Покритикуйте плату с микропотреблением
1 минуту назад, dontsov сказал:
Т.е. мне надо развести заново плату под имеющийся корпус? Расположение разъемов, кнопки и светодиода оставить прежним. Так?
Как-то так, и схему тоже надо переделать.
6 hours ago, dontsov said:
Да, флюс...
И к чему тогда что-то вообще переделывать?
Тем более, как я понял, много изделий до этой проблемы с флюсом работали.
Если хотите всё по феншую сделать, то учите мат. часть.
Я бы всё переразвёл заново. Начал бы с трассировки питания, а потом всё остальное.
А судя по текущей разводке - питание разводилось в последнюю очередь :biggrin:
А схему можно переделывать до бесконечности и конца края не будет :biggrin:
Ваше изделие должно выдерживать удар молнии? или разряд юзверя в шерстяном свитере? и тд. и т.п.
Чтобы было не стыдно давать ссылки на этом форуме =(. Проект то открытый, люди со всей России собирают устройство, а оказывается плата неграмотная.
Уже два года плате... Сотни 3 точно работают.
Удар молнии не нужен.
1. Возможны наводки из-за длинных проводов от счётчиков воды.
2. Возможны наводки от импульсных блоков питания, которые юзеры паяют к текущей плате.
3. А что если вместо счетчика воды мы датчик протечки подключим? Насколько нужно менять схемотехнику для безопасности.
Какие такие наводки? Может пульсации?
Ну поставите Вы фильтр по питанию, а при работе от батареек он будет абсолютно бесполезен.
И всё возможные варианты источников питания, которые наши умельцы пожелают к изделию присобачить, Вы точно не сможете предсказать :biggrin:
23 hours ago, dontsov said:
На вашем github приведены фотографии печатных плат с полигонами, а здесь вы другой рисунок выкладываете.
4 hours ago, Uree said:
Судя по фото полигон висит в воздухе.
Ох, я трассировку выложил чуть измененной платы. Но там только резистор переехал на другой слой...
Критику, если можно, на "ПАУЗУ". На мой призыв откликнулся профессионал и перерисует мне плату =). Переделанный вариант опубликую здесь! Не прощаемся.
Уважаемые знатоки!
На призыв помощи откликнулся @qwerty-off, исправил схему и перерисовал плату.
Прошу критики, чтобы ещё раз "подойти к станку" и исправить замечания!
qwerty-off
Изменено пользователем dontsov
ESP при старте в момент калибровки wifi потребляет 300ма. mcp1700 такой ток не выдаст. Конденсатор 10мкф этот импульс не сгладит. Исправляйте питание esp.
С платой стало гораздо лучше, а со схемой беда, на всю схему один блокирующий конденсатор, это сильно.
Да и за такой стиль рисования схем бить нужно.
27 минут назад, Vasily_ сказал:
Я нашел три - C1, C2, C4.
35 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Я про 0,1мкф.
