ovik891 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, в устройстве используется gsm модуль sim800c, антенна подключена посредством кабеля rg-174 и разъема mcx. Во время работы gsm-модуля на прием передачу возникают сильные помехи, приводящие к зависанию устройства и потере модулем sim карты. Какие могут быть рекомендации для исключения данного влияния? Может есть специальные материалы для экранирования ВЧ кабеля? Изменено 22 сентября, 2020 пользователем ovik891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Вы уверены, что это именно «помехи от ВЧ-кабеля»? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Плату в студию. Будем советовать. Кабель там точно не виновен, скорее всего как обычно с GND чертовщина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik891 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба вот такая, сверху в нее втыкается через разъемы сверху и снизу такая же по размеру GPS, и еще выше плата с микроконтроллером. 22.09.2020 в 12:59, Pengozoid сказал: Вы уверены, что это именно «помехи от ВЧ-кабеля»? я пробовал заматывать кабель металлическим скотчем, эффект пропадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Судя по схеме сверху подается питание, ток по полигону проходит сквозь всю плату и разница между массой карточки взятой сверху и массой модуля прямо прикладывается ко всем сигналам карточки. Как говориться - успехов с низковольтовыми картами.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Бороться нужно не со следствием а с причиной. Про беду с трассировкой низковольных карточек, когда их GND сразу сажают на полигон, я уже пару раз рассказывал. Да и дроссель стабилизатора рядом с картой не очень радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, CADiLO сказал: Да и дроссель стабилизатора рядом с картой не очень радует. Упс, а слона VD2+C2 подключенные рядом с массой карточки я то и не заметил.... Да, с массой стабилизатора там тоже косяк. Если стабилизатор на 1+МГц, не удивлюсь, что и ему такая разводка пришлась не по вкусу и он чудит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik891 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба а если выкинуть антенну bluetooth которая не используется и перенести подключение карточки влево это поможет? Помимо отваливающейся карточки, так же перезагружается по зависанию микроконтроллер на верхней плате, и все аналоговые датчики сбиваються. Как правильно трассировать GND карточки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, ovik891 сказал: Как правильно трассировать GND карточки? Отдельная дорожка к которой подключены масса карточки, масса защиты VD3, масса кондера С8 и, в данном случае 13 нога модуля. В принципе к общему полигону массы это можно не подключать или подключать только на 13 ноге модуля. Смысл всего этого - через эту цепь не должен течь никакой ток кроме тока карточки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Добавлю - ведем GND карточки, С8, защитной сбоки к 13 или 19 ножке модуля и уже саму ножку можно под модулем на полигон. Карточки, особенно те что 1.8 вольта, очень капризны по помехам на GND. >>>>так же перезагружается по зависанию микроконтроллер на верхней плате, и все аналоговые датчики сбиваються. Читаем апноту - Заземление в системах со смешанными сигналами Трассировка силовых цепей и низковольных, не говоря уже о ВЧ, это хоть и не целая наука, но немаловажный раздел проектирования плат. У AD целая подборка подобных семинаров есть и многие даже переведены на русский. Один раз запомнив принципы этого, избавитесь в большинстве случаев от подобных помех. ADseminar10.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik891 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба Оторвал землю симкарты от общей земли, карточка все равно отваливается, следующим этапом переместить стаблизатор подальше? Еще один момент, карточка стоит на отдельной плате и соединяется с основной небольшим шлейфом, может ли это влиять на ситуацию и поможет ли замена шлейфа на экранированный провод, или перемещение держателя сим карты на основную плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба При передаче ток потребления модуля GSM импульсно возрастает до, порядка, 2 ампер. Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik891 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба А что с этим сделать? Отдельную линию питания и земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба Вопросы - а на пуркуа хуа ?????????????????????????????????????? 1. мы тянем антенную линию вдоль всего модуля поближе к карте 2. линия питания гуляет через четверть платы при куче свободного места у модуля 3. карта вынесена ХЗ куда 4. обязательно делать этажерку из трех плат 5. такой секс стоит двухслойной платы Остается вопрос GPS антенны... Ну тут.... Смотрим внимательно выигрываем обязательно.... Размер почти кредитной карточки, первый вариант 4 слоя. Никто, ни на кого, ничего не наводит. И это только с разрешения разработчика, так как окончательный серийный вариант на шестислойке с рассыпухой 0201, контроллером в QFN 5х5 и остальными "букашками" показать не могу. Блин, и все работает! Может в консерватории проблемы? Упростим задание. Прототип, в серию не пошел. Но автор тот же. 4 слоя. Размер надеюсь понятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik891 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Так было б лучше? Симкодержатель поставили на другую плату так как модем стоит на довольно толстой плите, и в этой плите сделан вырез в котором стоит симкодержатель ближе к поверхности что бы удобнее было менять и прикрыт лючком, размер выреза под размер симкарты, и залит компаундом что бы при разгерметизации лючка, остальная часть схемы продолжала работать. Может быть лучше тогда взять push-pull симкодерждатель и поставить на плату припаянную перпендикулярно основной с модемом? Или однозначно сим-карта должна быть на одной плате с модемом? Этажерку придумали чтобы сделать gsm и gps как опции, чтобы при заказе можно было ставить или не ставить ту или иную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
