Редактор BGI (CHR) шрифта от starter48
3 минуты назад, ViKo сказал:
Я так и делаю. И я его же загрузил изначально. И теперь он есть, как созданный и как шаблон. А если сдвинуть шаблон - двоится, как тень.
Если шаблон не нужен, то выбери в нижней таблице [пробел] (или другой "пустой" символ), чтобы не двоилось.
5 минут назад, ViKo сказал:
Предлагаю в верхней таблице всегда иметь редактируемый шрифт. Несуществующие символы рисовать стандартным шрифтом красным цветом. Или TTF - шаблоном, еще круче. Существующие - синим. (Правда, дальтоники могут обидеться. Яркость приглушить. Еще можно с фоном поэкспериментировать.)
Нижнее окно совсем не понадобится, пожалуй. На его месте - тестовую зону!
Так можно сделать, только если в качестве шаблона всегда использовать редактируемый символ. Но тогда теряется возможность делать один символ, обводя другой из своего же шрифта.
7 минут назад, ViKo сказал:
0.25 высоты уже есть. И достаточно. Согласен же
Сейчас отступ 0.25 высоты только от края окна (а не между строк), как ты сам и просил:
30.11.2020 в 18:19, ViKo сказал:
Допустим, четверть высоты символов. Только для верхней строки, остальные пусть идут впритык одна к другой.
1 минуту назад, starter48 сказал:
А, точно. Тогда - как в P-CAD, please!
Еще можно как-то задать размеры символа по умолчанию, в том числе ширину, дополнительные внешние границы, направляющие внутри. Стандартную зону фоном выделить, направляющие - штрихами. Для несуществующего символа ставить правую границу не 0, а по умолчанию. Высоту малых символов задавать, положение середины, отступ слева и т. п.
20 часов назад, ViKo сказал:
20 часов назад, starter48 сказал:
Выложил v1.3.12.0:
  • Переделана процедура установки курсора при зуме.
  • В окне Test the Font между строками добавлен интервал 25%
Проверь: пропали ли проблемы с перескакиванием курсора при зуме.
Изменено пользователем starter48
4 часа назад, ViKo сказал:
Для несуществующих символов ширина должна быть ноль! И т.о. они не отображаются, а иначе они будут отображаться как пробел.
Думаю, вертикальные направляющие могут быть полезны только при разработке моноширинного шрифта. Шрифты с переменной шириной лучше выглядят. Сравни отступы у букв T и N - у последней отступы больше.
А в качестве горизонтальной направляющей я использую baseline. А по окончании редактирования возвращаю её в ноль.
А вообще, возможность выбирать любой символ редактируемого шрифта в качестве шаблона, позволяет обходиться без направляющих...
Как именно?  И зачем?  Ведь Top/Bottom/Width достаточно хорошо ограничивают область символа.
6 минут назад, starter48 сказал:
Вот и хорошо. А по мере рисования будут заполняться.
35 минут назад, starter48 сказал:
Только в 20.00.
7 минут назад, starter48 сказал:
Я не делаю моноширинный шрифт, конечно. Но видеть некий стандартный размер - полезно. А какой реально создам, будет зависеть от моего видения.
8 минут назад, starter48 сказал:
Да, действительно. Можно нарисовать шаблон со всеми направляющими. Но придется его копировать во все символы. Вот если бы такой шаблон сам по себе подкладывался, было бы здорово.
10 минут назад, starter48 сказал:
Как именно?
Белый фон внутри символа, серый за его пределами. Например, для шаблона, что выше написал. То есть, задаёшь границы символа, за границами фон - серый, рисуешь направляющих (отрезков), внутри и снаружи, сколько хочешь. Сохраняешь его в качестве шаблона.
Но тогда невозможно использовать TTF в качестве шаблона! Не годится идея. Поэтому - только отдельным слоем задать границы, направляющие отрезки.
1 час назад, ViKo сказал:
2 часа назад, starter48 сказал:
Но не все же!  Как заранее отличить те, которые будут заполняться, от тех, что останутся неотображаемыми?
Идеологически верно использовать символ-подложку из нижней таблицы в режиме отображения редактируемого шрифта.
Возможно стоит пересмотреть дизайн главного окна:
  • разделить шаблон из редактируемого шрифта и TTF, отдав нижнюю таблицу только под шаблон из редактируемого шрифта, т.о. нижняя таблица всегда будет отображать редактируемый шрифт;
  • а отображение шаблона TTF сделать отдельным слоем, т.о. можно будет использовать оба шаблона одновременно;
  • выбор символа для TTF шаблона всегда сделать из отдельного окна, типа charmap - все равно нижняя ASCII таблица не способна предоставить для выбора все возможные (unicode) символы.
Верхняя таблица - основная, рабочая. В ней редактируемые символы в том виде, в каком созданы.
А нижняя таблица - вспомогательная. Смотреть, какие символы бывают. Для шаблона - подложки.
56 минут назад, ViKo сказал:
Не согласен: кликая по таблице символов-шаблонов, я ожидаю увидеть в качестве шаблона именно такой символ, на какой кликнул.
Т.о. всё равно надо с переключаемым режимом таблицы делать.
Хорошо. Пусть выбираются для отображения как шаблон. Я задумался, надо ли мне выбирать в качестве шаблона не тот символ, который редактирую? Или обошелся бы тем же, какой редактирую? Зато сразу выбрал и не надо путаться между двумя таблицами. Надо поупражняться.
Выложил экспериментальную v1.4.0.1, в которой много переделок:
  • Символ для TTF-шаблона выбирается автоматически при переключении редактируемого символа (в верхней таблице). Чтобы переключить TTF-шаблон на любой другой символ (не из верхней таблицы), следует воспользоваться меню Tools\Enter TTF Pattern Char (Ins) - там же можно выбрать шрифт и цвет.
  • TTF-шаблон отображается одновременно с шаблоном из редактируемого шрифта (из нижней таблицы).
  • Режим Move Background TTF Pattern (F) позволяет двигать только TTF-шаблон. Шаблон из редактируемого шрифта больше не двигается.
  • Режим Char Picker Use Editing Font (F7) выбирает в какой из таблиц отображается редактируемый шрифт.
В тесте из-за зелёной базовой линии не видны точки в '!', '?'.
С подложкой какая-то херня творится. Точнее описать не могу.
В таблицах теперь КОИ-8 кодировка, а не Win-1251.
Как шрифт шаблон выбрать? И почему он не отображается в таблицах?
Масштабирование рабочей зоны колесом работает лучше, но не идеально. Надо думать дальше. Не надо вообще вписывать полную рабочую зону в окно редактирования. Пусть масштабируется относительно положения курсора.
При минимальной толщине линии шрифта?  Может зелёную (базовую) линию сделать побледнее?
Я же написал в первом пункте: "Чтобы переключить TTF-шаблон на любой другой символ (не из верхней таблицы), следует воспользоваться меню Tools\Enter TTF Pattern Char (Ins) - там же можно выбрать шрифт и цвет."
В таблицах он больше не будет отображаться, т.к. таблицы теперь только для редактируемого шрифта.
Давай скриншот.  Хочу это видеть!
Может это DOS-кодировка?  Переключается с помощью [F8].
Может, и DOS. Псевдографические символы вижу.
С таблицами да еще с отдельным окном для шаблона - легче не стало. Стало сложнее.
Цвет базовой линии - да, сделать бледнее.
Я малые точки теперь рисую отрезком в один шаг сетки. Но они как были почти незаметны, когда чисто точкой рисовались, так и остаются.
Выложил экспериментальную v1.4.0.3:
  • Шрифт для TTF-шаблона теперь выбирается отдельным пунктом меню View\Pattern TTF (F4). Отдельное окно теперь только для ввода особых символов, которых нет в ASCII.
  • Верхняя таблица рисуется шрифтом TTF-шаблона, если выключен пункт меню View\Char Picker Use Editing Font (F7).
  • Базовая линия и границы знакоместа в окне теста сделаны бледнее.
