Перейти к содержанию
Как в Keil uVision узнать какого размера нужен стек и куча для программы
Друзья,
неделю боролись с ужасными глюками программы пока наконец не увеличили размер стека. Но как же узнать о таких проблемах заранее ? И чтобы не наугад ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Никак.
На этапе разработки закладывать стек побольше (прикинуть число уровней вложенности подпрограмм/прерываний, сколько байт нужно на каждый, есть ли функции с 20-ю передаваемыми параметрами и т.п.). На этапе отладки уточнить его размер.
Самый простой вариант - перед стартом программы заполнить пространство стека FF, а потом смотреть, сколько программе реально понадобилось.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, TOG сказал:
Неделю боролись с ужасными глюками программы пока наконец не увеличили размер стека.
Очевидно, для начала установить штатные функции контроля переполнения стека задач, кои должны быть в каждой ОСРВ.
На этапе отладки не стесняться закладывать стек задач побольше.
23 минуты назад, Harvester сказал:
...перед стартом программы заполнить пространство стека FF, а потом смотреть, сколько программе реально понадобилось.
И прибавить к этому еще некий запас.
Потому как никогда не предугадаешь, как наложатся различные события в системе, влияющие на потребление памяти.
Ссылка на сообщение
Заставить себя использовать гугл и по первой ссылке прочитать
https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_316.pdf
1 hour ago, Harvester said:
Никак.
Это только для местных. Для приезжих см. выше
Ссылка на сообщение
x893 ОТЛИЧНО ! То что надо !
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
