arhiv6 14 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Можете ещё попробовать проверить, реагирует ли чип на запись в SPI. Например отправить в powerdown (регистр 0x002) и измерить потребляемый ток, или переключиться на внешний ref (регистр 0x024) и измерить напряжение на V_1P0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, arhiv6 said: Можете ещё попробовать проверить, реагирует ли чип на запись в SPI. Например отправить в powerdown (регистр 0x002) К сожалению не реагирует. Проверял лично. Реагирует только хардварно пин 14(PDN/STBY), а софтварно по SPI нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Победа SPI работает! Не работал стабилизатор AVDD3 3.3В на плате AD9680. Запитал от другого стаба - все ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба У меня этот чип заливается по SPI при даже при PDWN=1, хотя это не логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
