702 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос по Altium. В результате некоторых действий часть проводников на плате "отцепилась". Теперь все сегменты этих проводников "No net". Есть ли способ автоматически подключить эти проводники к цепям, принадлежащим выводам компонентов, которые с этими проводниками контачат? - примерно как в PCAD при загрузке Netlist. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, 702 сказал: примерно как в PCAD при загрузке Netlist. А что мешает сделать апдейт со схемы? Фактически будет тоже самое что и загрузка нетлиста в пикаде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба + У Altium идеология, что первая схема потом у же плата ЕЕ и нужно придерживаться всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, 702 said: Здравствуйте. Вопрос по Altium. В результате некоторых действий часть проводников на плате "отцепилась". Теперь все сегменты этих проводников "No net". Есть ли способ автоматически подключить эти проводники к цепям, принадлежащим выводам компонентов, которые с этими проводниками контачат? - примерно как в PCAD при загрузке Netlist. вариант 1: выделите проводники, вырезать и вставить в то же место вариант 2: Design\NetList\Configure Physical Nets\Execute Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 38 минут назад, popms сказал: вариант 2: Крайне нежелательно. Плата должна быть синхронизировани со схемой и схема всегда первична Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
702 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, musa сказал: А что мешает сделать апдейт со схемы? Фактически будет тоже самое что и загрузка нетлиста в пикаде Почему-то не помогает. Ну , то есть изменения в схеме (например, добавление компонентов ) апдейтятся, а проводники так и остаются "No net". По поводу "вырезать и вставить". Плата шестислойная, с очень мелким и плотным монтажом, видимо, вырезАть и вставлять нужно будет вместе с переходными. Да еще и попасть при вставке в правильное место будет непросто. Буду пробовать все способы. Спасибо ответившим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, 702 сказал: а проводники так и остаются "No net". Ну тогда действительно если цепь уже существует попробовать вариант2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба Скомпилирпуйте проект. Может есть ошибки либо фатальные различия между платой и схемой, поэтому не происходит перенос NETов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, 702 сказал: видимо, вырезАть и вставлять нужно будет вместе с переходными. Да еще и попасть при вставке в правильное место будет непросто. Используйте привязку курсора к центру пада или via, стоящего в стороне, при копировании и вставке относительно их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
702 0 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, EvgenWL сказал: Используйте привязку курсора к центру пада или via, стоящего в стороне, при копировании и вставке относительно их Помог вариант "вырезать и вставить". Правда, пришлось отдельно вырезать/вставлять проводники и переходные. Как выделить то и другое одновременно, я не нашел. А с "попаданием" оказалось проще всего выполнить обе операции при включенной крупной сетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
702 0 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба После вырезания/вставляния возник странный эффект: DRC теперь ругается на "змейки" для выравнивания длин проводников, мол, "clearance collision". "Плюсики" по всему протяжению "змеек". Можно ли как-нибудь вылечить, не перерисовывая "змейки" заново? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 октября, 2020 Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 1 Откатить назад. 2 Применить вариант 2 3 после того импортировать из схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
702 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Помогло только частично: исчезли "плюсики" на прямых участках "змеек". На изогнутых участках остались. Но возникли другие проблемы: теперь любые сегменты проводников не перемещаются в режиме "Drag". То есть, наводишь курсор на сегмент, с зажатой ЛКМ перемещаешь курсор, а сегмент остается на месте. В режиме "Move" (c отрывом от остальной трассы) и с зажатым Alt (без сохранения углов) перемещаются. Также не перемещаются переходные, если к ним подключены проводники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Цитата "плюсики" Это подсветка ошибок? -- проверьте правила, перезалейте полигоны и перепроверьте PCB Цитата с зажатой ЛКМ перемещаешь курсор, Посмотрите настройки PCB редактора и свойства сегментов (Lock) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
702 0 19 октября, 2020 Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба Перезаливка полигонов не помогла. Собственно, причем здесь полигоны, не очень понятно. DRC ругается на замыкание между дугами скруглений "змейки". Но эти дуги принадлежат к одной цепи, в свойствах дуг это видно однозначно. По второй проблеме: на какие настройки редактора PCB следует обратить внимание? Сегменты не залочены. Переходые тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
