Turgenev 1 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 · Жалоба 15.07.2021 в 23:45, Freesom сказал: На "добротность" печатных цепей бывает что влияет размер земли по бокам. Почему CST это не показывает? Графики получились одинаковые: Скрытый текст Вид модели (сделал снизу толще и по бокам шире): Скрытый текст Проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Мучения закончились отмоделировав все тоже самое, но в AWR. Настройки САПР в 99% дефолтные (!). Удрученный большим количеством неудач при моделировании в CST ранее, сейчас я добился, как выяснилось позднее, излишнего уровня согласования по стоку. Так, в своей полосе при моделировании я добился согласования под -30дБ, при этом в ооочень широкой полосе согласование было на уровне не выше -10дБ. В итоге усилитель получился очень широкополосным, что мне еще аукнется, хоть и пока вызывает только положительные эмоции. Неравномерность в этой широкой полосе была бы еще лучше, если бы затвор не был таким низкоимпедансным- для затвора получить такой уровень согласования не удалось, характеристика получилась более селективной или добротной. Самодельная индуктивность по стоку тоже внесла свой вклад в неравномерность. Результаты обмера получившегося усилителя в файле excel с фотками. Отмоделировав ту же самую геометрию в CST я получил отклонение центральной частоты (по затвору) около 100МГц. Просто нет слов. Измерение усилителя.xlsx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба Добрый день Spice модель добыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 29 января, 2022 Опубликовано 29 января, 2022 · Жалоба 27.01.2022 в 21:09, Александр Мылов сказал: Добрый день Spice модель добыли? Добрый. Нет, делал все точь-в-точь как вначале этой темы (ну или чуть позднее): брал импеданс из лоад-пула, интерполировал его на нужные частоты, подбирал согласующую цепь, но уже в AWR. Spice моделью даже не озадачивался, оно вроде и так не плохо вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
