dimka76 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Я не знаю что там в Элитане пишут эффективные менеджеры, в миру разницы практически нет. Как это нет !? По вашей ссылке разница в цене между первой и последней строчкой в 1,5 раза !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, dimka76 сказал: Как это нет !? По вашей ссылке разница в цене между первой и последней строчкой в 1,5 раза !!! Да-уж, что еще можно сказать, если вы тупо сравниваете строчки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Да-уж, что еще можно сказать, если вы тупо сравниваете строчки. А что можно сказать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба 16.11.2020 в 18:46, Arlleex сказал: О как. Вчера пытался заморозить чип ревизии А, не получилось, контроллер всегда стабильно стартует. Морозил до -25с морозилка меньше не выдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: Вчера пытался заморозить чип ревизии А, не получилось, контроллер всегда стабильно стартует. Морозил до -25с морозилка меньше не выдает. ИМХО, там все-таки есть какой-то плюс/минус относительно этих -20 градусов. Как правило, если есть документированная особенность - я ей верю на слово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба 35 минут назад, Arlleex сказал: если есть документированная особенность - я ей верю на слово Там и выход из ситуации описан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Vasily_ сказал: Там и выход из ситуации описан. У меня на всех девайсах стоит внешний супервизор (WDT + BOR на 2.9В), так что все норм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Вдруг кому пригодится. Пользуюсь примером от Атмела gmac_lwip GMAC lwIP Example. Включен аппаратный подсчет CRC на передачу и приём (биты GMAC_NCFGR_RXCOEN и GMAC_DCFGR_TXCOEN), программный подсчёт в lwip отключен. При отправке пакета UDP необходимо поле UDP checksumm занулять. Похоже, что МАС-контроллер пересчитывает её с учётом этих байтов, и если там уже лежит правильная сумма, то в пакет в эти поля вставляется FFFF. При этом для TCP и для ICMP ничего подобного не наблюдается, для IP-header checksumm тоже. Похожее же было и с STM32, но там нужно было занулять поля чексуммы только для icmp, остальные нормально считались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба - Может кто подскажет, а зачем сделаны 64-разрядными шины DTCM (2x32) и ITCM(64) ? В его ассемблере (я не изучал) есть инструкции для загрузки 64-битных данных? Посмотрел инструкции cortex-m7 по работе с памятью ADR/LDR - у них операнды 32-хразрядные. Если по этим шинам и так доступ без задержек, выполняется за 1 цикл, то зачем шина данных DTCM удвоенная? Как это можно использовать из Си-программы? - Можно ли область ITCM использовать под данные? (К примеру, если не нужно переносить код в память, а itcm+dtcm включаются вместе) Изменено 14 декабря, 2020 пользователем TU-104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, TU-104 сказал: Посмотрел инструкции cortex-m7 по работе с памятью ADR/LDR - у них операнды 32-хразрядные. Ищите LDRD/STRD. Кроме того есть команды LDM/STM, которые теоретически тоже могут быть ускорены 64-битным доступом. Кроме того CM7 имеет FPU умеющий double-арифметику с соответствующими командами загрузки/выгрузки памяти (не знаю - умеет ли double данный МК? это implementation specific). Опять-же - внимательнее см.мануал на систему команд CM7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 5 часов назад, TU-104 сказал: Посмотрел инструкции cortex-m7 по работе с памятью ADR/LDR - у них операнды 32-хразрядные. Если по этим шинам и так доступ без задержек, выполняется за 1 цикл, то зачем шина данных DTCM удвоенная? Как это можно использовать из Си-программы Например чтобы одновременно считать два 32-разрядных слова и сразу положить в два регистра. Использовать никак - логика использования зависит от внутренней микропрограммы ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 20 декабря, 2020 Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 14.12.2020 в 13:07, TU-104 сказал: Может кто подскажет, а зачем сделаны 64-разрядными шины DTCM (2x32) и ITCM(64) ? Наверно, чтоб в режиме конвейера передавать сразу 2 32х битных команды, как еще в первых пентиумах было, там вообще о 64х битных процах еще никто не думал...Иначе как добиться быстродействия более 1 команды на такт.. Изменено 20 декабря, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба SAME70. Кто-нибудь использовал в нём выход частоты из встроенной PLLA? Почему-то у меня она получилась дёрганная и на это дёрганье как-то влияет FreeRTOS. Вот такая картинка в даташите, можно любой клок выдать на три определённых ноги PCK_0..2 Включаю выход PCK_1, источник выбираю PLL, делитель на 12 (300/12=25МГц) #define PIN_PCK_1 {PIO_PA17B_PCK1, PIOA, ID_PIOA, PIO_PERIPH_B, PIO_DEFAULT} PMC->PMC_SCDR = PMC_SCDR_PCK1; // disable PCK 1 while ((PMC->PMC_SCSR)& PMC_SCSR_PCK1); PMC->PMC_PCK[1] = PMC_PCK_PRES(11)| PMC_PCK_CSS_PLLA_CLK; //PMC_PCK_CSS_MCK; //; PMC->PMC_SCER = PMC_SCER_PCK1; while (!((PMC->PMC_SR) & PMC_SR_PCKRDY1)); В пустом проекте всё красиво выводится, осциллограф в режиме запоминания показывает сдвиги меньше 1 нс НО как только запускаю FreeRTOS, частота начинает "дёргаться" - фронты двигаются на +-5нс. Пробовал убрать все задачи - дёрганья есть, т.е. не в моих задачах дело. Пробовал в xPortSysTickHandler() поставить return - дёрганья пропадают. Появляются где-то в этом 1мсек обработчике xPortSysTickHandler portDISABLE_INTERRUPTS(); { /* Increment the RTOS tick. */ if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE ) { /* A context switch is required. Context switching is performed in * the PendSV interrupt. Pend the PendSV interrupt. */ portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT; } } portENABLE_INTERRUPTS(); } PS. Если выводить 24МГц на ту же ногу, но от источника UPLL, то никаких дёрганий нет PPS убирал из этого обработчика по очереди всё что можно. Выяснил пока, что инструкции __DSB() ISB() в прерывании от СисТика "портят" частоту на ноге PCKxx. Как такое вообще может быть? ppps. Выглядит, что на дёрганье частоты PLLA влияет вообще всё - и прерывания и какой-либо код (не относящийся к работе с pll и с периферией портов). При этом с UPLL такого нет Изменено 8 сентября, 2023 пользователем TU-104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Ну и ещё добавлю новость: в новой еррате написано не использовать SDRAM. И на страничке рекламы и в новом даташите сдрам контроллера нет... зато цветные колонтитулы добавили Изменено 8 сентября, 2023 пользователем TU-104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба On 9/7/2023 at 1:05 PM, TU-104 said: SAME70. Кто-нибудь использовал в нём выход частоты из встроенной PLLA? вообще всё - и прерывания и какой-либо код (не относящийся к работе с pll и с периферией портов). При этом с UPLL такого нет Перепроверил всё ещё несколько раз - запустил демо-пример на двух платах. При выводе PLLA на пин - есть джиттер. При выводе UPLL - нету. Если ядро отладчиком остановить - то частота на ножке стабильна. Если ядро работает (в примере опрашивает регистр уарта, ждёт нажатия кнопки), то появляется такой вот "джиттер": Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
