Ахтунг: Wininet.dll конфликтует с Win10
Напоролся на большую граблю в PCAD2006: PCB завалился, ничего не сохранив, при попытке переключить в Save As формат сохраняемого файла с Binary на ASCII.
Исследование проблемы выявило конфликт старой библиотеки Wininet.dll в каталоге PCAD с компонентами Win10.
Советую удалить/переименовать эту библиотеку (а заодним и эти: msvcrt.dll  MSVCRT40.dll  Urlmon.dll) в домашнем каталоге PCAD, при работе с современной ОС.
Для открытия схем в ASCII это не помогает. (что-то из патча P2006P-3.2.1.0.exe на pcad2006sp2 b.19.02.9589, win10)
На не пропатченом на win8.1 открывал.
18 минут назад, MikleKlinkovsky сказал:
Я не понял, есть какая-то другая нерешённая проблема?
Я предупредил о проблеме, возникающей из-за устаревшей wininet.dll, при попытке сменить формат файла при записи командой меню File\Save As... (см. картинку).
Попробуйте не патчить точность сетки. Не применять этот патч. Посмотрим закономерность. Может проблема с точностью или типом переменной для сохранения данных.
Изменено пользователем emiq
20.10.2020 в 20:34, emiq сказал:
Его версия патча (3.2.1.0) была выпущена больше года назад. Тогда ещё не было патча изменения точности сетки.
