MaratZuev 0 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба Всем добра. Задача ставится так: есть некая прошивка с незадействованным JTAG User Code, который по умолчанию выставлен во все тяж... единички Сгенерировалась некая прошивка. Берём и меняем код на, скажем, Запускаем только ассемблер, как сказано здесь и сравниваем полученный pof с предыдущим Вопрос: откуда число 16? Был JTAG User Code 0xFFFFFFFF - 32 единички Поменяли на 0x12345678: это 1 (1) + 1 (2) + 2 (3) + 1 (4) + 2 (5) + 2 (6) + 3 (7) + 1 (8) = 13 единичек Нулей (изменённых бит) равно 32 - 13 = 19. Изменений в прошивке 16. Либо я не то посчитал, либо что-то тут не сходится. Прошу помощи клуба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба Может контрольная сумма изменилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, MaratZuev сказал: Вопрос: откуда число 16? Сделал сейчас такой же эксперимент, задав код 12345678. Тотал Коммандер показал два отличия, хотя по факту их много. Посмотрите скрин, сами поймёте. Первое отличие - собственно юзер-код, второе - 2 байта КС в конце файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Zig said: Может контрольная сумма изменилась? Да, Вы правы. 3 hours ago, MrGalaxy said: Посмотрите скрин, сами поймёте. Первое отличие - собственно юзер-код, второе - 2 байта КС в конце файла. По вашему сравнению всё понятно, кроме: 1) какой чип и 2) какой файл сравниваете (уверен, что pof, но на вс. случай переспрошу - засерили вы ненужную информацию в пути файла, а нужную, как имя и расширение, не показали). И, самое главное, а у меня-то что этот регистр по всему чипу разбросан (в то время как у Вас он консолидирован (по кр. мере в прошивке))? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, MaratZuev сказал: 1) какой чип и 2) какой файл сравниваете Микросхема EPF10K50, файл .pof. 16 минут назад, MaratZuev сказал: у меня-то что этот регистр по всему чипу разбросан Как он в чипе расположен даже не знаю где посмотреть. Chip planner отказывается что-то отображать. ЗЫ. На втором скрине видно название файла: Timer_12345678.pof. Я замазал название папки - обозначение блока. Изменено 2 ноября, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, MrGalaxy said: Как он в чипе расположен даже не знаю где посмотреть. Я по прошивке: у Вас он воедино собран в ней, в моей же разбросан: что за странность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, MaratZuev сказал: Я по прошивке: у Вас он воедино собран в ней, в моей же разбросан: что за странность? А меня другая странность удивила: контрольная сумма не совпадает ни с одной, вычисленной Тотал Коммандером и ВинХексом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, MaratZuev said: Вопрос: откуда число 16? Изменений в прошивке 16. Либо я не то посчитал, либо что-то тут не сходится. Прошу помощи клуба. А кто вам сказал, что в 2 разных прогонах результаты синтеза/P&R во всех "нетронутых" частях должны быть одинаковы? Здесь нет полного детерминизма. Алгоритмы эти таковы, что малое изменение в одном углу в общем случае может приводить к другим веткам принятия решений в алгоритме, и как результат - другие результаты в, казалось бы, несвязанных частях дизайна. Особенно, если включено что-то типа принудительной ротации seed'а в вызовах генерации random(), и прочие методы "растряски" процедур синтеза/роутинга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Raven said: в 2 разных прогонах результаты синтеза/P&R Во втором прогоне работает только ассемблер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 ноября, 2020 Опубликовано 2 ноября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, MaratZuev сказал: Вопрос: откуда число 16? Был JTAG User Code 0xFFFFFFFF - 32 единички Поменяли на 0x12345678: это 1 (1) + 1 (2) + 2 (3) + 1 (4) + 2 (5) + 2 (6) + 3 (7) + 1 (8) = 13 единичек Нулей (изменённых бит) равно 32 - 13 = 19. Изменений в прошивке 16. У вас всегда такие нестандартные задачи :) Почему вы думаете, что тотал коммандер показывает число изменившихся бит? Если чему-то количество изменений соответствует, то числу измененных байт. Регистр usercode каким-то образом закодирован во фрейме недокументированного формата. Этот формат, а также размер фрейма, для разных поколений и типов альтеровских микросхем будет разным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Raven сказал: малое изменение в одном углу в общем случае может приводить к другим веткам принятия решений в алгоритме, и как результат - другие результаты в, казалось бы, несвязанных частях дизайна Сказано же, что менялся только user code, проект остался прежним. 14 часов назад, MaratZuev сказал: Я по прошивке: у Вас он воедино собран в ней, в моей же разбросан: что за странность? У Вас случайно режим компрессии не включён при формировании файла прошивки? У меня - нет. 9 часов назад, Flood сказал: Если чему-то количество изменений соответствует, то числу измененных байт. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=158779&do=findComment&comment=1719641 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, MaratZuev said: Во втором прогоне работает только ассемблер Да, тут я оказался невнимателен. Моя ошибка. Что ж, тогда вопрос переходит в плоскость формата SOF/POF файлов и алгоритма работы Quartus assembler. Вы их знаете, чтобы так удивляться множественным отличиям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
