Слесарь 9 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Смотрю ролики как работает фирмленая техника с инвертор электромоторами, они там все пищат,а у меня электромотор шелестит. Так как чип инвертора был рассчитан до 20 кГц ШИМ, я воткнул ему половину, около 11 кГц. не знаю, правильно ли сделал? Есть ли руководство по подбору частоты ШИМ для асинхронного электромотора? Ой... Случайно не в тот раздел запостил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 02.10.2020 в 09:08, Слесарь сказал: Смотрю ролики как работает фирмленая техника с инвертор электромоторами, они там все пищат,а у меня электромотор шелестит. Так как чип инвертора был рассчитан до 20 кГц ШИМ, я воткнул ему половину, около 11 кГц. не знаю, правильно ли сделал? Потому что с возрастом снижается чувствительность уха к высоким частотам. Я, например, ещё прекрасно слышу ШИМ на 10 кГц. Вы 11 кГц уже не слышите. А какой-то ребёнок может и 20 услышать. PS: К тому же - многое зависит от того - какой именно там ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Нет пищит достаточно сильно, только на более высокой частоте и воспринимается как шелест. Вообще меня интересует как определить оптимальную частоту с точки зрения эффективности работы электромотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Обыкновенному асинхроннику частота ШИМ в первом приближении до лампочки. Меньше 1 .. 2кГц лучше не делать. С повышением частоты меньше гудит, но растут динамические (на переключение) потери в ключах. Ещё немного меньше излучает помех, но это обычно мало кого волнует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Народ поговаривает, что от ШИМ обычный асинхронный электромотор крутить будет хуже. Можно ли как-то проверить, обычный ли у меня в отношении ШИМ электромотор? Может измерения какие произвести? Я так понимаю, при ШИМ в обмотках происходят какие-то явления, по типу как обмотки импульсного трансформатора мотают лентой, а не проволокой. Ну или на крайний случай проволоками собранными в жгут. Быть может и электродвигателю такое необходимо? Можно ли как-то проверить, насколько двигатель подвержен этому явлению при ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: Народ поговаривает, что от ШИМ обычный асинхронный электромотор крутить будет хуже. К священнику обратитесь, он вам ритуал проведет и должно полегчать :) Но причем здесь двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 16 часов назад, SSerge сказал: Меньше 1 .. 2кГц лучше не делать. Естественно.... При формировании синусоиды на выходе, модуляция ШИМ 2 кГц и изменение заполнения ШИМ допустим каждые 5 гр. по синусоидальному принципу, при частоте тока на выходе допустим 30 Гц, заполнение ШИМ будет меняться чаще чем частота ШИМ 2 кГц. По этому, чтоб работать с частотой на выходе до 50 Гц я выбрал частоту ШИМ более 8 кГц. Хочется понять, как найти оптимальную частоту ШИМ, чтоб получать на выходе качественную синусоиду при достаточной эффективности электромотора работающего от ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, Слесарь сказал: оптимальную частоту ШИМ, чтоб получать на выходе качественную синусоиду 100 кГц и фильтр, т.е. обычный ключевой усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба О фильтре вопрос не стоял. Вопрос ШИМ + асинхронный электромотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Слесарь said: Естественно.... При формировании синусоиды на выходе, модуляция ШИМ 2 кГц и изменение заполнения ШИМ допустим каждые 5 гр. по синусоидальному принципу, при частоте тока на выходе допустим 30 Гц, заполнение ШИМ будет меняться чаще чем частота ШИМ 2 кГц. По этому, чтоб работать с частотой на выходе до 50 Гц я выбрал частоту ШИМ более 8 кГц. Хочется понять, как найти оптимальную частоту ШИМ, чтоб получать на выходе качественную синусоиду при достаточной эффективности электромотора работающего от ШИМ. Назовите критерии качественной синусоиды и достаточной эффективности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба Это как-раз требуется узнать из вопроса темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Слесарь said: Это как-раз требуется узнать из вопроса темы. вопрос в теме "Как правильно подобрать частоту ШИМ асинхронного электромотора?" Я Вас спрашиваю "Назовите критерии качественной синусоиды и достаточной эффективности. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба Спасибо что напомнили заголовок темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, Слесарь said: Спасибо что напомнили заголовок темы. С критериями напряженка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 октября, 2020 Опубликовано 4 октября, 2020 · Жалоба Интересует руководство по подбору частоты ШИМ для асинхронного электромотора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
