JLCPCB - что случилось с маской?
Приведите всю переписку от начала до конца, а то непонятно, что вы им пишете (да и попкорн уже почти закончился, а всё самое интересное еще впереди, судя по всему).
Пожалуйста!
Жирным выделил свои сообщения. (... - номера заказов)
Hello.
Pic1 is a picture of the ... board.
Pic2 is a picture of the ... board.
Why is there such a big difference between Top Solder-mask?
(прикрепил Pic1 и Pic2 - фото из моего первого поста этой темы)
Hello There,
Thank you so much for your feedback,we are so sorry for the inconvenience caused,  we will pass it to our engineer for checking,
Any reply from their side, we will back to you ASAP.
Thanks
(Долго не было ответа, спросил еще раз)
Hello.
Photo of the ... board section.
Tell me, can I solder a microcircuit to this place and be sure of a high-quality soldering?
(прикрепил фото посадочного места более детально)
Hello  There,
Sorry for the inconvenience caused, so sorry that it is the issue occurred during the process.
Would you like us to remake it for your or not?
Or a coupon for your next order is OK?
Looking for your reply soon~
Thanks
No need to redo.
I don't need coupons.
I'm just wondering: whose fault is this problem?
How can I prevent this problem from recurring in the future?
Hello There,
Thank you so much for your reply,  noted by our engineer, please kindly just design the solder mask opening size smaller, it just need bigger than pad about 0.15-0.2 mm will be great,. hope it is helpful for you.
Thanks
Всё!
С английским у меня туго. гугл переводчик.
Попкорна еще есть в закромах.
Есть на форуме специалисты? Может кто ответить на этот вопрос?
55 minutes ago, zombi said:
Какая примерно величина Soder Mask Swell на катинке?
Если точно известно что диаметр КП в центре 0.35 мм.
Насколько помню пкадовский Mask Swell определяет величину открытия маски по радиусу, т.е. его 0.191мм это на 0.382мм вскрытие маски больше диаметра пада. А они рекомендут делать вскрытие 0.075-0.1мм по радиусу, т.е. 0.15-0.2мм в диаметре. Почти 2-кратная разница.
23 минуты назад, zombi сказал:
У вас нет калькулятора самостоятельно рассчитать?
Т.е. Вы хотите сказать что все кады Mask Swell определяют по диаметру и только PCAD по радиусу?
А при чем тут все кады? У всех по разному определяются маски и обычно это делается на этапе создания падстэка, а не в дизайне и "по умолчанию", как в пкаде. Поэтому при правильно созданных компонентах проблема маски вообще не возникает.
Понятно. Спасибо.
Вооружился калькулятором и линейкой.
получилось : 0.35/2*5=0.875
что в 2.3 раза больше чем должно быть!
0.875/2/0.191=2.3
Т.е. производитель просто грубо нарушил требование заказчика!
И теперь рассказывает ему о том на сколько размер отверстия паяльной маски должен быть больше чем площадка.
Шикарно!
:biggrin:
On 9/30/2020 at 11:47 AM, Vasily_ said:
тему можно закрывать, ибо и так сойдет.
Как оказалось закрывать рано.
Поскольку не все "специалисты" еще отписались.
Показали бы две площадки на фото. Между ними шаг известен, 0,8 мм. Дальше можно зазор маски определить. Похоже, они слегка увеличили, где-то 0,2 мм получился. Издержки технологические. В P-CAD swell отсчитывается от края площадки, в каждую сторону, сколько дадите. Задайте 0,05 мм.
В первом случае вам изготовитель самостоятельно поправил зазоры, вот и получилось, как надо. Во второй раз - не простили.
Вы издеваетесь ради лулзов или реально так проектируете?
Вам тут уже объяснили - это ваш и только ваш косяк (то, что китайцы изначально сделали как надо, а не как у вас было запроектировано, это не считаем, поскольку производя платы у них там вы закладываете в цену возможность получить непонятно что), что вы даже понятия не имеете о том, что такое вскрытие маски, как оно настраивается, для чего нужно и какая порнография может получиться в итоге.
Какие к черту измерения и косяки производителя, если ваши рисунки совпадают один в один (проекцию сами корректируйте, если охота)? Что отправили, то и получили.
По фотке zombi. Диаметр вскрытой маски получается 0.7 mm. Диаметр площадки - 0.35 mm, как писали раньше? Или это уже другие площадки? Потому что так выходит зазор 0.176 mm.
вы линейкой пользоваться умеете примерно так же как и пикадом, , но при этом у вас по прежнему виноват кто-то другой.
платы сделаны ровно так как заказано
0.191 - отступ от меди.
