Перейти к содержанию
Помогите рассчитать трансформаторы
Добрый день!
Есть такая задача: нужно рассчитать 2 трансформатора на сердечнике RM12, под универсальный источник питания дуговой лампы. Трансформаторы будут управляться шим-драйвером программируемым.
Параметры такие:
1 трансформатор: отношение 1:20, первичная обмотка - напряжение до 24В, вторичная обмотка - напряжение на нагрузке до 480В, ток нагрузки - до 300мА. При этом после пробоя лампы напряжение падает до 90В.
2 трансформатор: отношение 2:1, первичная обмотка - напряжение до 24В, вторичная обмотка - напряжение на нагрузке до 12В, ток нагрузки - до 5А.
И какие частоты будут оптимальными для этого?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kkobru
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
