AlexandrY 3 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, AKK said: Ну, как-то так. Ну это по вашему. А в реальности будет так: Т.е. есть в сети J1939 координаторы и еще какие. И они обязательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, bezobraznic сказал: Блоки также объединены rs485 для внешнего мониторинга. А зачем? Если уже есть CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, jcxz said: А зачем? Если уже есть CAN. Тоже думаю, что проще подключить внешний мониторинг через один из блоков. Его же и назначить "мастером". И пускай он периодически шлет себе запросы с идентификаторами от IDmin до IDmax, а все остальные слушают линию и отмечают существующие идентификаторы в своей внутренней таблице. Хотя, с другой стороны, коль в сети будет мастер, зачем остальным знать идентификаторы присутствующих устройств? Как в том же примере про бортовую CAN-шину автомобиля: там есть один мастер (ЭБУ) и куча слейвов (причем количество слейвов варьируется в зависимости от "фарша"). Не нашел мастер модуль ESP — ОК, значит, машина будет без ESP ездить, не нашел контроль стеклоподъемников — ОК, пользователь ручками окна открывать/закрывать будет… Изменено 27 октября, 2020 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, AKK сказал: каждый блок, регистрируюсь в сети при включении посылает "address claim" со своим адресом и NAME (не знаю как поточнее перевести, но в этом NAME целый пласт инфы от производителя до кода с кратким описанием функционала), если адрес свободен, то занимает его если адрес занят, то там целая процедура разруливания кто и с какого адреса работать будет. Но смысл в том, что если адрес занят, то блок занявший этот адрес отвечает на сообщение что адрес занят. А если послать запрос "addresss claim" на широковещательный адрес (0x255), то ответят ВСЕ блоки с указанием адресов по которым они общаются. После чего зная занятые адреса можно запросить у каждого из блоков его HARD ID, SOFT ID и т.д. Там еще много тонкостей взаимодействия расписано, прочитайте документ, не пожалеете. Тем более в нем всего 40 страниц текста. А теперь объясните - каким образом такое организовать поверх CAN? Вы знаете как он (CAN) работает? Вопрос был не о том какие есть красивые и мегастандартные протоколы, а о методе реализации поверх CAN. Цитата Данная сеть используется в грузовых автомобилях. Кто там важнее: контроллер двигателя, контроллер трансмиссии или контроллер АБС? Зачастую координатора просто нет, что позволяет гибко нафаршировывать автомобиль примочками: нет АБС, да х... на него всем остальным блокам, нашелся в сети контроллер круиз-контроля, добро пожаловать в общую сеть, дружище. А кто там вякает про то, что он координатор, ну попробуй, может что и получится... :-). Что за "сеть"? Речь идёт о CAN или о какой-то другой сети? Если о CAN, то у ТС имхо не тот случай. Так как у него все узлы - одинаковые, с одинаковым ПО, различающиеся только уникальным ID (кстати - ТС так и не сказал какой разрядности у него ID?). И если этот ID имеет большую разрядность (>=29 бит), то таким образом, как Вы привели пример, по CAN обмен организовать не удастся. Без предварительного назначения более коротких адресов по какому-то алгоритму. Чтобы было более понятно, подумайте что будет с "этими нафаршированными примочками" в вашем грузовом автомобиле, если в эту сеть добавить ещё один идентичный "контроллер двигателя"?... А если ещё 5 добавить? PS: Вопрос к ТС - какова разрядность уникальных ID (серийных номеров) узлов у вас? А то может всё гораздо проще решается (если разрядность малая)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба Да даже для 29-битных адресов можно придумать процедуру автоматической идентификации навроде аналогичной процедуры у Dallas в их мерзком 1-wire: мастер поочередно по одному биту перебирает и регистрирует ответы. Но и здесь без мастера не обойтись. А вот меня все терзает любопытство: что ж за одноранговая сеть такая, где все устройства абсолютно одинаковые? Чем она должна заниматься, если нет мастера, через который выполняется внешнее управление и мониторинг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, jcxz said: PS: Вопрос к ТС - какова разрядность уникальных ID (серийных номеров) узлов у вас? А то может всё гораздо проще решается (если разрядность малая)... Разрядность 11 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, bezobraznic сказал: Разрядность 11 бит. С этого надо было начинать! Тогда вообще никакой проблемы нет, всё элементарно: Выделить одно фиксированное значение адреса (18-битное) и пусть каждый узел периодически отправляет на адрес состоящий из этих 18 старших бит + 11 бит собственного уникального ID (в младших 11-ти битах), какое-то сообщение "я здесь, такой-то". А все узлы подпишутся на приём этого адреса с маскированными младшими 11-ю битами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, jcxz said: С этого надо было начинать! Тогда вообще никакой проблемы нет, всё элементарно: Выделить одно фиксированное значение адреса (18-битное) и пусть каждый узел периодически отправляет на адрес состоящий из этих 18 старших бит + 11 бит собственного уникального ID (в младших 11-ти битах), какое-то сообщение "я здесь, такой-то". А все узлы подпишутся на приём этого адреса с маскированными младшими 11-ю битами. А во времени их надо разделять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, bezobraznic сказал: А во времени их надо разделять? кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Посылки от блоков. Я может глупые вопросы задаю, но это мое первое применение CANа. За идею спасибо чую, это то, что надо! Изменено 27 октября, 2020 пользователем bezobraznic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба У меня аналогичная одноранговая CAN сеть, и так же проблема с раздачей коротких адресов. Сейчас все держится на том, что ответы узлов с длинным первичным уникальным ID посылаются с недетерминированной задержкой, и перепосылаются в случае неудачи. Но я пока делал тесты только на игрушечной сети из трех устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, bezobraznic сказал: Посылки от блоков. Задайте вопрос более вразумительно и развёрнуто. 16 часов назад, amaora сказал: У меня аналогичная одноранговая CAN сеть, и так же проблема с раздачей коротких адресов. Сейчас все держится на том, что ответы узлов с длинным первичным уникальным ID посылаются с недетерминированной задержкой, и перепосылаются в случае неудачи. Имхо - не лучшее решение, так как будет приводить к коллизиям в поле данных и ошибкам на шине. Довольно частым при достаточно большом количестве узлов на шине и достаточно плотном обмене (кроме этих передач). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 13 минут назад, jcxz сказал: Задайте вопрос более вразумительно и развёрнуто. Вы написали выделить 18 +11битный ID для посылок от блоков. Эти посылки надо во времени разделять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 45 минут назад, bezobraznic сказал: Эти посылки надо во времени разделять? В смысле "разделять"? Какие "эти" и от кого их "разделять"??? Вот у вас 1-й CAN-узел, у него уникальный_ID=XXX. И 2-й, у которого уникальный_ID=YYY. XXX и YYY - 11-битные. И есть некая константа в ПО - KKK (18-битная), которая задаёт старшие 18 бит адреса для всех сообщений данного протокола. Так вот - 1-й узел должен периодически посылать CAN-кадр с ID = KKK << 11 | XXX. А 2-й узел - с ID = KKK << 11 | YYY. Период отправки - любой удобный. Данные кадра - любые (например - какая-нить дополнительная инфа об узле) И все узлы, которые желают принимать такие кадры, должны подписаться на приём сообщений с ID = KKK << 11 | MMM, где: MMM - маска, маскирующая ненужные биты адреса для фильтра входящих CAN-кадров. PS: Вроде же совершенно примитивный способ. Неужто неясно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bezobraznic 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Спасибо за разъяснения. Теперь стало понятнее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
