VladislavS 37 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 18 минут назад, MasterElectric сказал: короткая таблица это только системные прерывания. т И даже ещё меньше. Только stack pointer и reset - 8 байт. Остальные вектора в ОЗУ, раз уж таблица туда переехала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Случаем, не загрузчик под Cortex-M0 пишете? Оно самое) В теме про YModem недавно упоминал как раз) И вашу тему про загрузчик тоже читал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 4 часа назад, _Desh_ сказал: я на STM32F4 с Миландровского 1986ВЕ1Т пересел. Там обязательно было код записи/стирания флэш-памяти в ОЗУ размещать. Перемещаемой таблицы там не было, потому что Cortex-M0/M1 Там любое обращение к флеш-памяти в процессе её программирования/стирания приводит к хардфолту. Поэтому все функции программирования должны выполняться из RAM. А вот организовать обработку прерываний во время записи/стирания флеша там нельзя. Никак. Регистра VTOR нет, ремапа памяти нет, таблица векторов непереносима и навечно прибита гвоздями к нулевому адресу, по которому расположена флеш-память. Так что любая выборка ядром адреса обработчика из таблицы векторов приводит к гарантированному хардфолту. Не важно, где именно при этом располагается сам обработчик - во флеше или в RAM. До него дело все-равно не дойдет. Хардфолт случится раньше. Так что единственный правильный способ работы с прерываниями при одновременной записи/стирании флеша там - это полный запрет прерываний на это время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 30.08.2020 в 14:46, _Desh_ сказал: Я так и понял, что именно программист должен это гарантировать, вручную разместив все данные и функции, к которым будут обращения, в нужной области памяти. Объясните - как это сделать программисту? 30.08.2020 в 14:49, Reflector сказал: Без разницы, компилятор может объединить оба эти массива как раз потому, что они оба во флеше и обращение к нему будет в любом случае. А массивы находящиеся во флеше и RAM компилятор объединять не будет. Так у ТСа изначально функция находится во флешь. Он потом её вручную в ОЗУ копирует. Не предупредив компилятор. И откуда тогда компилятор узнает, что функция будет выполняться из ОЗУ? Слово __ramfunc как раз и уведомляет компилятор о таком случае (в IAR). 30.08.2020 в 15:12, Arlleex сказал: А после векторов (ну никак не между ними) кладу размер прошивки и контрольную сумму. И все то же самое относится к случаю расположения таблицы в ОЗУ. А почему "не между"? 30.08.2020 в 20:12, Darth Vader сказал: А вот организовать обработку прерываний во время записи/стирания флеша там нельзя. Никак. Можно. Всегда есть вариант организовать её поллингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: А почему "не между"? Маленько не в тему. Вы, случайно, не знаете, если у NVIC для конкретного микроконтроллера есть неиспользуемый(ые) вектор (в документации обычно помечен как reserved), я могу там разместить свой обработчик? И вызывать его программно? Или такое поведение недокументированно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: А почему "не между"? Ну потому что сегодня я не использую какую-то периферию, а завтра логика девайса чутка изменится и я добавлю, например, таймер. А этот таймер потянет за собой обработчик прерывания, в котором... находится, например, CRC32 и размер приложения. В итоге под раздачу попадет еще и загрузчик (ему же надо знать, где лежит CRC и размер пользовательского кода для startup-проверки валидности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, haker_fox сказал: Вы, случайно, не знаете, если у NVIC для конкретного микроконтроллера есть неиспользуемый(ые) вектор (в документации обычно помечен как reserved), я могу там разместить свой обработчик? И вызывать его программно? Или такое поведение недокументированно? Если работает, то почему нельзя? Можно конечно. Но на некоторых МК это может не работать - могут не активироваться программно прерывания неиспользуемых векторов. Видимо это зависит от особенностей реализации NVIC каждым производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, haker_fox сказал: Маленько не в тему. Вы, случайно, не знаете, если у NVIC для конкретного микроконтроллера есть неиспользуемый(ые) вектор (в документации обычно помечен как reserved), я могу там разместить свой обработчик? И вызывать его программно? Или такое поведение недокументированно? Сам NVIC на уровене архитектуры может поддерживать до 496 прерываний. Но в конкретном МК реализовано столько, сколько лежит в регистре NVIC.ICTR. Естественно, там регистр кодирует кратное кол-во прерываний, поэтому это тоже надо учитывать. Так вот, реализация полноценного вектора (хоть и резервного) отдается на откуп производителю МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Arlleex сказал: Ну потому что сегодня я не использую какую-то периферию, а завтра логика девайса чутка изменится и я добавлю, например, таймер. А этот таймер потянет за собой обработчик прерывания, в котором... находится, например, CRC32 и размер приложения. В итоге под раздачу попадет еще и загрузчик (ему же надо знать, где лежит CRC и размер пользовательского кода для startup-проверки валидности). Вот именно поэтому я и не располагаю указатель на таблицу со своими данными после таблицы векторов. А располагаю его внутри, в неиспользуемом векторе. Потому как часто бывает пишу код, компилируемый в дальнейшем на линейку устройств. С разными МК. У которых разная длина таблицы векторов. Естественно свой указатель я располагаю в части векторов ядра, в неиспользуемом векторе. А не в части векторов периферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Вот именно поэтому я и не располагаю указатель на таблицу со своими данными после таблицы векторов. А, я понял. У Вас именно указатель на таблицу, которая находится сама по себе где-то еще. У меня просто 2 32-битных числа (для загрузчика больше ничего не нужно в моем случае). В целом, у меня все равно почти не бывает проектов, в которых загрузчик можно стянуть с другого проекта на уровне бинарника. Где-то да как-то какая-то логика в нем дорабатывается под нужды и возможности конкретного девайса. Поэтому там автоматом меняются расположения ключевых информационных полей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Arlleex сказал: А, я понял. У Вас именно указатель на таблицу, которая находится сама по себе где-то еще. У меня просто 2 32-битных числа (для загрузчика больше ничего не нужно в моем случае). Да, конечно указатель. Так гибче. Может в каком-то конкретном проекте у меня тоже в этой таблице будет всего 2 числа. Но в другом может и больше (например: таблица описания опций аппаратного исполнения или цифровая подпись или какая-то привязка к сер.номеру железа или еще чего). Просто удобнее чтобы всегда было однотипно. Так что даже если в каком-то проекте хватает двух чисел, я всё равно делаю указатель + таблица. Да и загрузчик в текущем проекте у меня тоже обновляемый. Его формат может меняться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Можно конечно. Но на некоторых МК это может не работать Спасибо) 1 hour ago, Arlleex said: Но в конкретном МК реализовано столько, сколько лежит в регистре NVIC.ICTR Низкий поклон) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Desh_ 0 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба On 9/1/2020 at 2:04 PM, jcxz said: И откуда тогда компилятор узнает, что функция будет выполняться из ОЗУ? Из атрибута, в котором указано, в какой области памяти находится код функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, _Desh_ сказал: Из атрибута, в котором указано, в какой области памяти находится код функции. Какого атрибута? Где указано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Desh_ 0 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Какого атрибута? Где указано? В этом посте на первой странице все написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
