lyaksandrov 0 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Еще появился один вопрос. Когда подаю импульсы от 0 до 3 вольт, на выходах out2 и out3 (смотри схему) напряжения от 0 до 20В. Но когда меняю начальные импульсы от 1.5 до 4.5 вольт, на выходе out3 напряжение становится от 0 до 10В, а на out2 от 10В до 20В. Почему так происходит, и как мне сделать на выходе out2 такое же напряжение как на out3?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Автор! Лучше расскажите, зачем все это, с какой точностью и скоростью должно работать и другие подробности. Потратьте свое время, чтобы и у других появилось желание тоже потратить время, чтобы Вам помочь. Вот мне непонятно, что означают Ваши слова про нагрузку. Какова она, куда подключается, как меняется... Вы не должны ждать наводящие вопросы. Вы должны их предвосхищать. Пока же Ваши посты вызывают у меня желание предупредить Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Tanya вроде про нагрузку все сказал, она изменяется от 5кОм до 15кОм, куда подключается? Я ответил что нагрузки это R8 и R10, можете посмотреть рисунок схемы. Точность и скорость не важно на данном этапе, сейчас мне требуется коррекция схемы, для этого я попутно задаю требуемые вопросы. Если я буду писать хочу сделать прибор, который от микрухи берет генерируемые импульсные сигналы, затем, усиливает их, и подает их в нагрузку. Усиливает так, чтоб ток в нагрузке мог быть от 0.1мА до 2мА с учетом плавающей нагрузки, которая не должна влиять на ток, так лучше будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба 14 часов назад, lyaksandrov сказал: Tanya вроде про нагрузку все сказал, она изменяется от 5кОм до 15кОм, куда подключается? Я ответил что нагрузки это R8 и R10, можете посмотреть рисунок схемы. Точность и скорость не важно на данном этапе, сейчас мне требуется коррекция схемы, для этого я попутно задаю требуемые вопросы. Если я буду писать хочу сделать прибор, который от микрухи берет генерируемые импульсные сигналы, затем, усиливает их, и подает их в нагрузку. Усиливает так, чтоб ток в нагрузке мог быть от 0.1мА до 2мА с учетом плавающей нагрузки, которая не должна влиять на ток, так лучше будет? Что такое "микруха"? Где, и что Вас плавает? То, что Вы рисуете, не соответствует словам. Что такое "генерируемые сигналы"? Непонятно излагаете. Попробуйте еще раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Переехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
