murmur 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба Коллеги. Согласно даташиту на импульсный преобразователь, ему требуется индуктивность от 3.3 до 6.8 uH. "Но можно и другие" - так развязывает руки производитель. А насколько "другие" непонятно. Почему я хочу другую? Упрощаю уже работающий проект, на котором все было строго с примерными рекомендациями, с целью уменьшения количества уникальных компонентов. Так вот есть у меня на плате другой преобразователь, где минимум - 10uH и с ней все прекрасно работает. Хочу понять, могу ли я при заданном условии "от 3.3 до 6.8 uH. Но можно и другие" поставить 10uH? Вот что пишет сам производитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, murmur сказал: с ней все прекрасно работает Вам целый абзац расписали, каким должен быть дроссель, и слова "прекрасный" там однозначно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: Вам целый абзац расписали, каким должен быть дроссель, и слова "прекрасный" там однозначно нет. Я тоже целый абзац расписала. И слова "прекрасный" в отношении даташита не употребляла. Читайте внимательней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба Можешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба Потери вырастут. Вздор это - не слушать ради унификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Oymyacon said: Потери вырастут. Вздор это - не слушать ради унификации. Потери несут в себе две беды - повышенное энергопотребление и повышенный нагрев. Энергопотребление не важно, устройство не портативное. Что касается нагрева - я поменяла дроссель. Нагрева не почувствовала ( может быть в том числе и потому, что он массивнее). Я кстати, не просто поменяла, а рокировку сделала - поменяла дроссели на преобразвателях местами. Один преобразователь - питание дисплея, другой - питание его подсветки. И то и другое работает. Но хотелось бы быть уверенной в отсутствии скрытых долгосрочных проблем такого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, murmur сказал: хотелось бы быть уверенной в отсутствии скрытых долгосрочных проблем такого решения Посмотреть осциллограммы в цепи SW и убедиться, что повышающий преобразователь работает устойчиво в диапазонах входного напряжения и токов нагрузки. А то тут некоторые горячие головы советы дают, не учитывая наличие RHPZ и других нюансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, wim said: Посмотреть осциллограммы в цепи SW и убедиться, что повышающий преобразователь работает устойчиво в диапазонах входного напряжения и токов нагрузки. А то тут некоторые горячие головы советы дают, не учитывая наличие RHPZ и других нюансов. И диапазон температур не забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, rkit сказал: И диапазон температур не забыть. С этим сложнее. Автор пишет, что "не почувствовала нагрев" - уж не пальцем ли меряла температуру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 4 часа назад, murmur сказал: Хочу понять, могу ли я при заданном условии "от 3.3 до 6.8 uH. Но можно и другие" поставить 10uH? Можно всё, просто последствия разные :) Зависит от соотношения напряжений, выходного тока, частоты, возможностей микросхемы и параметров имеющегося дросселя 10uH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба Там в описании должен быть расчёт индуктивности в зависимости от других параметров. В конце концов есть TINA. Там можно попробовать подстроить частоту, скважность и всё остальное под. 10 uHn, но зачем. Мы же точно знаем, что это не серийное изменение, а поделка выходного дня. Что тут можно сэкономить, купив 2 одинаковых дросселя вместо 2 разных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 55 минут назад, Oymyacon сказал: есть TINA Не для всех микросхем есть модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, wim said: Не для всех микросхем есть модели. Да, есть такое. Тем более у TPS6510X частота фиксированная, да ещё и высокая - 1,3 МГц. Не располагает к экспериментальным исследованиям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба В общем к чему я пришла. На TPS651000 я оставила родную индуктивность 3.3uH. Все таки серьезный узел, дисплей питает, 4 напряжения. Решила поступить наоборот - 3.3 uH индуктивность поставила на преобразователь питания подсветки дисплея TPS61165. Там рекомендуется 10-22uH. При этом написано, что меньшая индуктивность создаст проблемы с максимальным током. Микросхема рассчитана на ток 1.2 А. Мне же нужно 200 мА. В итоге в цепи SW такая осциллограмма Генерация устойчива. Duty cycle невысок, то есть преобразователь не перегружен. Помех не наблюдается. Напряжение достаточное, подсветка яркая, не мерцает. Может быть на 1.2 Ампера с этой индуктивностью не получилось бы. Может быть в моем конкретном случае с заниженной индуктивностью работа номральная только потому что ток мал. Подводя итог - можно ли считать, учитывая вышесказанное и осциллограмму, что с этой индуктивностью не возникнет долгосрочных проблем в будущем? МОжно ли считать, что индуктивность выполняет свою функцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба Валяются где то в коробках три штуки TPS65185EVM https://www.ti.com/tool/TPS65185EVM Если сильно надо, могу поискать и потом посмотреть, что нужно на контактах. (или продать, тогда сами будете смотреть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
