Villud 1 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба В генераторе погибли два транзистора, работают в диапазоне 6-18гГц, не могу определить производителя и их номинал. Маркировка RR и VV Фотография: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба ATF-541M4 и ATF-551M4 9 minutes ago, Villud said: Маркировка RR и VV ATF-541M4 и ATF-551M4 Avago Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 13 часов назад Оймякон сказал: ATF-541M4 и ATF-551M4 ATF-541M4 и ATF-551M4 Avago Возможно знакомый усилитель, маломощный, неплохо согласованный, линейный +- 10дБ, ориентировочно 300мГц -13гГц, маркировка 712. Корпус видимо MiniPak 1.4 mm x 1.2 mm возможно древний Mini-Circuits, но у него с таким маркировкой не нашел. Изменено 9 сентября, 2020 пользователем Villud Добавил данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Мне не знаком даже такой корпус. По коду подходит MGA-71543, но тот до 6 ГГц. Как вариант - Broadcom или ещё кто-то пересадили его в новый корпус, расширив диапазон. Но пока ни в одном даташите такого корпуса не нашёл, везде старый, с выводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Oymyacon said: Мне не знаком даже такой корпус. По коду подходит MGA-71543, но тот до 6 ГГц. Как вариант - Broadcom или ещё кто-то пересадили его в новый корпус, расширив диапазон. Но пока ни в одном даташите такого корпуса не нашёл, везде старый, с выводами. Да нет, это что то более веселое, в приборах 2000-2100 года часто встречаю. Когда менял пришлось отсюда выдернуть Mini Circuits ZX60-14012L-1 + ZX60-14012L.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Villud сказал: Возможно знакомый усилитель, маломощный, неплохо согласованный, линейный +- 10дБ, ориентировочно 300мГц -13гГц, маркировка 712. Корпус видимо MiniPak 1.4 mm x 1.2 mm возможно древний Mini-Circuits, но у него с таким маркировкой не нашел. Есть похожий MMA712 Aeroflex Metelics, только у него 2.03 мм х 1.27 мм, но маркировка похожа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Спасибо, очень похож, как то про маккомчик я подзабыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Можно еще спрошу, VNAшка , до 20 гГц, отвалилась низкочастотная секция до 7 гГц, как обычно сигнал с генератора, два свича от хиттит HMC270, верхние смесители защитили HMC311, в вот нижние легли диоды, поискал у Маккома и Скайворкс, вроде нет, миркетинг "H" На экране забавная такая белеберда выходит Изменено 18 сентября, 2020 пользователем Villud Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Я думаю, что топикстартер не будет против того, если я закрою его последний вопрос о диодах, он сам их идентифицировал. Кому интересно - подробности тут: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32066&st=30 Там же куча качественных фотографий и другой информации, которые могут быть интересны радиоинженерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Villud 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Oymyacon said: Я думаю, что топикстартер не будет против того, если я закрою его последний вопрос о диодах, он сам их идентифицировал. Кому интересно - подробности тут: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32066&st=30 Там же куча качественных фотографий и другой информации, которые могут быть интересны радиоинженерам. Нет против не буду, диоды опознал, хотя некоторое сомнение остается, вообщем вопросов более пока нет, постараюсь на вашем форуме оставить какие полезные комментарии, что бы общения не было потребительским. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
