alxkon 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ovn сказал: Если запаять диод d24, можно использовать d21-d23, то питать плату можно от 6 контактного разъёма питания видеокарты. А разъёмы для даных Вы нашли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, alxkon сказал: А разъёмы для даных Вы нашли? На фото 3 разъёма, рядом с питанием, DATA1-DATA3 I/O с Zynq, разъёмы J3 и J5 - содержат по гальванически развязанному входу и выходу, J7-UART, J8-JTAG и т.д. Вместе с платой советую заказать вот такой переходник USB-UART Изменено 26 октября, 2020 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, ovn сказал: На фото 3 разъёма, рядом с питанием, DATA1-DATA3 I/O с Zynq, разъёмы J3 и J5 - содержат по гальванически развязанному входу и выходу, J7-UART, J8-JTAG и т.д. Я имел ввиду female connector для DATA1-DATA3. Возможно родные male можно выбросить и впаять pin header Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, alxkon сказал: Я имел ввиду female connector для DATA1-DATA3. Возможно родные male можно выбросить и впаять pin header Для отладочных плат сейчас стандартными являются разъёмы PMOD, к ним можно подключить всевозможные датчики, экранчики и т. п. У DATA1-DATA3 шаг штырей 2 мм, а распространённый, у того же PMOD, 2,54. Изменено 27 октября, 2020 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Тут рядом темка болтается, что у китайских Цинков одно ядро нерабочее, проверил, оба ядра работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба купил такую плату, впечатления: 1. сделана аккуратно, придраться особо не к чему 2. нет кварца и конденсаторов около него у эйзернет-пфи, площадки луженые (важно, как выяснилось) есть, тактовая 25МГц заведена с цинка через 0ом резистор 3. в комплекте был разъем микроСД, перелудил его и площадки под него свинцовым припоем и запаял 4. питание - диод D24 не впаян, перепаял его от одного из разъемов DATA. с запущенным с микросд линуксом и сетью при питании от 5в потребляет 220мА 5. пайка пинов уарта и джитага - полный треш, плата с покрытием ENIG, паяться не желает никак! пришлось скальпелем обдирать эту дрянь с отверстий до меди, только тогда припаялось :( 6. первый попавшийся образ линукса с гитхаба под эту плату, после перепайки соответствующего резистора на плате успешно загрузился с микросд. 7. эйзернет пфи в линуксе не заработал, пришлось запаять кварц, пару емкостей и отпаять нулевой резистор, чтоб пфи завелся, после этого сеть поднялась. вопрос - какой минимальный набор софта нужен, чтоб пересобрать проект который под 6-й спартан в айсе сделан (ретрокомпьютер, например) с добавлением простейшего функционала с помощью линукса - файловая система на микросд с доступом по сети и куском разделяемого с проектом на плис части озу? как максимум, еще бы юсб хост организовать попроще, чем с штатным для цинка многоногим юсб-пфи... можно даже usb 1.1 минимум по софту это Vivado и petalinux? каких версий минимально достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Vasily_A, я Vivado 2018.3 и 2019.1 использую. Пересобрать проект будет непросто, у вас там наверно ядро MicroBlaze, а в Zynq A9. Вивада такая кака, что из старой версии в более новой проекты не всегда собираются. Изменено 23 ноября, 2020 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Тоже заказал себе такую плату, жду с нетерпением) Раньше делал проекты на фпга + контроллер отдельно. Там все ясно, фпга грузим одним программатором, прошивку отлаживаем другим. А тут как, все через один делается или еще какой-нить ж-линк все-таки нужен? И я так понимаю, что внутри флэша нету и программа и кнофиг фпга грузятся строго снаружи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Если не затруднит, выложите ссылки с али на ответную часть разъемов (DATA1-DATA3 I/O с Zynq, J3, J5, J7? J8) для обсуждаемой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 11.02.2021 в 07:15, dlsh сказал: Если не затруднит, выложите ссылки с али на ответную часть разъемов (DATA1-DATA3 I/O с Zynq, J3, J5, J7? J8) для обсуждаемой платы. https://aliexpress.ru/item/1005001301089621.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25f67c75uz4DMO&algo_pvid=6f6577e9-e1db-482f-997b-91da91011875&algo_expid=6f6577e9-e1db-482f-997b-91da91011875-11&btsid=0b8b034e16292722144344007ec8ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005001301089621&sku_id=12000015634754228 Плата расширения, а разьёмы стандартные, шаг написал выше. Изменено 18 августа, 2021 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба On 2/5/2021 at 5:20 PM, Fox_Sanchez said: Тоже заказал себе такую плату, жду с нетерпением) Раньше делал проекты на фпга + контроллер отдельно. Там все ясно, фпга грузим одним программатором, прошивку отлаживаем другим. А тут как, все через один делается или еще какой-нить ж-линк все-таки нужен? И я так понимаю, что внутри флэша нету и программа и кнофиг фпга грузятся строго снаружи? Не только. Можно и из массива загрузить. static void devcfg_write(void) { // About format see // PG374 (v1.0) June 3, 2020 // pg374-dfx-controller.pdf // Transfer the data. const uint_fast32_t dma_flags = 0x01; size_t nwords; const uint32_t * const p = getbitimage(& nwords); ASSERT((((uintptr_t) p) % 4) == 0); XDCFG->DMA_SRC_ADDR = (uintptr_t) p | dma_flags; XDCFG->DMA_DST_ADDR = 0xFFFFFFFF; XDCFG->DMA_SRC_LEN = nwords; XDCFG->DMA_DST_LEN = 0; while((XDCFG->INT_STS & XDCFG_INT_STS_DMA_DONE_INT) == 0) ; XDCFG->INT_STS = XDCFG_INT_STS_DMA_DONE_INT; // Clear DMA_DONE status } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба вопрос - есть подобная (похожая, от S9) плата c битой (судя по всему) озу. пишет в сом-порт: Xilinx First Stage Boot Loader Release 2015.4 Jun 28 2016-15:13:38 DDR_INIT_FAIL FSBL Status = 0xA007 In FsblHookFallback function как из вивады или айса 14.7 джитагом залить и запустить простейший проект в PL (помигать светодиодиком) без использования процессорной части, так как озу не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Получил с Али такую плату расширения для EBAZ, на ней видео ЦАП ADV7123, RS-232, разъём для питания 5 Вольт, разъём для подключения дешёвой камеры с параллельным интерфейсом OV 7670, можно использовать для подключения разных шильдов с PMOD. https://aliexpress.ru/item/1005001970184799.html Изменено 19 октября, 2021 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovn 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 18.08.2021 в 21:44, Vasily_A сказал: вопрос - есть подобная (похожая, от S9) плата c битой (судя по всему) озу. пишет в сом-порт: Xilinx First Stage Boot Loader Release 2015.4 Jun 28 2016-15:13:38 DDR_INIT_FAIL FSBL Status = 0xA007 In FsblHookFallback function как из вивады или айса 14.7 джитагом залить и запустить простейший проект в PL (помигать светодиодиком) без использования процессорной части, так как озу не работает? Не могу подсказать, учитывая стоимость, проще нормальную с Али заказать. Изменено 19 октября, 2021 пользователем ovn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба On 8/18/2021 at 9:44 PM, Vasily_A said: как из вивады или айса 14.7 джитагом залить и запустить простейший проект в PL (помигать светодиодиком) без использования процессорной части, так как озу не работает? Если FSBL не может проинитить память - это не значит, что она не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
