MrGalaxy 9 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется минимальное расстояние от рамки чертежа до самого чертежа (изображения, линии и т.п.)? В ГОСТах 2.109, 2.701, 2.702 не нашёл. Отложилось в памяти, что где-то написано то ли 3, то ли 5 мм, но где - не могу вспомнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 03.11.2020 в 15:51, MrGalaxy сказал: Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется минимальное расстояние от рамки чертежа ГОСТ 13.1.002-2003 п.4.2.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, Kiber99 сказал: ГОСТ 13.1.002-2003 п.4.2.5 Нету. Расстояние есть между линиями, так это и в упомянутых мной гостах есть. И КД сейчас вручную не чертят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, MrGalaxy сказал: Расстояние есть между линиями, так это и в упомянутых мной гостах есть. Ну, ГОСТ не скажу. Скажу, что говорили в универе. Говорили, что нормируется расстояние от края листа до рамки. От рамки до чертежа не нормируется и может быть любым. Каким-то образом нормировалась "заполненность" чертежного пространства. Ну и равномерность распределения элементов чертежа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: Ну, ГОСТ не скажу. Скажу, что говорили в универе. Говорили, что нормируется расстояние от края листа до рамки. От рамки до чертежа не нормируется и может быть любым. Каким-то образом нормировалась "заполненность" чертежного пространства. Ну и равномерность распределения элементов чертежа. То-то и оно, что всё на уровне слухов и фантазии НК. Что в институте говорили по этому поводу не помню, давно было, да и сложные чертежи студентам радистам не задают. А вопрос возник из-за того, что конструктор, рисующий мою плату, сказал что в масштабе 4:1 она не помещается на А1, а в масштабе 2,5:1 шелкография сливается с дорожками и ни фига не разберёшь, надо рисовать раздельно топологию и шелкографию. Я говорю: ни фига, обязательно д.б. совмещённый чертёж, иначе монтаж неудобно делать. Померили отступы от рамок при масштабе 4:1, отступ по 5 мм сверху и снизу. Нормоконтролёр говорит: нормально! Я тоже так считаю, но хотелось бы разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, MrGalaxy сказал: А вопрос возник из-за того, что конструктор, рисующий мою плату, сказал что в масштабе 4:1 она не помещается на А1, а в масштабе 2,5:1 шелкография сливается с дорожками и ни фига не разберёшь, надо рисовать раздельно топологию и шелкографию... А что, сейчас до сих пор в КД есть чертеж с топологией проводников? Зачем он нужен, если сейчас гербера все производства требуют? У нас, например, производству достаточно сборочного чертежа на плату, в котором указаны толщины, материалы, таблицы отверстий самой платы. Отдельный сборочный чертеж на модуль (собранная плата с компонентами) мы формируем из Altium Draftsman. Зависит, конечно, все от местного НК. Ну и, естественно, прикрепляем архив с gerber-файлами и файлами сверловки. Самое забавное, бывает следующее. Один масштаб слишком мелкий, а следующий - уже не влазит в формат листов Ну, тут я уж ничего не поделаю - все равно чертежи отдаем в .pdf, там на компе можно приблизить и посмотреть плотные места. ГОСТы, порой, штука спорная - я, допустим, вижу что на чертеже за позиция, а кто-то другой - нет. Хотя сделано по правилам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Arlleex сказал: От рамки до чертежа не нормируется и может быть любым. Что рамка, что чертеж выполняется линиями, поэтому не менее 0,8 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Arlleex сказал: А что, сейчас до сих пор в КД есть чертеж с топологией проводников? Зачем он нужен, если сейчас гербера все производства требуют? К примеру, инженеру полезен на этапе отладки изделия и при ремонте, на серии регулировщику при поиске косяков электромонтажников, самим электромонтажникам при освоении. Но именно совмещённый чертёж топологии со сборкой (или с шелкографией, что в данном случае монопенисуально). Когда чертежи раздельные очень неудобно. 9 часов назад, Arlleex сказал: чертежи отдаем в .pdf, там на компе можно приблизить и посмотреть плотные места. И то, и другое нужно. Удобно иметь на раб. месте твёрдую копию: альбом или папку. 4 часа назад, Kiber99 сказал: Что рамка, что чертеж выполняется линиями, поэтому не менее 0,8 мм. ТЫДЫЩ! Любопытная трактовка. 10 часов назад, Arlleex сказал: Один масштаб слишком мелкий, а следующий - уже не влазит в формат листов В ГОСТе 2.004-88 в п. 3.4 нашёл интересную приписку: "Допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malshin 2 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба On 11/4/2020 at 9:01 PM, MrGalaxy said: А вопрос возник из-за того, что конструктор, рисующий мою плату, сказал что в масштабе 4:1 она не помещается на А1 On 11/5/2020 at 8:48 AM, MrGalaxy said: В ГОСТе 2.004-88 в п. 3.4 нашёл интересную приписку: "Допускается применять масштабы уменьшения 1:n и увеличения n:1, где n - рациональное число." Ну да, еще можно использовать кратные Ах размеры чертежей (типа А2х3), на бумаге это будет склейка нескольких листов. А в общем у меня тоже дежавю, где-то в каких-то остах вроде видел этот самый отступ, вот только где ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, malshin сказал: в каких-то остах вроде видел этот самый отступ, Найдёте - черканите, плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Для чертежей таких требований не видел, нашел только для текстовых документов, может кому пригодится. Quote ГОСТ Р 2.105 5.1.3 Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 03.11.2020 в 11:51, MrGalaxy сказал: Отложилось в памяти, что где-то написано то ли 3, то ли 5 мм, но где - не могу вспомнить. 5 мм - это для схем электрических принципиальных Э3. Для чертежей скорее всего больше. Наши инженеры-конструкторы порою не менее 50 мм делают и печатают на А1 вместо логичного А2, и я даже знаю зачем так: 1) если пропустили какие-то размеры, дорисуют вручную; 2) если какие-то позиции пропустили - аналогично; 3) если какие-то виды и разрезы пропустили - тут места ещё больше нужно; 4) для вписывания и врисовывания по извещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Есть требования по минимальному расстоянию между элементами. Есть между линиями. Всё есть в требованиях на схемы. Но это именно минимальны. Схемы читаются, но приходится напрягаться. И выглядят, ИМХО, не красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Поспрашивал нормоконтроль про отступы в чертежах (не схемах), так они сами не знают. В конструкторских чертежах я обычно делаю минимальный отступ 10-15 мм. А большинство у нас вообще не заморачивается и делают впритирку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
