Слесарь 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Научите правильно измерять ток ключей ШИМ при формировании синусоидального сигнала на выходе? Сейчас сделал как и раньше, сигнал снимаю с датчика тока, делаю отсчет АЦП стараюсь чтоб попадал по середине каждоко импульса ШИМ. Один отсчет занимает приблизительно 1/5 импульса ШИМ. 36 отсчетов за один полупериод формируемого синусоидального на выходе. Для начала хочу таким способом сделать ограничитель выходного тока. Надо ли считать среднеквадратичное? Очень не хотелось бы, так как занимает много ресурсов. Существует ли упрощенная формула как посчитать действующий ток полупериода без вычисления квадратного корня? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: как посчитать действующий ток полупериода без вычисления квадратного корня? Для сравнения с пороговым значением квадратный корень не нужен - сравнивайте квадрат действующего значения тока с квадратом порогового значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Если результат ШИМ - синус, то между амплитудным значением и действующим есть простое соотношение. Действующее в корень из 2 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, wim сказал: Для сравнения с пороговым значением квадратный корень не нужен - сравнивайте квадрат действующего значения тока с квадратом порогового значения. Идея мне нравится! Но насколько понимаю, кроме порога надо еще знать насколько порог превышен, так чтоб настолько же понизить амплитуду на выходе. Разность двух квадратов действующего и порогового значений отражает насколько превышено пороговое значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Только что, Слесарь сказал: Разность двух квадратов действующего и порогового значений отражает насколько превышено пороговое значение? Разность квадратов. Математика, 3 класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Ладно... Проверю на калькуляторе.... От школы информации естественно не сохранилось... Или не получал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 11 минут назад, ViKo сказал: Если результат ШИМ - синус, то между амплитудным значением и действующим есть простое соотношение. Действующее в корень из 2 меньше. Это если нагрузка резистивная, лампа накаливания, например. В большинстве случаев токи в нагрузках несинусоидальные, несмотря на усилия ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: От школы информации естественно не сохранилось... Или не получал... Можно пойти заново. Избавит от множества странных вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
