Перейти к содержанию
Как использовать Git с проектами Vivado
Апну тему. Пытаюсь изменить привычки и начать работать со скриптами, вместо складывания в гит кучи файлов вивады. Столкнулся с несколькими непонятностями:
1. Как правильно добавлять и описывать block design в проекте? С учетом того, что всё хочется делать в скриптах, раз уж взялся. Кстати, ни один внешний фреймворк или мануал не учитывает bd файлы, насколько я вижу.
2. Что с автоматизацией? Имею в виду, нет никакого желания перед коммитом делать write_*_tcl, потом разбираться, куда сложились эти файлы и т.д. В общем, как минимизировать ручной труд при использовании вивады со скриптами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А bd разве не представляет собой ординарный tcl скрипт (простите мою серость, как-то до сих пор удавалось обходиться без bd, но есть желание и эту технологию подтянуть)? У нас и IP тоже хранятся под гитом как tcl, который и является исходником. Ну, это как вариант. Сейчас перешли на более продвинутый путь, когда и tcl для корки генерируется из параметров для оной, хранимых в более удобном (YAML) формате (вот этот файл и идёт под контроль, а тот же tcl для корки - это продукт генерации).
Ссылка на сообщение
БД можно сохранить в .tcl. Но потом это нужно как-то развернуть и добавить в проект сам .bd и еще кучу файлов, которые будут сгенерированы после его синтеза. Я пока на этом месте застрял)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, nice_vladi сказал:
Поковыряйте https://github.com/analogdevicesinc/hdl
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, dxp said:
А IP ядра вы как храните?
Складываем в гит .gen и .ip_user_files.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
По правильному (как рекомендует Xilinx) надо делать экспорт BD в tcl (как и всего проекта) и затем класть  скрипт в репозиторий.  Соответственно  при  клонировании  нужно делать  импорт (source) такой BD.
При этом могут быть неприятности. У меня  например постоянно глючит  экспорт/импорт BD  в которой контроллер DDR имел кастомные настройки памяти из внешнего  .csv файла добавленного  в проект. Первый раз   экспорт/импорт проходил нормально, но при этом терялись связи с .csv файлом,  Соответственно второй и последующие  разы экспорт/импорт уже  не работал.
Ест еще  один вариант сохранят  только файл  BD.  И затем, при клонировании, восстанавливать полную BD  "read_bd ...    generate_target all  ...".  Во  всяком случае в Vv 2020.2 такое работает, но не факт что это будет работать для всех BD и для более старых версий Vv. При этом само BD можно держать внешне (как и обычные rtl файлы и файлы IP корок) по отношению к папке проекта *.srcs .
При этом заметил что при такой регенерации  файл  BD может немного меняется   :shok:  То есть схематика остается прежней  но может изменится  расположение  блоков строк или название цепей в xml описывающих BD.
Так что  бардак с BD у Xilinx  все еще  присутствует. :scratch_one-s_head:
IMHO c автоматизацией дела  проще.   При  желании  можно  встроить свои  хуки в стандартные  команды  Vv  и в них контролировать состояние  BD и других  сорцов и необходимость обновления их экспорта или коммита.  Например в стандартные для всех этапов хуки pre_*.   У меня например похоже  делается в скрипте pre_synth.
Или через  Vivado_init.tcl повесить свои  хуки в open_project, close_project, ....
Но  тут проблема может быть в том что это не может гарантировать целостность проекта и результат  сильно зависит от стиля и организации в работе  с проектом.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Начиная с вивады 2020.2 она хранит весь проект в папке <имя проекта>.srcs без мусора, образующегося при синтезе и далее (он вынесен наконец то в отдельную папку). Так что хранить можно ее в гит полностью + сам файл проекта. Такой вариант позволяет сразу открыть проект в первозданном виде без затрат времени на восстановлении из скриптов - у него только один недостаток - это новые версии вивады с кучей других косяков. Хранение бд в скрипте как уже писали выше ведет к переразмещению блоков "по понятиям" вивады, что не всегда удобно. При использовании внешнего репозитория с ядрами хлс, требуется их компиляции перед запуском скрипта, а это отдельный "геморой" сам по себе. Опять же скрипт для бд довольно сурово привязан к версии вивады, что то же может быть существенным.
Изменено пользователем fguy
Ссылка на сообщение
Как в 2020.2 пробовал. Без папок .gen и .ip_user_file проект не разворачивается - сыпет ошибки. Возможно, я где-то ошибся... Не подскажете полный алгоритм, даже если звучит очень просто?
Да, проблема. Хочется однозначно и железно всегда складывать в гит определенный набор файлов, который обеспечит развертывание проекта "с чистого листа". Пока, как писал выше, приходится складывать огромное количество файлов. Особенно при наличии нескольких крупных IP cores.
Лирика: в Quartus я точно знал, что сложу .qsys, .qsf, .sdc файлы, и при разворачивании проектов получу полностью готовое окружение. В vivado могу только мечтать и придумывать костыли.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
В Vv  я тоже знаю что и как сложить но только ручками, в скрипте, а не автоматом из GUI.
Удачи!  Rob.
Ссылка на сообщение
1 час назад, nice_vladi сказал:
2020.2 была первой реализацией и возможно глючной - проверить увы уже не смогу - снес. В 2021.1 оставил папку srcs, файл с проектом xpr и сое файл от фира - проект открылся без ошибок. Если бы не косяки в хлс, то на 2021.1 можно было бы и перейти - среда рабочая и экспорт в сдк адекватный. В 2021.1 в отличии от 2020.2 в новый формат проект можно перевести при конвертации из предыдущих версий вивад.
Ссылка на сообщение
Что за праздник такой?) Поставлю качаться!
Ссылка на сообщение
19 часов назад, RobFPGA сказал:
Повозился вчера в качестве эксперимента с BD: создал в одном проекте, перекидывал в другой сам .bd файл. Вполне корректно подхватывало, на Vivado 2018.2. Для того, чтобы схематика не слетала, там надо ещё директорию ui (в ней файлик с кодированными именем и расширением .ui) тащить вместе с файлом .bd. Ну, и все объекты зафиксировать (сделать pinned), хотя, может, и без этого не перемещает, не проверял.
Вроде бы выглядит рабочим вариантом складывать в реп .bd и ui. Ну, а при импорте - да, генерить всё, что положено скриптом. Это (для нас) не проблема. Пока не нравится то, что если, скажем, эти файлы bd, ui хранить вместе с исходниками, то при импорте в проект оно там рожает synth, sim и прочие директории прямо тут же рядом, т.е. мусорит. В новых версиях, как сказали выше, такого уже нет, я пока не проверял. Надо посмотреть ключи этих тиклевых команд, которые используются для импорта bd в проект, может там можно указать путь, где продукты генерации складывать.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Ненужный "мусор"  убирается настройкой .gitignore.   Например  для общей папки где у меня  все BD сохраняются:
!/*/*.bd
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, RobFPGA сказал:
В контексте git да, решение. Но мне не нравится вот что. Структура проекта у нас выглядит так:
/build
  /sim
  /syn
    /<out-of-context IPs>
    /<project>.runs
    <project>.xpr
/src
  /bd
  /cfg
  /sim
  /syn
src под git, build в ignore. И вот в src/bd находятся файлы .bd. Было бы замечательно, если бы только они там и оставались. Но Vivado там же (т.е. в директории src) генерит этот "мусор" (synth, sim). Вот ка бы это уносилось куда-нить в build, которая является целиком и полностью продуктом генерации, и там этому "мусору" (как также являющимся продуктом генерации) самое место. А src содержала бы только исходники, которые правятся руками.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
