Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Проверяю несложную схемку, но хочу симулировать процессы как можно точнее. Пока не понимаю, чем заменить линейный стабилизатор 1158ЕН5В и DC/DC-преобразователь МДМ25-1Б05ТУР. Самому сочинить SPICE-модель мне пока не под силу. Лучше бы какую замену найти от AD/LT, пока в поиске, но чем заменить МДМ? Traco Power или ещё что? У импортных DC/DC есть SPICE-модели? Или замена не возможна в принципе? 1158en (2).pdf mdm25-r (2).pdf Изменено 30 октября, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Oymyacon сказал: Проверяют несложную схемку, но хочу симулировать процессы как можно точнее. Пока не понимаю, чем заменить линейный стабилизатор 1158ЕН5В http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm А для DC/DC можно запросить модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, HardEgor said: http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm Вариант, но слишком долгий. Сомневаюсь, что у них под LTspice есть модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба Только что, Oymyacon сказал: Сомневаюсь, что у них под LTspice есть модель. Там указан аналог http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm - LM2930, LM2931 Там указан разработчик - можно написать ему, а за "спрос денег не берут". В LTspice подключается практически любая spice-модель - откройте примеры в комплекте и посмотрите как это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, HardEgor said: Там указан аналог http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm - LM2930, LM2931 Да, это уже лучше, спасибо. Но меня больше вторая часть вопроса интересует - МДМ, линеаризованная модель. Отрабатываю схему защиты от провалов его входного напряжения. Соответственно, выходное зависит от входного, но имеет какую-то задержку и запас по энергетике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Oymyacon сказал: Но меня больше вторая часть вопроса интересует - МДМ, линеаризованная модель. Отрабатываю схему защиты от провалов его входного напряжения. Соответственно, выходное зависит от входного, но имеет какую-то задержку и запас по энергетике. Хех, здесь всё сложно и аналоги никак не помогут, потому что модель импульсного преобразователя, что по входу, что по выходу, сильно зависит от внутренней схемотехники. А еще есть температура.... Либо самому снимать зависимости, либо запрашивать производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Oymyacon сказал: МДМ, линеаризованная модель. Отрабатываю схему защиты от провалов его входного напряжения. Для этого нужна непрерывная (усредненная) модель. Линеаризованная непрерывная модель - это для малосигнального частотного анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, HardEgor said: Либо самому снимать зависимости, либо запрашивать производителя. Если самому снимать зависимости, то что потом с ними делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Oymyacon сказал: Если самому снимать зависимости, то что потом с ними делать? Формулы писать, модель рисовать. Еще раз - откройте примеры из комплекта лтспайс, там много полезного по применению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Oymyacon сказал: Самому сочинить SPICE-модель мне пока не под силу. Вот нашлись методички по LTspice: https://yadi.sk/i/xG758JQ41vhleg https://yadi.sk/i/E4DtzcVJzcvhaA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: МДМ ... схему защиты от провалов его входного напряжения Каких провалов? Если входное БП становится ниже порога выключения, он перестаёт работать, модель сего например так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Каких провалов? Там провалы разные, есть просадки до 12 В, есть до 0, на разное время, от 100 мс до 7 с Сам МДМ имеет гистерезис по напряжению включения или напряжению выключения, разные времена старта и пусковые токи при разных напряжениях и т.д. Может быть я всё слишком усложняю, но при слишком поверхностном упрощении схема перестаёт работать, хотя вроде как должна. 52 minutes ago, HardEgor said: Вот нашлись методички по LTspice: https://yadi.sk/i/xG758JQ41vhleg https://yadi.sk/i/E4DtzcVJzcvhaA Да, я это всё уже давно скачал, но пока ещё не усвоил. Больше времени отнимают Оркад, Альтиум и Гиперлинкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Формулы писать, модель рисовать. Подать на "черный ящик" входные и выходные воздействия и по его откликам нарисовать то, что внутри? Ничего не получится. ПМСМ не нужно его обнадеживать всякими миражами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 77 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, wim сказал: Подать на "черный ящик" входные и выходные воздействия и по его откликам нарисовать то, что внутри? Ничего не получится. ПМСМ не нужно его обнадеживать всякими миражами. До конца не понятно что необходимо, видимо в процессе будет выстраиваться, но возможные пути стоит обозначить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, HardEgor said: До конца не понятно что необходимо, видимо в процессе будет выстраиваться, но возможные пути стоит обозначить. Да, я понимаю, что если как следует погрузиться в этот процесс с головой, то можно всё смоделировать правильно. Но мне времени на это дали полдня и не более. И оно увы уже закончилось. Ладно, придётся поверить на слово, что это решение 100% рабочее, хоть упрощённая модель и не работает. Схему и модель выложить не могу - автор против. Изменено 30 октября, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
