PCBExp 0 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба Этот не CLAMP! Мне именно CLAMP нужен - чтобы как хочет заказчик : подойти прицепить (максимум винтик отвинтить/завинтить) и отойти. На Алибабе этого добра хватает clamp closed loop hall sensor. Те что крепятся к основанию стоят от 3 до 10. Те что накидываются как клещи в среднем 20. В датчиках LEM радует то что нет регулировочных элементов. А у китайцев почти у всех по 2 подстроечных резистора, краской зафиксированных. И еще вопрос возник. Есть датчики с двухполярным питанием а есть с однополярным. Подскажите зачем? или они благодаря этому направление тока показать могут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 · Жалоба Вот в резисторах и проблема- один из них отвечает за сдвиг нуля. Китайские постоянно требуют подстройки нуля, особенно со сменой температуры. А LEM вроде питает холл переменным током и использует архитектуру с автокоррекцией нуля без снятия измерительного сигнала. Поэтому работает и выдерживает параметры в широком диапазоне температур. Поэтому и цена высокая. Тут еще надо отличать датчики для учета энергии и более простые показометры или датчики тока для систем обратной связи двигателей или нагревателей, где +/-5% погоды не делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 · Жалоба А питание двухполярное зачем? И как отличить измеритель от показометра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, PCBExp сказал: питание двухполярное зачем? Очевидно, чтобы честный биполярный сигнал уметь выдавать, но вроде тот за 7$ похож на DRV411 — сигналов столько же, и Vref имеется, который соединить с общим в случае измерения однополярного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 · Жалоба Тут неплохая мурзилка по бесконтактным датчикам. кликаем на диаграмму и читаем про каждый тип https://www.hioki.com/en/products/listUse/?category=17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 1 ноября, 2020 Опубликовано 1 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Тут неплохая мурзилка по бесконтактным датчикам. кликаем на диаграмму и читаем про каждый тип https://www.hioki.com/en/products/listUse/?category=17 Вот за это огромное спасибо. Сразу на пачку вопросов ответы нашлись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба tiduaz4a.pdf tidud50.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба У большинства дешевых датчиков проблема в том что они намагничиваются постоянным током, от чего у них уплывает нуль, при чем прилично уплывает. Дашь эдак 100А, а ноль уже 2-3А показывает, даёш обратный ток минус 100А, ноль начинает те же 2-3А в минус врать.... А чтобы размагнитить надо затухающий переменный ток давать. Слегка спасает калибровка нуля при включении (когда ток еще не идет), но это больше окозамыливание для конечного потребителя. В дорогих есть разного рода компенсации, но те которыми уже метрологически можно пользоваться имеют совсем не гуманные ценники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
