Tanya 4 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Присматриваюсь к модулю EPORT-e20. Это преобразователь ETHERNET в последовательный порт. Смущает в описании запрет подсоединения экранчика к общему проводу (минус питания). Earth GND, Used to shield EMC signal. Connect to Ethernet Metal Shell Internally. It is not allowed to connect to GND. Почему так? И что будет, если... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Tanya said: Присматриваюсь к модулю EPORT-e20. Это преобразователь ETHERNET в последовательный порт. Смущает в описании запрет подсоединения экранчика к общему проводу (минус питания). Earth GND, Used to shield EMC signal. Connect to Ethernet Metal Shell Internally. It is not allowed to connect to GND. ETHERNET это кабель длиной до 400 метров с гальванической развязкой. На таких расстояниях разница потенциалов земли может быть высока, поэтому обычно экран подключают через ёмкость 0.01мкФ 2000В. 8 minutes ago, Tanya said: И что будет, если... Protection 2KV Isolation - возможно не будет не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, _4afc_ сказал: ETHERNET это кабель длиной до 400 метров с гальванической развязкой. На таких расстояниях разница потенциалов земли может быть высока, поэтому обычно экран подключают через ёмкость 0.01мкФ 2000В. Protection 2KV Isolation - возможно не будет не будет Там этот экран пружинками к корпусу должен контачить... Надо так понимать, что можно к корпусу подсоединять, а корпус может с общим соединяться в другом месте. Смысл в том, чтобы наводки не текли по общему проводу на плате? Там же трансформаторы с обоих концов. А как подсоединять экранированный кабель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Защита не только от наводок, но и от статики и прочих "молний", а их лучше надо сливать на корпус, а не в земляной полигон платы, экран кабеля - на корпус и через конденсаторы к земляному полигону ПП. в документах к физуровням езернета расписано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба На правой картине резисторы, что земли соединяют - какой величины? Не разобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, vervs сказал: Защита не только от наводок, но и от статики и прочих "молний", а их лучше надо сливать на корпус, а не в земляной полигон платы, экран кабеля - на корпус и через конденсаторы к земляному полигону ПП. в документах к физуровням езернета расписано Экран в с одной стороны только землится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Резисторы 1М, первоисточники Microchip - AN2054 и TI - Design Guide: TIDA-010046 EMC Compliant 10/100-Mbps Ethernet PHY Reference 44 minutes ago, Tanya said: Экран в с одной стороны только землится? явного указания не видел, скорее всего да, чтобы "петель" не было хотя сомнения закрались... заземление должно иметь меньшее сопротивление чем оплетка кабеля и соединения с оплеткой сравнительно не далекие, а "разрез" оплетки снижает защиту от помех по идее для Вашего преобразователя подойдет кабель без оплетки ЗЫ хорошо бы найти документ где расписано про экран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, vervs сказал: хотя сомнения закрались... заземление должно иметь меньшее сопротивление чем оплетка кабеля и соединения с оплеткой сравнительно не далекие, а "разрез" оплетки снижает защиту от помех Обсуждали уже заземление экрана - резистор обеспечивает постоянный ток достаточный для стекание заряда с экрана, и ограничивает его, если на концах кабелях высокая разность потенциалов, а конденсатор обеспечивает замыкание экрана на землю по переменному току. В каком-то MIL-STD было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 · Жалоба 17 hours ago, HardEgor said: Обсуждали уже заземление экрана - резистор Экран напрямую соединён с корпусом устройства (не землёй ПП). Ранее экрана у витой пары не было и кабельные вилки были из "оргстекла", поэтому вопроса и не возникало. Теперь, когда у витой пары есть оплётка и вилки с металлическим кожухом, возникают опасе сомнения.. ЗЫ Однажды прислали в ремонт прибор, подключаемый к ПК по com порту, земляной провод в кабеле питания сгорел, (оплётка интерфейсного выдержала, на питающий возможно потом еще фаза попала) кое-как допытались что комп и прибор воткнули в разные розетки - "осветительную" и силовую, а входящие в поставку новый комп и сетевой фильтр оказались у начальника не использовались. Что за швах с заземлением и автоматами защиты на том "ящике" мы разбираться не стали.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
