Vasily_ 45 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба Только что, dontsov сказал: 0.1 мкФ есть на самом модуле ESP. И что, это решает все проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _3m said: ESP при старте в момент калибровки wifi потребляет 300ма. mcp1700 такой ток не выдаст. Конденсатор 10мкф этот импульс не сгладит. Исправляйте питание esp. А откуда данные про 300ма? Вполне возможно это было с B, G сетью, на N ниже потребление. У меня выше 120 не поднимается. В среднем 75мА. А как сейчас тогда всё работает? 1 minute ago, Vasily_ said: И что, это решает все проблемы? Вы пишите загадками... Проблем сейчас вроде бы нет ). Может вы можете подсказать, как их диагностировать? Изменено 14 ноября, 2020 пользователем dontsov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, dontsov сказал: Вы пишите загадками... Проблем сейчас вроде бы нет ) Вы о каких загадках? Вы вообще в даташиты заглядываете иногда? Еще одна загадка! С5 зачем нужен 10мкф ? Проблем говорите нет, а темы ваши тогда для чего созданы ? Оказывается это и есть ваша самая главная загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 21 час назад, dontsov сказал: А откуда данные про 300ма? Вполне возможно это было с B, G сетью, на N ниже потребление. У меня выше 120 не поднимается. В среднем 75мА. А как сейчас тогда всё работает? Из измерений пиковых токов осциллографом. От стандарта не зависит - это процедура калибровки радиотракта которая выполняется при инициализации чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба On 11/15/2020 at 10:40 AM, _3m said: Из измерений пиковых токов осциллографом. От стандарта не зависит - это процедура калибровки радиотракта которая выполняется при инициализации чипа. Видимо MCP1700 хватает на этот импульс... Вообще нехорошо конечно. А вы чем запитываете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба On 11/14/2020 at 1:22 PM, Vasily_ said: Проблем говорите нет, а темы ваши тогда для чего созданы ? Оказывается это и есть ваша самая главная загадка. Скажите, в какой даташит посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, dontsov said: Скажите, в какой даташит посмотреть? https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf Вы IN1 и IN2 в режиме аналогового входа используете ? Т.е. входной сигнал с помощью АЦП оцениваете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба On 11/13/2020 at 10:23 PM, dontsov said: Прошу критики CDSOD323 - супрессоры с малой ёмкостью и высокой ценой, есть куда более подходящие. А уж вместо диода их использовать просто кощунственно (VD3). EXT_RSTB и CHIP_EN у ESP8266EX нельзя просто тянуть резисторами к питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dimka76 said: Вы IN1 и IN2 в режиме аналогового входа используете ? Т.е. входной сигнал с помощью АЦП оцениваете ? Да 36 minutes ago, aaarrr said: CDSOD323 - супрессоры с малой ёмкостью и высокой ценой, есть куда более подходящие. А уж вместо диода их использовать просто кощунственно (VD3). EXT_RSTB и CHIP_EN у ESP8266EX нельзя просто тянуть резисторами к питанию. Да, меня тоже расстроила цена. А какие более подходящие? А из-за чего нельзя просто тянуть резисторами к питанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, dontsov said: Да, меня тоже расстроила цена. А какие более подходящие? PESD3V3L1BA, например. 4 minutes ago, dontsov said: А из-за чего нельзя просто тянуть резисторами к питанию? Они должны формироваться последовательно при стабильном питании. См. Power-up and Reset Timing Parameters в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, dontsov said: Да Конденсаторы на входы IN1 и IN2 хорошо бы было поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, aaarrr said: Они должны формироваться последовательно при стабильном питании. См. Power-up and Reset Timing Parameters в даташите. Посмотрел, спасибо! Т.е. нужен конденсатор на Reset, правильно я понимаю? Чтобы при вставки батареек ESP корректно "ожила". EN у меня раз в сутки включается. 7 minutes ago, dimka76 said: Конденсаторы на входы IN1 и IN2 хорошо бы было поставить. А какую функцию они будут выполнять? У меня программная защита от дребезга, если вы про него. Изменено 18 ноября, 2020 пользователем dontsov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, dontsov said: А какую функцию они будут выполнять? У меня программная защита от дребезга, если вы про него. От сетевых наводок, например, защищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dontsov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, dimka76 said: От сетевых наводок, например, защищать. А супрессора не хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, dontsov said: Т.е. нужен конденсатор на Reset, правильно я понимаю? Нужны RC-цепочки и на EXT_RSTB, и на CHIP_EN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
