Помогите сориентироваться с FPGA под задачу
On 9/11/2020 at 4:14 PM, yes said:
если нет "фэйворит эфпга" то без разницы. софт, по-моему, чем-то похож на старый ксайлинский.
Спасибо!
On 9/12/2020 at 12:32 PM, _4afc_ said:
Минимальный Артикс жрёт в статике 100мА по 1В = 100мВт
Минимальный Спартан 6 жрёт в статике 4мА по 1.2В =  5мВт
Какое потребление нужно автору - не известно...
Надо чем меньше, тем лучше, ибо аккумуляторное питание.
Т.е. всякие излишества изрядно жрут, даже если их не использовать?
On 9/12/2020 at 1:23 PM, Rst7 said:
Если Вы думаете, что запустив этот АЦП с частотой семплирования 500кГц, получится 24 бита - то Вы ошибаетесь.
Там 24 бита не получается даже на 48кГц, RMS шума примерно -120dbFS у него с такой частотой дискретизации. И такого же порядка побочные продукты, где-то -120dBc.
А если сделать 500кГц, то ситуация ухудшается даже не на 20дБ, а на все 30, а то и 40.
Это понятно. Диапазон частот широк, частоты квантования будут разные. Где уж сколько получится.
Рекомендую все таки гетеродин, смеситель и оцифровку ПЧ с узкой полосой. Если смеситель на ключах сделать, то вполне 120дБ динамического диапазона можно получить без проблем.
Наш аналоговый эксперт выразил сомнение, что получится не хуже. :) Возможно он и не прав. Если делать на ключах, гармоники гетеродина всё не загадят? У конкурентов, у которых гетеродин внешний, схема до АЦП уж больно монструозная.
PS Кстати, сдается мне, что это гидроакустика ;)
Нет, магнитное поле.
Куча есть КВ-радиоприемников с ключевыми смесителями на входе. И вполне адекватно работают.
Автор ещё про генераторы говорил, поэтому имеет смысл спросить, может ему синхронного детектора достаточно.
В одном из режимов синхронный детектор таки применяется. DSP с этой задачей сейчас справляется.
Чем меньше нанометры тем больше утечки, а следовательно - статическое потребление.
Динамическое при этом обычно уменьшается.
Излишки жрут своей статикой:
XC6CLX45 - 35мВт
XC7S25 - 73мВт
XC7A15T, XC7A35T, XC7A50T - 137мВт
XC7A75T, XC7A100T - 224мВт
XC6CLX45 - 35мВт
XC7S25 - 73мВт
И всё-таки забавно что за 15 лет существования Артикса никто так и не смог правильно прочитать его даташит :-)))))))
Который раз уже указываю и здесь, и в других чатах:
СТАТИЧЕСКИЙ ТОК АРТИКСА УКАЗАН ПРИ 85 ГРАДУСАХ, А СПАРТАНА-6 ПРИ 25, ПОЭТОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ
По впечатлению от оценки Вивадой кажется даже что у Артикса меньше, конечно с поправкой на неодинаковость объёмов 7A и 6S, и на то что спартан Вивадой не поддерживается.
Гость vitzap
Если энергопотребление важно, обратите внимание на ПЛИС Lattice (уже советовали в данной теме). Применял MachXO2 - потребление ядра было порядка 1 мА на такте 4 МГц.
