Перейти к содержанию
Оптимизация источника питания по количеству компонентов
Здравствуйте.
Есть устройство, питающееся от 9 .. 18 В, где используются различные напряжения питания: +15 В (0.3 А), -15 В (0.3 А), 3.3 В (0.5 А), 5 В (0.1 А), 30 В (50 мА), 1.8 В (0.3 А), 1.2 В (0.5 А). Сейчас это всё реализовано частично на микросхемах DC/DC (TPS54040), LDO и модульных преобразователь Aimtec (серий AM2G и AM1G) с развязкой, которая не нужна, просто исторически они используются. Хочу как-то оптимизировать занимаемую площадь на плате да и просто есть ощущение, что сделано не оптимально, при этом по количеству питающих напряжений ужаться не могу, в устройстве много разного (DSP, АЦП, ЦАП, ОУ). Сейчас площадь питальников сопоставима с площадью всех остальных компонентов на плате...
Подскажите, какие есть типовые решения такой задачи? Желательно без самодельных моточных изделий и чтобы это всё молотило на частотах > 1 МГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, Муравей сказал:
3.3 В (0.5 А), 1.2 В (0.5 А)
Enpirion EP53. Остальное можно собрать из того, что продаётся в ближайшем ларьке.
Ссылка на сообщение
Спасибо, интересное решение со встроенной индуктивностью. Входной диапазон не мой, но поищу в этом направлении.
Ссылка на сообщение
Как лучше сделать из 9..18 В двуполярное +-15 В 0.3 А? Сейчас у меня только 2 варианта:
- взять DC/DC Aimtec или другого производителя с гальванической развязкой (низкий КПД, низкая частота преобразования, большой риппл)
- сделать из входного 9..18 В -> 8 В на DC/DC, а из 8 В сделать +15 и -15 В, итого 3 DC/DC
Оба варианта мне кажутся не оптимальными.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Муравей сказал:
Один совмещенный SEPIC + CUK.
Ссылка на сообщение
LTM4668A, LTM8049, и отдельный мелкий step-up на 30Вx50ма, может вообще чарджпамп какой-нибудь безиндуктивный найти можно, хотя на 50мА индуктивность не самая большая получится.
только по цене такая "оптимизация по площади" выйдет недешево.
Ссылка на сообщение
первая схема с повышением из вложения, вторая как раз что надо, первоисточник AN-1106 и
Ссылка на сообщение
1 час назад, Муравей сказал:
Инвертирующий в –15 В на любом монолитном понижающем (L7986, LMR14030 и т.п.) и дросселе в виде паралелльно пары двухобмоточных дросселей (SRF1260, DRQ125 и т.п.) для создания заодно +15 В и ++15 В по топологии ZETA — ну это если насколько можно было понять, что выдающихся требований к ±15 В и +30 В нет. На таких напряжениях частотой хвастаться не рекомендуют, не более 500 кГц, поэтому дроссели 68 мкГн.
Ссылка на сообщение
Да, похоже про частоту на 15 В я погорячился, поставлю линейник после импульсника, он на сотнях кГц хорошо должен справиться.
Пойду разбираться с новыми для меня топологиями DCDC. Спасибо за советы.
Ссылка на сообщение
Емкостной инвертор для 300мА вполне подойдёт. После линейника, разумеется.
Ссылка на сообщение
LTM8049 выглядит очень привлекательно, спасибо.
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь вот такое использовал https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MPM3510AGQV/document_id/2108/ ?
Настораживает то, что такого производителя раньше не слышал...
Ссылка на сообщение
Ну, если только это настораживает, то не волнуйтесь: это достаточно известный производитель.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Муравей сказал:
BGA и 35$?
Ссылка на сообщение
BGA не проблема. В партиях от 100 шт цена около 2000р. Дороговато, конечно, но аналогов за меньшую сумму нет. Понравилось наличие возможности тактировать извне.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
