jcxz 236 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Arlleex сказал: Ну, в ~2 раза больше выделяет H7. Почти 1Вт, в целом, будет греть палец, хотя не должен быть прям кипяток. Вообще-то "dissipation" - не "выделение", а "рассеяние". Сколько данный корпус может максимально рассеять. Чем это значение больше, тем корпус должен быть холоднее. При том же выделении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, jcxz сказал: Сколько данный корпус может максимально рассеять... И почему тогда один и тот же корпус у одного и второго рассеивает разное количество тепла? Причем в ~2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, Arlleex сказал: Ну, в ~2 раза больше выделяет H7. Почти 1Вт, в целом, будет греть палец, хотя не должен быть прям кипяток. А TA = 85°C - это не кипяток? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Xenia сказал: А TA = 85°C - это не кипяток? :) А у Вас до такой величины греется? Да? Это уже многовато вообще-то. У Вас наверно TQFP-100. Но я бы хотел другую вещь сказать. Не хочу пугать, но все же: что-то уже немного опасливо я на эти H743 и т.п. смотреть стал после того как недавно, не с того не с сего, внезапно "погиб" H743-ый в корпусе TQFP-176. Я в тот день как раз (!) наладил графику и SDRAM вместе с ней. Он вначале работал! Я потом просто собрал очень аккуратно (!) в "макетный корпус" (просто скрепил торчащие провода) и его не трогал вообще! И вдруг он сгорел и стал практически коротким замыканием по 3.3Вольт. Если подаешь питание не от встроенного стабилизатора (он в защиту уходит от него), а от лабораторного БП, то потребление 2.9А где-то было и сильно грелось в одном углу корпуса. Единственное, что с ним делал "нехорошего" это все же перегрел его немного (!) феном когда паял. Согласен. Но не так критично! И причем после он работал еще недели 1.5 где-то. А потом умер как описал и внезапно. Теперь даже уже стараюсь меньше смотреть на последнего как бы смешно это не выглядело. Вот такие дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: Квадрату напряжения питания, так то. От частоты там линейная зависимость Да, так и есть, а теперь, если теоретически разогнать стм до частоты А13го, то по всем рассчетам ему потребуется кулер! Вот такой прогресс 1 час назад, Xenia сказал: А TA = 85°C - это не кипяток? Это жуть лютая, до такой даже "утюг" IMX6 на 800Мгц не разогревался, но тут похоже - это макс. температура окр. среды указана... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Не похоже, а так и есть: TA - это Ambient Temperature. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: Да, так и есть, а теперь, если теоретически разогнать стм до частоты А13го, то по всем рассчетам ему потребуется кулер! Насколько мне известно, там свои заморочки с частотами/напряжениями. В целом, вполне очевидные. Мощность прямо пропорциональна частоте и квадрату напряжения. Напряжение пытаются снизить, частоту увеличить. Но на переключение емкостей при бОльшей частоте требуется бОльший заряд, поэтому напряжение увеличивают. Поэтому есть некий взаимно противоречащий процесс, с одной стороны напряжение надо снижать, с другой - без его повышения никак. В итоге потребляемая мощность имеет чуть ли не квазикубическую зависимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, Arlleex сказал: И почему тогда один и тот же корпус у одного и второго рассеивает разное количество тепла? Причем в ~2 раза. Потому что кристаллы внутри - разные (размеры, расположение источников тепла и т.д.), разная толщина и количество проводников, через которые происходит растекание тепла и прочие параметры - разные. Может какие-то материалы конструкции - разные. Если бы это было выделение тепла, то почему тогда (как следует из этих таблиц) для одного и того же МК, примерно с одинаковым числом выводов (а соответственно - примерно одинаковым набором периферии), значения так сильно отличаются? F429 в LQFP208 и в TFBGA216 - в 1.5 раза. У них получается в 1.5 раза разное количество транзисторов (источников тепла) внутри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, GenaSPB сказал: Включаем: CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; DWT->LAR = 0xC5ACCE55; // Key value for unlock DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; DWT->LAR = 0x00000000; // Key value for lock Используем: return DWT->CYCCNT; Спасибо! Уже пытаюсь разбираться/использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, jcxz сказал: F429 в LQFP208 и в TFBGA216 - в 1.5 раза. У них получается в 1.5 раза разное количество транзисторов (источников тепла) внутри? Нет, просто БГА отводит тепло на плату лучше, чем LQFP208 без пада посередине, как у А13го... Изменено 19 октября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 59 минут назад, mantech сказал: Нет, просто БГА отводит тепло на плату лучше, чем LQFP208 без пада посередине, как у А13го... Посмотрите внимательнее на обсуждаемые таблицы, и объясните разницу в последних 2-х строчках 1-й и 2-й таблиц. Эта разница противоречит вашему высказыванию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 18.10.2020 в 14:47, AleksBak сказал: И причем после он работал еще недели 1.5 где-то. А потом умер как описал и внезапно. Теперь даже уже стараюсь меньше смотреть на последнего как бы смешно это не выглядело. Вот такие дела. Сделал несколько разных плат на нём - все нормально работали и в корпусе и без. Так что можно смотреть без боязни :) Один раз только спалил - когда выгорел драйвер и предположительно 18В прилетело на выход H743, перестал работать 1 порт, сильно грелся и через несколько минут полностью помер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 44 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 17.10.2020 в 20:17, AleksBak сказал: Греются обе ревизии, что у меня есть. Не знаю как "зверь" или как еще, но греются. Есть недорогой тепловизор, но неохота сейчас этим заниматься и потом может. По ощущениям градусов 50 когда графика и FMC работает. Потребляет около 300-400мА. Если только простейшее приложение запустить, как сейчас например - только прерывание Таймера 2, нет кэша и т.п., то чуть теплый он (не более 40 градусов). А ведь внутри самого STM32H743 есть встроенный температурный сенсор: Цитата STM32H742xI/G and STM32H743xI/G devices embed a temperature sensor that generates a voltage (VTS) that varies linearly with the temperature. This temperature sensor is internally connected to ADC3_IN18. The conversion range is between 1.7 V and 3.6 V. It can measure the device junction temperature ranging from −40 up to +125 °C. Кто-нибудь пробовал его задействовать? Вот и от перегрева он мог бы быть полезным: поднялась температура выше заданного порога - переходит в режим сна. Тогда как измерять температуру корпуса или радиатора мало интересно, т.к. эти температуры зависят не только от тепловыделения, но и от внешней вентиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 58 минут назад, HardEgor сказал: Так что можно смотреть без боязни :) Ну спасибо - немного успокоили. :) (хотя никогда, у PIC32 например, что были раньше, не видел такой внезапной смерти) 5 минут назад, Xenia сказал: А ведь внутри самого STM32H743 есть встроенный температурный сенсор: Отличная идея и здорово, что такое есть. Нужно обязательно попробовать. (покамест сильно застрял с Quad SPI тут) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Xenia сказал: Кто-нибудь пробовал его задействовать? Вот и от перегрева он мог бы быть полезным: поднялась температура выше заданного порога - переходит в режим сна. А лучше - как у современных интелей throttling работает: пропуск части тактов CPU в зависимости от температуры. Правда взвоют кодописатели в ардуино-стиле - ведь тогда у них все делеи() поплывут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
