Перейти к содержанию
Отладочная плата ZCU102 rev. 1.1 и старое Vivado
На работе имеются отладочные платы ZCU102 rev. 1.0 в которых ранее работали и новые ZCU102 rev. 1.1, там другая память DDR и проекты из под старого Vivado 2018.3 с новыми платами они не запускаются. Кто как решал проблему?
Понятно, что можно 2020.1 поставить, но старые проекты нужно переделывать заново.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что, в Vivado 2018.3 не поддерживается эта DDR память? Что-то не верится.
Ссылка на сообщение
25.11.2020 в 20:07, Raven сказал:
К Vivado идут файлы поддержки плат, и там нет этой ревизии. В общем решили проблему https://www.xilinx.com/support/answers/71961.html
Ссылка на сообщение
Ещё как вариант решения проблемы, заменить DDR на старую, она там, как в ноутбуках, но экспериментировать не хочется.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Дабы не плодить тем отпишусь тут.
Нужна помощь в доступе к архиву.
https://www.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=Ubuntu_Desktop_Release_2018_3_1.zip
Данный архив упоминается тут
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841937/Zynq+UltraScale+MPSoC+Ubuntu+part+2+-+Building+and+Running+the+Ubuntu+Desktop+From+Sources
Может ли кто-либо скачать?
Ссылка на сообщение
На удивление - получилось зарегистрироваться на сайте AMD и скачать всё через VPN. Ещё месяц назад не получалось.
Ссылка на сообщение
В 17.06.2022 в 09:00, warrior-2001 сказал:
Открою страшную тайну - через впн нужно только зарегаться и получить ссылку - качать можно и без впн-а - тот же опенвпн дает очень медленную халяву, через которую 70 Гбайт качать нужно месяц. Ссылка живет где то сутки, если не успели выкачать получаете повторно и докачиваете. Флэщгет тянет в 2 трубы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
