Перейти к содержанию
TLV320AIC3204 + микрофон, постоянное смещение значений отсчётов
Здравствуйте! Есть кодек  TLV320AIC3204, к нему через коммутатор подключен микрофон. Схема:
В оцифровываемом потоке ось симметрии смещена в сторону отрицательных значений:
Из-за чего может быть такой крен?? Блоки ЦОС в кодеке не используются, активен один левый АЦП, к которому через входы IN2L и IN2R подключен микрофон.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У таких микрофонов выходной сигнал ток, поэтому нужен короткозамкнутый вход, т.е. каскод или трансимпедансный усилитель.
Ссылка на сообщение
Каскад уже внутри, на выходе напряжение.
On 10/18/2020 at 4:47 PM, Igor_S said:
А какое точно смещение, что-то подозрительно смахивает на 2048?
Ничего общего, просто близко. Есть подозрение, что величина зависит от экземпляра микрофона, но, к сожалению, второго устройства нет рядом, проверить не получится.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Warlord сказал:
Тогда RL и +Vs лишние.
Ссылка на сообщение
Это проблема не микрофона - он включен через емкость. Проблема в кодеке. Включайте HPF во встроенном DSP с частотой среза несколько герц, и будет Вам счастье.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
