Перейти к содержанию
CST MW согласование транзистора
On 5/21/2021 at 4:22 PM, Turgenev said:
Не могу понять почему такая неточность в калибровке вылезла. Ну и судить попал/не попал своей цепью согласования думаю рано, не разобравшись в чем дело.
Похоже калибровка сделана не очень качественно, особенно на Line 3 хорошо видно болтанку прохождения от 0 до -1 дБ, слишком густую для этого короткого образца. Такого быть не должно. В TRL калибровке потом не оказалось шага для обеспечения пассивности структуры, и когда амплитуда у структуры начала вылазить в плюс, полез мусор на характеристике. Постарайтесь установить усреднение, сглаживание, количество точек, не крутить кабели при калибровке и т.д.
On 5/21/2021 at 4:43 PM, Turgenev said:
И сам процесс калибровки на ZVA24
Если интересно, не вижу причины не попробовать сделать fixture deembedding с использованием изготовленных калибровочных мер. Для этого надо откалиброваться на коаксиале 3.5мм начиная с самой нижней частоты ZVA24 - 10 МГц до 4 ГГц и померять изготовленное Through и структуру в оправке Through. Выкладывайте получившиеся два файла .s2p, посмотрим что получается, когда лень делать TRL))) Не знаю подпортят ли результат конденсаторы, но может и нет.
Посмотрите внимательно видео от R&S что к чему и как это работает:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Расчетная частота согласующей цепи 3ГГц.
А это точно согласующая цепь? если у нее минимум отражения на 3 ГГц, то что она с чем сможет согласовать? Или это так, для проверки работоспособности калибровки было сделано? И как с моделированием совпало посмотреть жутко интересно.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Freesom сказал:
Да, тоже интересно. Если это  график структуры, что ниже под рисунком, то транзистор вряд ли согласуется, у которого на входе вряд ли 50 Ом)
Было бы неплохо, после продолжительных перерывов вкратце описывать проблему, шаги и достигнутые результаты, а то лень перечитывать 5 страниц ))
Ссылка на сообщение
Да он похоже измеренный touchstone блок нагрузил на сопряженный расчётному импеданс и получил согласование. Ну и там какая-то ненулевая длина дорожки до края платы от широкого полигона остается, которая наверно и сдвинула частоту резонанса. но может и какое-то другое свойство модели привело к непопаданию на почти 100 МГц, надо внимательно посмотреть на модель того, что считалось
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Freesom сказал:
Вообще да. Я это даже в ZVA24 делал, там это называется transform port или типа того.
10 минут назад, Freesom сказал:
Да и в модели он есть:
Скрытый текст
Все еще надеюсь что 100МГц ошибки из-за неточной калибровки.
Думал разом на все ответить, но с deembedding завтра, параметры на работе.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Freesom сказал:
Вот эти файлы.
Скрытый текст
В нэте нашел как делать de-embedding в CST, но только если измерить оснастку по отдельности (каждую половинку отдельно):
А как делается 2x thru в CST, если есть только S-параметры through оснастки и DUT в этой оснастке?
17 часов назад, K0nstantin сказал:
1. В CST была разработана модель согласующей цепи для затвора транзистора с импедансом затвора 3.22+j*2.84 на 3 ГГц;
2. Был изготовлен набор для TRL калибровки на ВАЦ ZVA24 и сама согласующая цепь, параметры которой и хочется узнать, исключив влияние подводящих линий передачи;
3. Сейчас обсуждаем результаты измерений на этом наборе))
Ссылка на сообщение
Внёс на мой взгляд минимально необходимые изменения в параметры расчёта (частотник, сетка для pcb, отодвинул порт подальше от структуры, внёс анизотропию подложки, медь, открытые граничные условия), не трогая геометрию. Центральная частота получается довольно близко к намерянному. Ну а на общий уровень уже могут влиять и щель между платами, пайка частей при измерениях и прилегание к земле и сама калибровка. Но суть в том, что чем больше было учтено в расчёте, тем ближе жизнь к сказкам маркетологов )))
Spoiler
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Freesom сказал:
1. Частотным решателем и я моделил и потом сравнивал с временным;
2. Сетка для печатной платы у меня не хуже рекомендаций хелпы CST;
3. Порт отодвигали имитируя зазор между оснасткой? На 0.05 мм или больше?
4. С анизотропией да, не заморачивался, исправлю;
5. Медь у меня из библиотеки материалов CST copper (annealed), куда же реальнее?
6. С открытыми да, не моделил, исправлю.
Где можно про реализацию 2x thru в CST почитать?
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
Думаю нигде, это не реализуется в CST
3D gate_mod.zip
Ссылка на сообщение
Только что, Freesom сказал:
3D gate_mod.zip 95 kB · 0 скачиваний
Спасибо, дома помоделю, чтобы понять отчего частота ушла.
Тема с 2x thru очень интересна. Много производителей микросхем на своих демонстрационных платах размещают этот полосок 2x thru. Тогда поспрашиваю у наших дилеров R&S как делать de-embedding на их ВАЦ, вдруг что знают.
Ссылка на сообщение
В R&S ZNB и ZNA точно есть, может и в ZVA предусмотрено
Ссылка на сообщение
24.05.2021 в 13:17, Freesom сказал:
Что вы имели в виду, когда просили выложить эти файлы? Вы как-то исключили оснастку на своих ВАЦ?
Ссылка на сообщение
тот же самый алгоритм, что использован в R&S ZNB, например.  переход во временную область, распиливание 2x thru пополам, переход в частотную область, вычитание половинок 2x thru из Fixture (Dut+2x thru).
для этого не нужен ВАЦ, хотя это реализуют и прямо в нём, это ведь тот же компьютер по сути.
Не проверял, что там будет при нагрузке на требуемый импеданс. Ниже 0.25 ГГц можно не смотреть - алгоритм требует, чтобы у 2x thru прохождение везде было выше отражения, а там разделительные кондесаторы передают привет ))) Можете также попробовать повычитать половинки из всей структуры в CST, например.
dut.zip
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Freesom сказал:
Попробовал. Получается ерунда. Пробовал менять местами порты у половинок и импеданс портов, все равно ничего похожего не получалось. А почему вы располовинили DUT в оправке, а не саму оправку?
Скрытый текст
Как бы научиться самому так делать? Что можно почитать?
Ссылка на сообщение
Это неправильная схема. Те три файла - распиленная на три части оправка:  s-параметры половинок Through и сам DUT. Так вот половинки Through можно вычитать из померянного файла TRL DUT 0-4GHz.s2p, а не из голого DUT, как на показанной схеме. Или посчитать DUT плюс оправка с разъемами и вычесть половинки right и left из него.
Группа, работающая над стандартизацией называется IEEE P370, по ним можно найти много статей и конференций, в свободном доступе есть матлабовские скрипты, полезные для понимания идеи и как это делается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
