lamer100 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба Кто нибудь пробовал поставить китайский аккум в виде Кроны 9в в мультиметр, как оно? Вроде не айс должно быть, вряд ли он там годами будет без саморазряда жить и может вероятно в самый неподходящий момент оказаться разряженным ? Или все же нормально.Имею ввиду современные аккумы с зарядкой от провода USB. Использование будет очень редкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, lamer100 сказал: Использование будет очень редкое. Если "очень редкое" то - зачем? Обычная крона годы проживёт, может и сам мультиметр переживёт И дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба То ли кроны - дрянь, то ли мультиметр Victor VC9808+ прожорливый, но пришлось поставить NiMH "крону" с 7 банками внутри. Проработала лет 5, заряжалась раз в несколько месяцев. Емкость была 200 с чем-то мА*ч, точно не помню. Недавно она сдохла (потеряла ёмкость так что и 1 дня не работала). Пришлось выбросить. Но всё равно экономия на батарейках вышла неплохая. А LiIon с зарядкой от провода USB не доверяю - может сильно разряжаться током, потребляемым собственной BMS. При очень редком использовании может оказаться, что как раз когда мультиметр нужен, "крона" сдохла (не села а так что только выбросить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, lamer100 сказал: Кто нибудь пробовал поставить китайский аккум в виде Кроны 9в в мультиметр, как оно? Пробовали. Оно "не айс". Преобразователь внутри шумит как реактивный двигатель))) В общем, мультиметр начинает давать погрешность, заметную на глаз. Рекомендую купить хороший аккумулятор вместо такой кроны и забыть о проблеме. Впрочем, модели "крон" разные. За все не говорю. Изменено 25 ноября, 2020 пользователем MrBearManul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 11 часов назад, jcxz сказал: Если "очень редкое" то - зачем? Обычная крона годы проживёт Самое верное решение, сейчас щелочные батареи по 5 лет могут храниться, в одном мультиметре уже 3 года с копейкой стоит, тоже для редких случаев. 11 часов назад, firew0rker сказал: То ли кроны - дрянь, то ли мультиметр Victor VC9808+ прожорливый Может просто выключать забываете, в среднем 4-5 мА такие приборы кушают, и автоотключение тоже не совсем "отключение", где-то 50-100мкА жрет, а в большом отрезке времени это не мало. 17 часов назад, lamer100 сказал: китайский аккум в виде Кроны 9в Все эти "батарейки" с шим-DCDC внутри и для аналоговой измерительной техники не очень, т.к. рассчитана она на самые чистые источники энергии, даже с нормальными БП могут работать некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: Может просто выключать забываете, в среднем 4-5 мА такие приборы кушают, и автоотключение тоже не совсем "отключение", где-то 50-100мкА жрет, а в большом отрезке времени это не мало. Именно поэтому я все свои мультиметры выбираю обязательно с кнопкой ON/OFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 8 минут назад, jcxz сказал: Именно поэтому я все свои мультиметры выбираю обязательно с кнопкой ON/OFF. Да, именно так. Раньше их не было с такими кнопками, приходилось крутить переключатель до положения OFF, но это быстро истирало ламели, поэтому вставлял мелкий микрик в разрыв питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: приходилось крутить переключатель до положения OFF, но это быстро истирало ламели Кстати - вопрос в тему: Вчера ремонтировал свой мультиметр. У него на индикаторе, во всех положениях переключателя с пределом измерения ==2.0000, отображалась точка в 2-х позициях: 2.0000 и соседнего 20.000. Вскрыл, протёр основательно эти самые ламели - косяк пропал. Но при вскрытии заметил, что на плату на диск с этими ламелями был нанесён какой-то прозрачный гель (видимо смазка). Но не на весь диск, а только на верхнюю его половину. Нижняя осталась сухой и вот на ней из-за этого как раз видимо и случилось замыкание двух соседних дорожек (серыми полосами между дорожками - протёртые контактами следы). Ясно - качество изготовления говённое, китайское: ляпнули смазки как попало - получилось только на пол-диска, а низ диска истирался, до замыкания. При ремонте мне пришлось удалить полностью эту смазку. Вопрос: Может кто знает - что там за смазка используется? И где её найти/купить? Прозрачная, видимо какая-то силиконовая, не мешающая контакту дорожки с ползущим по ней пружинящим контактом переключателя. А то, без смазки, думаю мне придётся его периодически вскрывать и чистить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: Может кто знает - что там за смазка используется? Обычный вазелин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Но силиконовая, всё же, ИМХО, лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lamer100 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Quote Так я и думал, что ну нафиг.А какие обычные аккумы Крона формата хорошие? Надо бы еще и зарядку купить, а то советская только осталась для крон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, firew0rker сказал: но пришлось поставить NiMH "крону" с 7 банками внутри. Проработала лет 5, заряжалась раз в несколько месяцев. NiMH - дрянь по определению (ну, LSD, лучше, конечно, но не все), саморазряд очень уж велик. 5 лет - уже хорошо. 17 часов назад, firew0rker сказал: А LiIon с зарядкой от провода USB не доверяю - может сильно разряжаться током, потребляемым собственной BMS. При очень редком использовании может оказаться, что как раз когда мультиметр нужен, "крона" сдохла (не села а так что только выбросить). BMS - речь обычно о балансире ? А тут одна банка с бустером. Таки да, в китайских поделиях они экономичностью не блещут (например, в мелких powerbank-аж от одной 18650). Молотит постоянно и жрет как не в себя. Разве что свое сделать (скажем, с AP3015 - на первый взгляд очень даже скромно кушать...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Vasily_ сказал: 6 часов назад, jcxz сказал: Может кто знает - что там за смазка используется? Обычный вазелин. Да, тоже всегда им и смазывал, сначала тканью со спиртом прочищаю, потом очень тонкий слой вазелина, на неск. лет хватает. 1 час назад, rx3apf сказал: NiMH - дрянь по определению (ну, LSD, лучше, конечно, но не все), саморазряд очень уж велик. Вроде были какие-то enelop или что-то подобное с низким саморазрядом. Была пара "пальчиков" по началу норм, но года через 3 начали подтекать(что-то выделялось на электроде), вообщем выкинул. Кадмиевые до сих пор работают и утечка маленькая, им по 15 лет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Да (eneloop) относятся к LSD, у них реально малый саморазряд. Но - не у всех одинаково. Скажем, AA (оригинальные Sanyo eneloop) у меня живут уже долго и счастливо, а вот AAA уже очень много (больше десятка) передохло - фатальная потеря емкости, увеличение внутреннего сопротивления. Можно ожидать, что в размерах элементов, применяемых в 6F22, даже сделанные по "правильной" технологии LSD долго не проживут. Так что литий - наше все. Но вот что лучше, две банки или одна с бустером - тот еще вопрос. На самом-то деле, если выбирать 1x6F22 vs 2xAA, второе предпочтительнее. Но в этом случае есть масса других проблем (решаемых, впрочем). А вдохнуть вторую жизнь в прибор с штатным питанием от 6F22 - возможны варианты, и у всех вариантов свои плюсы и минусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
