Irfan 0 September 3, 2020 Posted September 3, 2020 · Report post При работе с контроллером фирмы АВВ АС800М PM 856 (работы производились впервые)в Сompact Control Builder v6.0. 1.Отключили питание контроллера РМ856, подключили кабель (ТК212А) в разъем СОМ4 с одной стороны, с другой стороны разъема DB9 через переходник в гнездо USB компьютера.(Так как ПК(персональный компьютер) не имеет стандартного СОМ-порта(при подключении переходника вместе с кабелем ТК212А в диспетчере устройств он был опознан как СОМ3). 2.Подали питание на PLC PM856.ИЗ стартового меню выбрали: ABB Compact Product Suite >Utilities > Serial Firmware Upgrade.Появилось окно SerialFirmwareUpgrade. СОМ порт определился автоматически как СОМ3 скорость передачи 115200 бод. 3.Нажали кнопку Connect а зaтем быстро нажали кнопку INIT на ПЛК(удерживали 3 сек) пока не заморгает светодиод Run после чего отпустили. 4. В диалоговом окне появилось сообщение Connected to PM856 и версия Firmware:FW856/860 6.0.11.12. 2014-12-02. 5. Далее была нажата кнопка Upgrade. После процесса обновления появилось сообщение: Controller upgraded Press reset button to restart the controlleer. Кликнули ОК, кликнули Exit, нажали кнопку Init пока не загорится(начнет моргать) индикатор Run.В момент процесса обновления на индикаторы ПЛК внимания не обращали. 6.После всего этого перестал определяться IP адрес контроллера(до этого он определялся)и стал постоянно гореть красным цветом светодиод F(fault). 7.Были попытки прошивки несколько раз на разных скоростях передачи начиная с 9600 и без Автобод к положительному результату не привели.Кабель целый. Уважаемая редакция форума помогите пожалуйста (конкретной)консультацией как восстановить заводские настройки.И еще вопрос.Могли ли вызвать поломку аппаратной части ПЛК указанные действия при прошивке Firmware. C Уважением IRFAN. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 140 September 3, 2020 Posted September 3, 2020 · Report post 45 минут назад, Irfan сказал: Уважаемая редакция форума помогите пожалуйста (конкретной)консультацией как восстановить заводские настройки. Ещё можно в Спортлото обратиться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Irfan 0 September 3, 2020 Posted September 3, 2020 · Report post Может быть не в тему. Это же форум . Здесь будут указаны возможные ошибки, которые впредь не надо совершать. Все приходит с опытом.Нужна конкретика по теме. Я же не глупый .Прочувствую что по чем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 51 September 3, 2020 Posted September 3, 2020 · Report post 1 hour ago, Irfan said: Уважаемая редакция форума помогите пожалуйста С такими вопросами обращатесь только к официальному дилеру. 40 minutes ago, Irfan said: Это же форум Ориентация форму не соответствует вашему вопросу. Вас следует поискать что-то профильное, АСУТП, автоматизация, ПЛК и т.п. Ещё и тему не туда забабашили... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
