Перейти к содержанию
Дешёвая отладка Zynq 7000 c Али
2 часа назад, ovn сказал:
Если запаять диод d24, можно использовать d21-d23, то питать плату можно от 6 контактного разъёма питания видеокарты.
А разъёмы для даных Вы нашли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
45 минут назад, alxkon сказал:
На фото 3 разъёма, рядом с питанием, DATA1-DATA3 I/O с Zynq, разъёмы J3 и J5 - содержат по гальванически развязанному входу и выходу, J7-UART, J8-JTAG и т.д.
Вместе с платой советую заказать вот такой переходник USB-UART
Изменено пользователем ovn
Ссылка на сообщение
6 минут назад, ovn сказал:
Я имел ввиду female connector для DATA1-DATA3. Возможно родные male можно выбросить и впаять pin header
Ссылка на сообщение
16 часов назад, alxkon сказал:
Для отладочных плат сейчас стандартными являются разъёмы PMOD, к ним можно подключить всевозможные датчики, экранчики и т. п.
У DATA1-DATA3 шаг штырей 2 мм, а распространённый, у того же PMOD, 2,54.
Ссылка на сообщение
Тут рядом темка болтается, что у китайских Цинков одно ядро нерабочее, проверил, оба ядра работают.
Ссылка на сообщение
купил такую плату, впечатления:
1. сделана аккуратно, придраться особо не к чему
2. нет кварца и конденсаторов около него у эйзернет-пфи, площадки луженые (важно, как выяснилось) есть, тактовая 25МГц заведена с цинка через 0ом резистор
3. в комплекте был разъем микроСД, перелудил его и площадки под него свинцовым припоем и запаял
4. питание - диод D24 не впаян, перепаял его от одного из разъемов DATA. с запущенным с микросд линуксом и сетью при питании от 5в потребляет 220мА
5. пайка пинов уарта и джитага - полный треш, плата с покрытием ENIG, паяться не желает никак! пришлось скальпелем обдирать эту дрянь с отверстий до меди, только тогда припаялось :(
6. первый попавшийся образ линукса с гитхаба под эту плату, после перепайки соответствующего резистора на плате успешно загрузился с микросд.
7. эйзернет пфи в линуксе не заработал, пришлось  запаять кварц, пару емкостей и отпаять нулевой резистор, чтоб пфи завелся, после этого сеть поднялась.
вопрос - какой минимальный набор софта нужен, чтоб пересобрать проект который под 6-й спартан в айсе сделан (ретрокомпьютер, например) с добавлением простейшего функционала с помощью линукса - файловая система на микросд с доступом по сети и куском разделяемого с проектом на плис части озу?
как максимум, еще бы юсб хост организовать попроще, чем с штатным для цинка многоногим юсб-пфи... можно даже usb 1.1
минимум по софту это Vivado и petalinux? каких версий минимально достаточно?
Ссылка на сообщение
Vasily_Aя Vivado 2018.3 и 2019.1 использую. Пересобрать проект будет непросто, у вас там наверно ядро MicroBlaze, а в Zynq A9. Вивада такая кака, что из старой версии в более новой проекты не всегда собираются.
Ссылка на сообщение
Тоже заказал себе такую плату, жду с нетерпением)
Раньше делал проекты на фпга + контроллер отдельно. Там все ясно, фпга грузим одним программатором, прошивку отлаживаем другим.
А тут как, все через один делается или еще какой-нить ж-линк все-таки нужен?
И я так понимаю, что внутри флэша нету и программа и кнофиг фпга грузятся строго снаружи?
Ссылка на сообщение
Если не затруднит, выложите ссылки с али на ответную часть разъемов (DATA1-DATA3 I/O с Zynq, J3, J5, J7? J8) для обсуждаемой платы.
Ссылка на сообщение
11.02.2021 в 07:15, dlsh сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005001301089621.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25f67c75uz4DMO&algo_pvid=6f6577e9-e1db-482f-997b-91da91011875&algo_expid=6f6577e9-e1db-482f-997b-91da91011875-11&btsid=0b8b034e16292722144344007ec8ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005001301089621&sku_id=12000015634754228
Плата расширения, а разьёмы стандартные, шаг написал выше.
Ссылка на сообщение
Не только. Можно и из массива загрузить.
static void devcfg_write(void)
	// About format see
	// PG374 (v1.0) June 3, 2020
	// pg374-dfx-controller.pdf
	// Transfer the data.
	const uint_fast32_t dma_flags = 0x01;
	size_t nwords;
	const uint32_t * const p = getbitimage(& nwords);
	ASSERT((((uintptr_t) p) % 4) == 0);
	XDCFG->DMA_SRC_ADDR = (uintptr_t) p | dma_flags;
	XDCFG->DMA_DST_ADDR = 0xFFFFFFFF;
	XDCFG->DMA_SRC_LEN = nwords;
	XDCFG->DMA_DST_LEN = 0;
	while((XDCFG->INT_STS &  XDCFG_INT_STS_DMA_DONE_INT) == 0)
	XDCFG->INT_STS = XDCFG_INT_STS_DMA_DONE_INT;	// Clear DMA_DONE status
Ссылка на сообщение
вопрос - есть подобная (похожая, от S9) плата c битой (судя по всему) озу.
пишет в сом-порт:
Xilinx First Stage Boot Loader
Release 2015.4  Jun 28 2016-15:13:38
DDR_INIT_FAIL
FSBL Status = 0xA007
In FsblHookFallback function
как из вивады или айса 14.7 джитагом залить и запустить простейший проект в PL (помигать светодиодиком) без использования процессорной части, так как озу не работает?
Ссылка на сообщение
Получил с Али такую плату расширения для EBAZ, на ней видео ЦАП ADV7123, RS-232, разъём для питания 5 Вольт, разъём для подключения дешёвой камеры с параллельным интерфейсом OV 7670, можно использовать для подключения разных шильдов с PMOD.
https://aliexpress.ru/item/1005001970184799.html
Ссылка на сообщение
18.08.2021 в 21:44, Vasily_A сказал:
пишет в сом-порт:
DDR_INIT_FAIL
Не могу подсказать, учитывая стоимость, проще нормальную с Али заказать.
Ссылка на сообщение
Если FSBL не может проинитить память - это не значит, что она не работает
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
