Rempro 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Доброго дня! Прошу подсказать как из кварца 10МГц получить 8МГц наиболее простым способом. Всё, что приходит в голову это умножить на 4, затем разделить на 5. Прошу не предлагать купить другой кварц на 8МГц, так как кварц ОСХО))). Благодарю за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Rempro said: Прошу не предлагать купить другой кварц на 8МГц, так как кварц ОСХО))). А Вы уверены, что после умножения и деления это ещё будет иметь значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Если опора стабильная, то и результат будет столь же стабильный (ну шум, джиттер - да, могут ухудшится). Я бы подумал над PLL-вариантом (4046, например) с внешними делителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, rx3apf said: Если опора стабильная, то и результат будет столь же стабильный (ну шум, джиттер - да, могут ухудшится). Я бы подумал над PLL-вариантом (4046, например) с внешними делителями. ИМХО, не могут, а 100% ухудшатся. И особенно в случае с PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Да, с PLL наверняка так и будет. Но чистота спектра исходно не оговаривалась, пока упоминалась лишь точность и стабильность. Так что нужен весь список требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Rempro сказал: из кварца 10МГц получить 8МГц наиболее простым способом Двумя 74LVC1G86 умножить на 4, затем поделить счётчиком. Изменено 18 октября, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rempro 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Благодарю за ответы. К сожалению, в кварцах и делителях к ним я не особо силён... 1 час назад, Herz сказал: что после умножения и деления это ещё будет иметь значение? Вы имеете ввиду что ухудшатся какие-то параметры? Если можно вкратце, какие именно? Спасибо 9 минут назад, Plain сказал: Двумя 74LVC1G86 умножить на 4, затем поделить счётчиком. Наверное, Вы имеете ввиду SN74HC86N? Да, именно ими и хотел сделать умножение ... а если попробовать ICS601M в качестве умножителя??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 50 минут назад, Rempro сказал: Наверное, Вы имеете ввиду SN74HC86N Нет, имею ввиду это. 57 минут назад, Rempro сказал: ICS601M в качестве умножителя Можете называть, как нравится, но оно всё равно останется синтезатором со всем сопутствующим вышесказанным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 · Жалоба 18.10.2020 в 12:17, Rempro сказал: Прошу подсказать как из кварца 10МГц получить 8МГц... Как вариант - с помощью регенеративного деления. Не самый простой, конечно, способ. 18.10.2020 в 13:22, Herz сказал: А Вы уверены, что после умножения и деления это ещё будет иметь значение? Во многих решениях кварцевый генератор используется в качестве опорного сигнала для ФАПЧ. Следовательно, в зоне "ответственности" OCXO будут лишь малые отстройки от несущей - не более десятка, сотни герц,. А на таких отстройках шумы всех прочих компонентов оказываются ниже приведённых шумов кварцевого генератора. Т.е. если взять, например, цифровую логику, то её шум с наклоном (1/Δf) при малых отстройках Δf будет утопать в шумах OCXO, которые здесь растут уже с наклоном (1/Δf^3) с приближением к несущей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 · Жалоба 18.10.2020 в 12:17, Rempro сказал: Прошу не предлагать купить другой кварц Не будем! "Будем предложить"- осадить слой серебра на обкладки кристалла. Как делали "В те времена укромные,Теперь — почти былинные..." :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, muravei said: Не будем! "Будем предложить"- осадить слой серебра на обкладки кристалла. Вы предлагаете раскурочить термостатироватированный генератор? Там обычно очень плотная конструкция, оснавание со всей электроникой запрессовывается в корпус, а имеющаяся мизерная щель заклеивается, запаивается или заваривается лазером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба Поделить на 5, смешать с основным тоном и выделить нижнюю боковую 8 МГц, если надо -усилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, khach said: Поделить на 5, смешать с основным тоном и выделить нижнюю боковую 8 МГц, если надо -усилить. А может там вообще ничего делить, умножать и смешивать не надо? Может лучше спросить у ТС, почему нужно именно 8 МГц? Уж очень это как-то странно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба On 10/20/2020 at 2:54 PM, AFK said: Следовательно, в зоне "ответственности" OCXO будут лишь малые отстройки от несущей - не более десятка, сотни герц Вот я как-то в этом совсем не уверен. Хоть и не специалист по ФАПЧ, но знаю, что для её работы джиттер так же необходим, как и пульсации напряжения для релейного регулятора. И каким он будет - предсказать не берусь. Кстати, что это за последний блок на Вашей схеме? Сумматор, судя по значку? И что с чем он суммирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: что это за последний блок на Вашей схеме? Сумматор, судя по значку? И что с чем он суммирует? Это имелся в виду делитель мощности, "сплиттер". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
