haker_fox 61 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, dxp said: "Моя программа, как хочу так и делаю" И ведь он прав((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Установил все вот отсюда: http://valvolodin.narod.ru/models.html Что-то нужного так и не появилось. Скажите, пожалуйста, кто знает, где взять ? Ну, или что означает нижний левый вход в стандартном компоненте ? Блин, зато отвалилась модель транзистора BC857B. Вообще странно как-то, что во многих "расширенных" библиотеках присутствуют файлы standard.*, которые не всегда включают с себя базовые компоненты. Это как-то решается цивилизованным способом? Или у меня одного такие проблемы возникают? Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Vadim_nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба Я хотел пределать эту 74AHC1G14 в LVC, но остановился на простом переименовании, потому что там надо модели нужных транзисторов сперва найти, или же сделать упрощённую модель. В библиотеках ни разу ничего не пересекалось и не отваливалось, может пути не те. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, haker_fox сказал: Блин, всем нравится LT Spice, особенно так ставшими родными по PSpic'у интерактивными щупами, но почему же такой уродский интерфейс невиндовсоподный... рррр!!!! Хоть бы дали исходники для правки горячих клавиш) Control Panel -> Drafting Options -> Hot Keys -> Waveforms -> Hot Keys Это в LTspice XVII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: В библиотеках ни разу ничего не пересекалось и не отваливалось, может пути не те. С путями там тоже неоднозначность, но с этим я вроде бы разобрался (со второй попытки :-) LTspice у меня установлен в C:\Program_Files\LTC\LTspiceXVII\ Соответственно далее там есть lib\ Но сюрпризом является наличие еще и: D:\Users\Вадим\Documents\LTspiceXVII\lib\ Так вот папки имеют одинаковое нутро, но среда работает с последним путём. А пересечение не совсем пересечение, а отсутствие модели и возникает из-за пересечения описаний в общих файлах. Например: \lib\cmp\standard.bjt где есть такое описание: * BC857B.prm .MODEL PH_BC857B PNP( + IS = 2.014E-14 + NF = 0.9974 ...) Теперь смотрим файл \extra.rar\extra1.rar\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt Внутри мы находим: .MODEL PH_BC857B PNP .MODEL PH_BC857BM PNP(...) .MODEL PH_BC857BS PNP(...) .MODEL PH_BC857BT PNP(...) .MODEL PH_BC857BV PNP(...) .MODEL PH_BC857BW PNP(...) Но замещается не только файл standard.bjt. И видимо где-то отсутствует описание данного транзистора. Как результат получаю: В логе: Error on line 11 : q1 p3 p1 p2 0 bc857b Unable to find definition of model "bc857b" Error on line 12 : q2 n002 n001 pvo 0 bc857b Unable to find definition of model "bc857b" Меняю обратно все замененные файлы и все работает. К сожалению, я в новых библиотеках не нашел нужного мне компонента, поэтому вернул все обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Прошлый мой пост можно не читать, проблема решается путем замены типа транзистора с BC557B на PH_BC557B. Просто без этой замены старые схемы не симулируются. Одну ногу вытаскиваю из болота, другая в нем тонет... :-) Вот что у меня получилось. Что слева от оптрона сейчас пока не важно. Справа я с транзистором оптрона образовал триггер Шмитта. Это получилось, можно подавать на микроконтроллер, не боясь завала фронтов (надо только пороги пересчитать, но пока и так работает). Да, знаю, что с 74AHC1G14 это более изящно, пойму как ввинтить сюда эту деталь, перерисую схему. А вот далее, на Q3 я попытался сохранить функционал детектора наличия напряжения и что-то пошло не так. Я совершенно не вижу заряда/разряда ёмкости :-) Draft4.7z Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Vadim_nsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба Проблема может быть в том, что на XP абсолютно всё лежало в "Program files", а в Win7 для этого стали нужны полные права, но в настройках LTspiceXVII остался прежний путь, никаких "Users\..." там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба On 11/3/2020 at 1:39 AM, НЕХ said: Вот до кучи ещё варианты - http://ixbt.photo/?id=photo:1097722 Нашел возможно модель, возможно только УГО вашего чудо-транзистора, но вот незадача, у него есть еще один контакт. Вы не подскажете что на него подключается? УГО взял отсюда: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/examples/LtSpicePlus/Discretos/Mos&Fet/fdv301n/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 30 минут назад, Vadim_nsk сказал: образовал триггер Шмитта. Это получилось, можно подавать на микроконтроллер Зачем? Сейчас у любого микроконтроллера ТШ один из штатных режимов входов. 32 минуты назад, Vadim_nsk сказал: сохранить функционал детектора 2 минуты назад, Vadim_nsk сказал: еще один контакт Это чтобы управлять температурой кристалла, погуглите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба On 11/3/2020 at 1:39 AM, НЕХ said: Вот до кучи ещё варианты - http://ixbt.photo/?id=photo:1097722 Да что ж такое... Модели PC814 в моей LTspice тоже нет. А если я к PC817C в параллель подключу диод, это не будет тоже самое? 21 minutes ago, Plain said: Зачем? Сейчас у любого микроконтроллера ТШ один из штатных режимов входов. Это китайский очень недорогой продукт "esp8266", не думаю что там такое есть, во всяком случае в даташите этого нет, хотя всякие прочие фишки для пинов описаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба PC814 легко заменить 2мя РС817 - светодиоды встречно-параллельно, К-Э параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Vadim_nsk сказал: PC814 в моей LTspice тоже нет А зачем? Обратного напряжения на светодиоде здесь нет, пресловутый FDV301 тоже без разницы чем заменять: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Plain said: ... пресловутый FDV301 тоже без разницы чем заменять... Это вы специально транзистор с огромной входной ёмкостью изобразили ?)) У 301го единицы пФ, задержка на RC небольшая Изменено 4 ноября, 2020 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 15 hours ago, haker_fox said: Вы им пользуетесь, я так понимаю? Обоими. Так исторически сложилось. Кстати в Микрокапе тоже есть "интерактивные щупы" - Probe. Например Probe Transient. А выбор щупа (напряжение, ток и т.д.) - Ctrl-Space (в лучших традициях LTSpice :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Yuri7751 said: Кстати в Микрокапе тоже есть "интерактивные щупы" - Probe. Да, есть. Но возникает ощущение, что они сделаны как-то сбоку... Не пользуюсь ими никогда. Да, скорее всего придирки с моей стороны. В любом случае результат моделирования важнее интерфейса. И если бы что-то не устраивало в майкрокапе взлялся бы за LT SPice. Некоторое время назад использовал PSpice из оркадовского комплекта. Но он очень тяжелый в установке, хотя требуется только редактор схем и симулятор. Плюс нетривиальная схема излечивания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
