Воспроизведение звука при помощи ЦАП - нужен ли фильтр на выходе?
1 hour ago, Oymyacon said:
Вам тут и синус, и пилу, и треугольник советовали - как об стенку горох.
Советовали, когда думали, что это особенности работы ЦАП. Я может и лох, но когда я вообще отключил ЦАП и включил пин в режим Gpio, и увидел ту же картину, стало очевидным, что ни синус, ни косинусы, ни пилы тут ни при чем.
Вас эта шелуха фильтруется, что Вы в неё вцепились? Лучше посмотрите, отразится ли она на реальном звуке. Может проблема и вовсе надуманная?
Перфекционизм. Отключил usb phy совсем, я увидел нормальную осциллограмму.  Вот я и хочу получить нормальную осциллограмму при работающем usb phy. Что в этом плохого?
5 часов назад, MementoMori сказал:
А может не мудрить с диффпробником? Если доведу до конца то, что мне посоветовали раньше и навеснвм монтажом кину проводок от пина к приёмник?  Диффпробником это хорошо, но в итоге у меня все равно будет дорожка на плате, идущая от пина.
Проблема не в печатном проводнике, а в не корректной схеме измерений. Типичная картина при питании измерительного оборудования и измеряемой схемы от общей сети.
Я не о том. Припаяю к пину проводник и на противоположном конце ткну щупом. Если дело в некорректной схеме измерений, то помех не будет. Если помехи сохранятся, значит имеет место наводка
16 минут назад, MementoMori сказал:
Именно об этом, случай классический - общая "земля" средств измерения и измеряемого объекта, а также цепей электропитания, гарантированно имеющих условную общую точку, образованную на фидере сети переменного напряжения ~220В. Проходные ёмкости трансформаторов замыкают образование контура. Общие (обратные) токи по эквипотенциальным поверхностям образуют наводку.
