка на сообщение
12 часов назад, sigmaN сказал:
Сделайте поиск тех, кто режет лазером медь и обзвоните. Если Вы прислали такой чертеж, никакого смысла исполнителю тратить время на ответ нет.
У некоторых есть минимальная сумма заказа в несколько тысяч и заказывайте хоть одну деталь. Но чертеж лучше в согласованном формате с указанием текстом допусков, а возможности надо уточнять при звонках.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, sigmaN сказал:
Сколько еще горевать будете? Я вам дал конкретное место, вы туда позвонили? или дальше будете просить сделать поиск за вас? На такой поиск нужно максимум пара часов, у вас уже пошли вторые сутки.
Ссылка на сообщение
Рекомендую не лазер, а ватерджет- боковая поверхность намного лучше получается. Хотя 0.1мм вряд ли получится- оставляйте припуск и боковую поверхность на обычном CNC обработайте. Ну или сделайте стальные закаленные  шаблоны, зажимайте пачку деталей между ними и на обычном ленотчном гриндере доводите боковую поверхность.
Ссылка на сообщение
Нормальный чертеж. Всё как просил Promex. Почитайте вот https://promexcut.ru/chertezh-dlya-lazernoj-rezki
Размеры проставил перед тем как выложить сюда скрин чертежа. Просто чтобы понятны были масштабы детали.... Размеры то вообще бесполезные проставлены, просто чтобы было видно в прямоугольник какого размера вписывается деталь..
Ни радиусов же нет ни углов... Да они и не нужны. Станочек всё делает по контуру. Вы же в гербер файле размеры все не указываете, верно ;)
Да, капитан. Спасибо, капитан ))
Чё-то много будет мороки, как для такой не ответственной детальки...
Если качество поверхности будет не удовлетворительным то перед монтажом обработаю напильником ))
Или сыпану эти медные детали в перемешку с чем-то более твёрдым в барабан и 'вращайте барабан'. Может немного углы сгладятся. На море у нас так острый щебень в круглые камешки превращается )
А мы никуда не торопимся)) За ссылку спасибо! Именно для того, чтобы получить такие ссылки из проверенных контор и создал этот топик.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, sigmaN сказал:
Хотите ответ, задайте правильно вопрос, лично я увидел размер с 4 знаками после запятой.
Пожалуйста. Но именно так решение и найдется.
Ссылка на сообщение
Ну ясно )
Кстати https://metalpro.tech/ говорят с медью у них не получается)
Пока что промекс лидируют в моём списке.  Но может быть кто-то ещё кого посоветует.
P.S. господа, никто не хочет, чтобы вы начали гуглить вместо меня. Если кто заказывал резку меди и контора хорошо справилась то поделитесь контактами.  Если нет то нет. Договорились? :)
4 знака после запятой не нужно. +-0.1мм уже будет ок.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
