MegaVolt 27 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, FreeKot сказал: Пенни сэкономлен! Такая схема будет работать? По идее ничего не мешает. Тогда на выходы OUT A и OUT B можно повесить светодиоды (через буфер) и визуализировать режим работы источника - CC/CV. Чтобы операционники не уходили в насыщение между входами стоит повесить диоды (диод.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, FreeKot сказал: смущает объединение их ОС. Так допустимо делать Допустимо, но выход неработающего ОУ будет лежать в насыщении, что не очень-то хорошо, потому что обычно ОУ выходят из насыщения настолько долго, что этого аж не указывают в паспортах. Чтобы исправить ситуацию, требуется исключить обрыв ОС, добавив по диоду с выходов ОУ на входы, которые изолировать от выхода суммы резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, MegaVolt сказал: Чтобы операционники не уходили в насыщение между входами стоит повесить диоды (диод.) 25 минут назад, Plain сказал: требуется исключить обрыв ОС, добавив по диоду с выходов ОУ на входы, которые изолировать от выхода суммы резисторами. Вот если честно, то сейчас я ничего не понял ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, FreeKot сказал: Вот если честно, то сейчас я ничего не понял ))) Я и Plain говорили про одни и те же диоды. По входу операционника. Соответственно на вашей схеме два левых диода с резисторами выкидываем. А оставшиеся переворачиваем на 180 градусов. И схему можно пробовать запихать в симулятор :) Диоды нужны чтобы второй операционник не пытался выдать на выход -Uпитания в то время когда первый держит там большее напряжение. Дополнение: диоды должны идти с выхода операционника на инверсный вход а не на прямой. Это аналог обратной связи для отрицательного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, FreeKot сказал: 53 минуты назад, Plain сказал: по диоду с выходов ОУ на входы, которые изолировать от выхода суммы резисторами ничего не понял Грамматический разбор — сперва диод (буквально, диод одна штука и больше ничего) с выхода ОУ на вход (его же, и разумеется инверсный, ведь парой слов ранее речь шла о цепи ОС), затем этот же вход отделить от точки сумматора вставкой последовательно резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Два варианта. Хоть один-то получился правильным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 19 минут назад, MegaVolt сказал: Первый. Да, только при малых сигналах дополнительные диоды не откроются. Питание однополярное нарисовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Можно взять другой ОУ и сделать двуполярное питание чем-то вроде LMC7660 (Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах, инвертирующий). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Tanya сказал: при малых сигналах дополнительные диоды не откроются Сигналы — это выходные ток и напряжение БП, они растут всё-таки сильно медленнее, чем ОУ выходят из насыщения, поэтому сейчас всё в порядке, за вычетом неприлично дорогих ОУ, для такой задачи есть в разы дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Plain сказал: Сигналы — это выходные ток и напряжение БП, они растут всё-таки сильно медленнее, чем ОУ выходят из насыщения, поэтому сейчас всё в порядке, за вычетом неприлично дорогих ОУ, для такой задачи есть в разы дешевле. Не очень понимаю... А если нужно держать небольшое напряжение или ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Автор не показывал полную схему, поэтому методом дедукции источниками сигналов являются суммирующие с соответствующими уставками и ИОН усилители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, FreeKot сказал: Чем можно заменить VD1, так чтобы схема стала менее чувствительной к изменению температуры? Эта архисложная задачка для начинающих была решена еще в прошлом тысячелетии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeKot 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Автор не показывал полную схему Вся схемка в PDF в первом посте. Это пока только набросок для задачи, которая ВОЗМОЖНО возникнет через полгода-год. Точные параметры нагрузки неизвестны, но предположительно будет нагрузка для которой необходимо "покачать" напряжение с 4В до 6В и желательно с ограничением тока на уровне 2...3А, и еще одна нагрузка - зарядка шести последовательно соединенных литиевых батарей с контролем тока. В результате все должно управляться микроконтроллером. Но это пока все не точно. 27 минут назад, wim сказал: Эта архисложная задачка для начинающих была решена еще в прошлом тысячелетии. Спасибо! Полезный для меня документик. ОУ я применяю в основном как буфер, либо как простой не инвертирующий усилитель, поэтому многое подзабыл :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 29 минут назад, FreeKot сказал: должно управляться микроконтроллером. Но это пока все не точно Хорошо, что не точно, потому что микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
