baritono 0 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста датчик, или идею, как его сделать, для поиска края детали на самодельном станке с ЧПУ. Деталь представляет собой прямоугольную трубу длиной до 1,5 м. и сечением от 50х50 до 200х100. В ней нужно сверлить по всей длине отверстия, равноудалённые от краёв. Всё бы ничего, но по ГОСТ кривизна таких труб может достигать 2 мм. на метр длины. Поэтому край трубы желательно искать для каждого отверстия. Рассматриваю варианты с контактнымым датчиками. Например, как для ручных станков (подпружиненный шарик, когда контачит, пищит). Или электронный индикатор приспособить (там вроде I2C). Но хотелось бы всё-таки что-то бесконтактное. Точность 0,1 мм устроит. Купил по случаю в магазине какую-то инфракрасную фигню для самоделок - пробовать, или выкинуть сразу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Выкинуть и купить обычный бесконтактный датчик для станков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба ИК фигню выкинуть, раз ЧПУ сам как CMM может везде ездить и щупать деталь, то можно делать не честный измеритель расстояния, а просто "концевик". таких датчиков полно, первая попавшаяся ссылка в гугле: https://cncmodelist.ru/komplektacia/beskontaktnyj-induktivnyj-datchik.html ну или самому сделать из какого-нибудь ldc0851. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Готовые индуктивные рассматривал. Но, насколько я понял, они все суть концевые и погрешность имеют гораздо больше. Например, этот по ссылке - 4 мм. (см - https://www.aliexpress.com/item/32912095998.html) Есть и ещё нюанс, связанный с тем, что боковая поверхность детали может иметь большие отверстия. Поэтому мерить надо от края, который точно сплошной, но всего около 5 мм. шириной. Так что лучше бы что-то точечное, или хотя бы "полосовое". Самому сварганить индуктивный, чтобы срабатывал в не более, чем 0,1 мм., и не глючил из-за отверстий в боку детали - трудно? Опыта в электронике не слишком много, но оборудование и желание повозиться, в принципе, есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Кто ж по машинному переводу с алиэкспресса выбирает точное оборудование? Такие вещи ищут в профессиональных каталогах. И стоят они профессиональных денег. Сделать самому трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, rkit said: Кто ж по машинному переводу с алиэкспресса выбирает точное оборудование? Такие вещи ищут в профессиональных каталогах. И стоят они профессиональных денег. Сделать самому трудно. Требуемые 0,1 мм. - это, по меркам современной металлообработки, плюс-минус лапоть. Контактный датчик с Алиэкспресса, купленный мной за 500 рублей, даёт точность около 2 соток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 8 hours ago, baritono said: Посоветуйте пожалуйста датчик, или идею, как его сделать, для поиска края детали на самодельном станке с ЧПУ. Какая причина мешает почитать справочники / учебники по ЧПУ? датчик касания / датчик края - там стандартная деталь / инструмент, покупается в том же магазине, где и фрезы. с точностью 0,1 - его ( датчик) дешевле купить ( надежный, стабильный) чем делать 1 шт. А так, если хочется потратить кучу времени на эксперименты, сделать можно - на чем угодно, ldc0851 вам для примера уже подсказали, придется придумывать катушку и ее делать, или купить готовую кит-плату. - читайте "LDC sensor" Или тот же сенсор - камеру выдрать из мышки / вебкамеры, сделать "модно - молодежно" распознавание и калибровку :) Простой контактный ( 6 шариков + 3 штифта + 1 пружина) токарь сделает примерно за 2-3 часа не напрягаясь - но придется оплатить его работу:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, izerg said: Какая причина мешает почитать справочники / учебники по ЧПУ? датчик касания / датчик края - там стандартная деталь / инструмент, покупается в том же магазине, где и фрезы. с точностью 0,1 - его ( датчик) дешевле купить ( надежный, стабильный) чем делать 1 шт. Как я написал в начальном посте, интересует бесконтактный датчик. Все датчики приемлемой точности из магазинов, что я видел - контактные. В учебниках обычно рассматриваются промышленные (дорогие) решения, поэтому в этом направлении не копал. За конкретные названия книг, которые есть смысл посмотреть, буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба А емкостной почему никто не предлагает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба У емкостных цена кусается (300-400 уе на маузере). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Ну в моём понимании это просто штырёк, генератор, фазовый детектор и компаратор, т.е. где-то на 50 рублей деталек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба И всё-таки хотелось бы услышать, почему инфракрасный датчик нужно выкинуть. Да, он по дефолту рассчитан на бОльшее расстояние. Но, насколько я понимаю, он меряет уровень излучения, попавшего в приёмник, который зависит от угла отражения. Почему нельзя уменьшить диапазон измерений, изменив положение приёмника и передатчика относительно друг друга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, baritono said: нужно сверлить по всей длине отверстия, равноудалённые от краёв. Профиль трубы - прямоугольный? углы имеют радиусы? Равные размеры от чего отмеряем ? от стенки или от радиуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба Профиль прямоугольный. Радиусы у стальных труб есть, у алюминиевых нет. Отмеряем от стенки, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба On 10/13/2020 at 12:12 PM, baritono said: И всё-таки хотелось бы услышать, почему инфракрасный датчик нужно выкинуть. Да, он по дефолту рассчитан на бОльшее расстояние. Но, насколько я понимаю, он меряет уровень излучения, попавшего в приёмник, который зависит от угла отражения. Почему нельзя уменьшить диапазон измерений, изменив положение приёмника и передатчика относительно друг друга? Можете попробовать взять что-то вроде VL53L1X или VL6180 он на меньшее расстояние, для них много готовых плат - модулей. Почему не стоит ставить оптику возле ЧПУ - оптика не любит пыли. Если готовы постоянно чистить датчик - тогда ставьте. По моему - в таких условиях - лучше емкостной... что-то вроде "точечный щуп- сфера", но вопрос - как его калибровать. Емкостные не любят влагу. Зре от контактного ( касания) отказываетесь - самый надежный способ - Ренишау посмотрите для примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
