Бесконтактное измерение постоянного тока
Этот не CLAMP! Мне именно CLAMP нужен - чтобы как хочет заказчик : подойти прицепить (максимум винтик отвинтить/завинтить) и отойти. На Алибабе этого добра хватает clamp closed loop hall sensor.  Те что крепятся к основанию стоят от 3 до 10. Те что накидываются как клещи в среднем 20. В датчиках LEM радует то что нет регулировочных элементов. А у китайцев почти у всех по 2 подстроечных резистора, краской зафиксированных. И еще вопрос возник. Есть датчики с двухполярным питанием а есть с однополярным. Подскажите зачем? или они благодаря этому направление тока показать могут?
Вот в резисторах и проблема- один из них отвечает за сдвиг нуля. Китайские постоянно требуют подстройки нуля, особенно со сменой температуры. А LEM вроде питает холл переменным током и использует архитектуру с автокоррекцией нуля без снятия измерительного сигнала. Поэтому работает и выдерживает параметры в широком диапазоне температур. Поэтому и цена высокая. Тут еще надо отличать датчики для учета энергии и более простые показометры или датчики тока для систем обратной связи двигателей или нагревателей, где +/-5% погоды не делают.
3 часа назад, PCBExp сказал:
питание двухполярное зачем?
Очевидно, чтобы честный биполярный сигнал уметь выдавать, но вроде тот за 7$ похож на DRV411 — сигналов столько же, и Vref имеется, который соединить с общим в случае измерения однополярного тока.
Тут неплохая мурзилка по бесконтактным датчикам. кликаем на диаграмму и читаем про каждый тип https://www.hioki.com/en/products/listUse/?category=17
3 часа назад, khach сказал:
Вот за это огромное спасибо. Сразу на пачку вопросов ответы нашлись
У большинства дешевых датчиков проблема в том что они намагничиваются постоянным током, от чего у них уплывает нуль, при чем прилично уплывает. Дашь эдак 100А, а ноль уже 2-3А показывает, даёш обратный ток минус 100А, ноль начинает те же 2-3А в минус врать.... А чтобы размагнитить надо затухающий переменный ток давать. Слегка спасает калибровка нуля при включении (когда ток еще не идет), но это больше окозамыливание для конечного потребителя. В дорогих есть разного рода компенсации, но те которыми уже метрологически можно пользоваться имеют совсем не гуманные ценники.
