Villud 2 September 8, 2020 Posted September 8, 2020 · Report post В генераторе погибли два транзистора, работают в диапазоне 6-18гГц, не могу определить производителя и их номинал. Маркировка RR и VV Фотография: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 September 8, 2020 Posted September 8, 2020 · Report post ATF-541M4 и ATF-551M4 9 minutes ago, Villud said: Маркировка RR и VV ATF-541M4 и ATF-551M4 Avago Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 8, 2020 Posted September 8, 2020 · Report post Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 9, 2020 Posted September 9, 2020 (edited) · Report post 13 часов назад Оймякон сказал: ATF-541M4 и ATF-551M4 ATF-541M4 и ATF-551M4 Avago Возможно знакомый усилитель, маломощный, неплохо согласованный, линейный +- 10дБ, ориентировочно 300мГц -13гГц, маркировка 712. Корпус видимо MiniPak 1.4 mm x 1.2 mm возможно древний Mini-Circuits, но у него с таким маркировкой не нашел. Edited September 9, 2020 by Villud Добавил данные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 September 9, 2020 Posted September 9, 2020 · Report post Мне не знаком даже такой корпус. По коду подходит MGA-71543, но тот до 6 ГГц. Как вариант - Broadcom или ещё кто-то пересадили его в новый корпус, расширив диапазон. Но пока ни в одном даташите такого корпуса не нашёл, везде старый, с выводами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 9, 2020 Posted September 9, 2020 · Report post 2 hours ago, Oymyacon said: Мне не знаком даже такой корпус. По коду подходит MGA-71543, но тот до 6 ГГц. Как вариант - Broadcom или ещё кто-то пересадили его в новый корпус, расширив диапазон. Но пока ни в одном даташите такого корпуса не нашёл, везде старый, с выводами. Да нет, это что то более веселое, в приборах 2000-2100 года часто встречаю. Когда менял пришлось отсюда выдернуть Mini Circuits ZX60-14012L-1 + ZX60-14012L.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 171 September 9, 2020 Posted September 9, 2020 · Report post 7 часов назад, Villud сказал: Возможно знакомый усилитель, маломощный, неплохо согласованный, линейный +- 10дБ, ориентировочно 300мГц -13гГц, маркировка 712. Корпус видимо MiniPak 1.4 mm x 1.2 mm возможно древний Mini-Circuits, но у него с таким маркировкой не нашел. Есть похожий MMA712 Aeroflex Metelics, только у него 2.03 мм х 1.27 мм, но маркировка похожа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 9, 2020 Posted September 9, 2020 · Report post Спасибо, очень похож, как то про маккомчик я подзабыл. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 18, 2020 Posted September 18, 2020 (edited) · Report post Можно еще спрошу, VNAшка , до 20 гГц, отвалилась низкочастотная секция до 7 гГц, как обычно сигнал с генератора, два свича от хиттит HMC270, верхние смесители защитили HMC311, в вот нижние легли диоды, поискал у Маккома и Скайворкс, вроде нет, миркетинг "H" На экране забавная такая белеберда выходит Edited September 18, 2020 by Villud Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Oymyacon 0 September 21, 2020 Posted September 21, 2020 · Report post Я думаю, что топикстартер не будет против того, если я закрою его последний вопрос о диодах, он сам их идентифицировал. Кому интересно - подробности тут: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32066&st=30 Там же куча качественных фотографий и другой информации, которые могут быть интересны радиоинженерам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Villud 2 September 21, 2020 Posted September 21, 2020 · Report post 3 hours ago, Oymyacon said: Я думаю, что топикстартер не будет против того, если я закрою его последний вопрос о диодах, он сам их идентифицировал. Кому интересно - подробности тут: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32066&st=30 Там же куча качественных фотографий и другой информации, которые могут быть интересны радиоинженерам. Нет против не буду, диоды опознал, хотя некоторое сомнение остается, вообщем вопросов более пока нет, постараюсь на вашем форуме оставить какие полезные комментарии, что бы общения не было потребительским. Всем спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Quasar 20 February 24, 2025 Posted February 24, 2025 · Report post @Villud А не подскажите, какой уровень на выходной аттенюатор подается в исправном MG3700A? Если уж вы в него лазили, может помните. Мой начал врать по уровню, на некоторых участках регулировки занижает на 4-5 дБ, на некоторых завышает. Так как там есть калибровочная таблица для поправок, не совсем понимаю, это аттенюатор врет или эта таблица как-то попортилась. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 23 February 25, 2025 Posted February 25, 2025 · Report post 9 часов назад, Quasar сказал: Мой начал врать по уровню, на некоторых участках регулировки занижает на 4-5 дБ, на некоторых завышает. Так как там есть калибровочная таблица для поправок, не совсем понимаю, это аттенюатор врет или эта таблица как-то попортилась. частая проблема в этой модели. Погуглите, там что-то с усилителем по-моему случается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Quasar 20 March 4, 2025 Posted March 4, 2025 · Report post Транзисторы целы оказались. Проблема в аттенюаторе. После некоторых исследований, заметил скачки уровня +- 10 дБ при смене установки выходного уровня. То есть, где-то он занижает на 4-5 дБ, а где-то завышает. В моем варианте аттенюатор электронный и секции 10 дБ и 20 дБ, выбило. Где такой купить я не знаю, пришлось взять старые механические аттенюаторы HP 33321SC/33321SD и ардруину со схемой управления реле, и вколхозить это все в штатный разъем управления электронным аттенюатором, до лучших времен. Может на ибее появится, или у знакомых поставщиков в Китае появится штатный аттенюатор. Ну с HP погрешность уровня получилась +- 1 дБ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
