Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! Недавно обратил внимание на данное семейство МК. Понравилась цена и более продуманная периферия (в отличие от STM32). По мере изучения возможностей периферии обнаружил некоторые нюансы, нестыковки и неясности в даташите. Не исключаю, что где-то не прав. 1. Порты GPIO не имеют возможности задать тип выходного драйвера - push-pull или open-drain. Всегда push-pull. Это правда? В документации все картинки и описание регистров не дают информации, как настроить выход на open-drain. Некоторые источники (раз, два) это подтверждают. Ну а как тогда, например, I2C? Ему обязательно нужна шина с подключением через open-drain. Через DIR, что ли, управляют, как в AVR? Костыль, ИМХО. 2. Тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 1. Ну да, в даташите есть некоторая информация по этому поводу Цитата 36.5.1 I/O Lines In order to use the I/O lines of this peripheral, the I/O pins must be configured using the I/O Pin Controller (PORT). When the SERCOM is used in I2C mode, the SERCOM controls the direction and value of the I/O pins. In I2C mode pull-up resistors are disabled. External pull-up resistors are required for proper function. Контроллер SERCOM переопределяет OUT в 0, а open-drain эмулирует через сигнал DIR модуля GPIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 32.2 Features • Selectable Input and Output Configuration for Each Individual Pin • Software-controlled Multiplexing of Peripheral Functions on I/O Pins • Flexible Pin Configuration Through a Dedicated Pin Configuration Register • Configurable Output Driver and Pull Settings: – Totem-pole (push-pull) – Pull configuration – Driver strength • Configurable Input Buffer and Pull Settings: – Internal pull-up or pull-down – Input sampling criteria – Input buffer can be disabled if not needed for lower power consumption – Read-Modify-Write support for output value (OUTCLR/OUTSET/OUTGL) and pin direction (DIRCLR/ DIRSET/DIRTGL) • Input Event: – Up to four input event pins for each PORT group – SET/CLEAR/TOGGLE event actions for each event input on output value of a pin – Can be output to pin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: более продуманная периферия (в отличие от STM32). 1. Порты GPIO не имеют возможности задать тип выходного драйвера - push-pull или open-drain. Всегда push-pull. Это правда? Нестыковочка, однако ))) В прежних атмеловских ARM/Cortex был регистр Multi-driver Enable Register (PIO_MDER), который как раз для целей разрешения режима open-drain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, dimka76 сказал: Нестыковочка, однако ))) Ну я смотрю на общий вес всех "за" и "против". Во многом отношении МК SAM привлекательнее STM32 одного ранга На самом деле не хотелось бы превращаться во всем известного Александра, рекламирующего везде понравившийся МК Просто я искал довольно гибкое решение по конкурентной цене. И вот оно нашлось. Но есть нюансы, собственно, как и везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба В плане цены, как я посмотрю, STM более конкурентным выглядит. Да и предложений больше и на складах залежи больше. По моему сугубо личному мнению, ATSAM могут быть привлекательны лишь встроенным High-Speed USB PHY, чего STM не имеет, хотя в какую-то чуть ли не единственную модельку они все-таки встроили High-Speed USB PHY. Но и у NXP также есть встроенный High-Speed USB PHY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, dimka76 сказал: В плане цены, как я посмотрю, STM более конкурентным выглядит. Да и предложений больше и на складах залежи больше. Довольно много нюансов, я бы сказал. Например, ATSAME51J20 (120MHz, 1MB Flash, 256kB RAM, LQFP-64) сейчас стоит < 300р. При этом периферия заметно лучше по удобству работы, нежели в любом STM32, в том же ценовом диапазоне или даже кратно выше. 2 CAN-FD есть, мне в ближайшем будущем вполне может понадобиться. Пока что простой CAN - и здесь перевешивает STM32 просто ценой. Сейчас я рассматриваю STM32F412RE, тупо потому, что выводится вся нужная мне периферия на лапы корпуса LQFP-64. И стоит ~240р. Но одновременно я понимаю, сколько костылей я должен наворотить в ПО под STM-ку, дабы эмулировать аппаратный CS в том же SPI и много чего еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Arlleex said: Довольно много нюансов, я бы сказал. Например, ATSAME51J20 (120MHz, 1MB Flash, 256kB RAM, LQFP-64) сейчас стоит < 300р. Но одновременно я понимаю, сколько костылей я должен наворотить в ПО под STM-ку, дабы эмулировать аппаратный CS в том же SPI и много чего еще. Главное еррату читать перед использованием, у Атмела много неисправимых кривостей в чипах If the operating temperature is less than -20°C, the device does not start. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, _4afc_ сказал: Главное еррату читать перед использованием, Ага. Device Operation for Temperature < -20°C If the operating temperature is less than -20°C, the device does not start. This erratum only applies to Revision A silicon (all temperature grades) and Revision D silicon (85°C temperature grade). 7 часов назад, Arlleex сказал: Пока что простой CAN - и здесь перевешивает STM32 просто ценой. Не только, в STM кан просто убогий с тремя маил боксами. 7 часов назад, Arlleex сказал: Сейчас я рассматриваю STM32F412RE, тупо потому, что выводится вся нужная мне периферия на лапы корпуса LQFP-64. Что нельзя вывести в SAME? Если вам нужно много чего выводить, берите 100 ногий корпус и не в чем себе не отказывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: Главное еррату читать перед использованием... 1 час назад, Vasily_ сказал: This erratum only applies to Revision A silicon (all temperature grades) and Revision D silicon (85°C temperature grade). О как. Неизвестно еще, какую ревизию предоставит тот же Элитан. Лотерея. 1 час назад, Vasily_ сказал: Не только, в STM кан просто убогий с тремя маил боксами. Ну то что мэйлбоксов всего 3 - это да, минус. Становится сложнее организовать менеджмент сообщений. А чем еще он плох? В целом, у нас на них работают CAN-анализаторы (адаптеры) и USB-CAN-мосты (в SoM-модуле не хватило каналов CAN). 1 час назад, Vasily_ сказал: Если вам нужно много чего выводить, берите 100 ногий корпус и не в чем себе не отказывайте. Ну, к сожалению, ограничивает стоимость да и только лишь. На том же Элитане 100-ногий уже в 2-2.5 раза дороже 64-ногого. А это не мой бюджет. Я же ведь пока прицениваюсь, то тут посмотрел, то там. Вся схема уже даже нарисована, все что нужно заложил - осталось выбрать контроллер. Хотя, конечно, схема рисуется когда МК выбран - но не мой случай - у меня все достаточно тривиально и МК меняется на любой доступный/оптимальный. P.S. А вот 128-ногий ATSAME54P20 (самый жирный) - оказался дешевле моделей без Ethernet-а и с меньшим объемом Flash/RAM. Где логика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба А. Походу понял, почему STM32F412 такие дешевые. Цитата 2.1.7 Flash sector erase issue for sectors 5 to 11DescriptionUnder specific conditions, flash erase issues are observed. The involved sectors are: 5 to 11.Workaround Do not perform sector erase on sectors 5 to 11. Use flash mass erase to erase sectors 5 to 11. Очень понравилось "при определенных условиях" - т.е. они даже не разобрались, при каких. Ну и воркараунд просто супер - до свидания надежный загрузчик... Цирк шапито отдыхает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-104 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 16 hours ago, dimka76 said: Нестыковочка, однако ))) В прежних атмеловских ARM/Cortex был регистр Multi-driver Enable Register (PIO_MDER), который как раз для целей разрешения режима open-drain. Ну и тут так же, из даташита на SamE70: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, TU-104 сказал: Ну и тут так же, из даташита на SamE70... Ну я в SAME5x понял как сделать можно - через регистр DIR. Он отключает выходной драйвер (вообще), переводя линию в Z. Теперь все встало на свои места и понятно, зачем они сделали отдельные регистры атомарных операций SET/CLR/TGL на DIR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Небольшой оффтопик, но я обязан написать. То, что STM32F412 не может нормально работать с Flash при стирании секторов с 5 по 11, относится к микросхемам ревизии Z. В ревизиям 1 и C этот баг был исправлен, о чем свидетельствует таблица 4 в эррате. Я сначала даже сунулся в коммьюнити STM-оводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 16.11.2020 в 18:46, Arlleex сказал: О как. Неизвестно еще, какую ревизию предоставит тот же Элитан. Лотерея. Если учесть что ревизия А 2017 год, шансов довольно много получить правильный чип. А может просто стоит взять чип на 125град ? 16.11.2020 в 18:46, Arlleex сказал: Ну, к сожалению, ограничивает стоимость да и только лишь. На том же Элитане 100-ногий уже в 2-2.5 раза дороже 64-ногого. А это не мой бюджет. Я не знаю что там в Элитане пишут эффективные менеджеры, в миру разницы практически нет. https://eu.mouser.com/Semiconductors/Embedded-Processors-Controllers/Microcontrollers-MCU/ARM-Microcontrollers-MCU/_/N-a85pc?P=1z0wuodZ1z0ypqiZ1z0ypqj&Keyword=ATSAME51&FS=True&Ns=Pricing|0 16.11.2020 в 18:46, Arlleex сказал: P.S. А вот 128-ногий ATSAME54P20 (самый жирный) - оказался дешевле моделей без Ethernet-а и с меньшим объемом Flash/RAM. Где логика... Это надо спросить у эффективных манагеров! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
