Herz 6 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: Странно читать продолжение спора. Абсолютно согласен. И спорить с Вами не собираюсь. Свои соображения высказал автору, его дело сделать выводы. 14 minutes ago, ViKo said: даже последовательный резистор на входе вместе с входной емкостью усилителя - это Ф Н Ч. И ФНЧ после ЦАП ставят всегда. Жаль, но Вы невнимательны. Речь шла о том нагромождении, что приведена автором на схеме. Оно не нужно однозначно. Несмотря на "бесконечный спектр сигнала" после ЦАПа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Я внимателен. А вы даёте вредные советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Это Ваше субъективное мнение. И парадоксальная тяга к спору, несмотря на "Странно читать продолжение спора"... Следует так понимать, что странно оспаривать Ваше мнение? 2 hours ago, ViKo said: Оймякон - гуд! Да, давайте проголосуем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Все мнения - субъективные. Но, к счастью, моё мнение в данном вопросе - не единственное. Спорить, согласен, не о чем. Но, тем не менее, вы же хотите оставить последнее слово за собой? Это - пожалуйста. Дальше пишите, что хотите, я не отвечу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Все зависит от уровня перфикционизма :) ("кому и кобыла невеста!") Помнится, аон вполне разборчиво лопотал четырьмя битами, а фильтром там был , думаю, динамик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба А не проще ли взять осциллограф и померить вч составляющие на выходе усилителя? Если они не перегружают его-то почему нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Все мнения - субъективные. Ну, так Вы бы так и писали: "по моему мнению, ваш совет - вредный". И уж совсем солидно было бы указать, чем именно. Конкретный совет в данном конкретном случае. Вместо этого Вы как-то безапелляционно оцениваете, что есть гуд, а что не есть гуд. И заявляете, что я даю вредные советы. Вот прямо специализируюсь на них. 2 hours ago, ViKo said: Дальше пишите, что хотите, я не отвечу. Хотел было огорчиться этому, да не стану. Как знаете. Но, я понимаю: это так удобно - уйти с гордо поднятой головой. В не зависимости от правоты. Как ещё говорят, "слиться". Без проблем. 2 hours ago, ViKo said: Но, тем не менее, вы же хотите оставить последнее слово за собой? Это - пожалуйста. Не знаю, с чего Вы сделали такой вывод. Вполне готов уступить эту честь Вам, если у Вас остались аргументы, помимо бесконечности спектра ЦАПа. Но, похоже, их нет. 5 hours ago, Oymyacon said: Перегрузка входа ОУ ВЧ-составляющими до того, как те будут отфильтрованы цепями ОС, тоже не нужна. ВЧ-составляющих в спектре будет существенно меньше, чем основной гармоники, согласны? Так с чего бы им перегрузить вход усилителя, и что Вы под этим понимаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба После АЦП, в теории, на выходе обязан быть антиальясинговый фильтр. На практике можно и не ставить если требования к качеству никакие, динамик заменит его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, MegaVolt said: После АЦП, в теории, на выходе обязан быть антиальясинговый фильтр. Перед АЦП, наверное, Вы хотели сказать. На входе. Только здесь не об этом. Фильтр после ЦАПа называется реконструкционным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Herz сказал: Перед АЦП, наверное, Вы хотели сказать. На входе. Только здесь не об этом. Фильтр после ЦАПа называется реконструкционным. Да конечно после ЦАП. За уточнение названия спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Фильтр после ЦАПа называется реконструкционным. Он же и "антиимэйджинговый", он же теперь с подачи ADI "антиалиасинговый". Суть в принципе ясна - отсечь перемешивание высокочастотных спектральных составляющих при дальнейшей обработке цифрового или аналогового сигнала. Вот как раз ОУ в нашем случае и выполняет дальнейшую обработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: ВЧ-составляющих в спектре будет существенно меньше, чем основной гармоники, согласны? Так с чего бы им перегрузить вход усилителя, и что Вы под этим понимаете? Ну, такая перегрузка усилитель не спалит, но составляющие 20 и 21 кГц при ограничении (в сумме с основным мощным сигналом) дадут разностную составляющую 1 кГц, которую услышать очень легко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Herz said: ВЧ-составляющих в спектре будет существенно меньше, чем основной гармоники, согласны? Так с чего бы им перегрузить вход усилителя, и что Вы под этим понимаете? Я под этим понимаю суммарную аюмощность ВЧ-составляющих, которые после усиления смешаются с полезным сигналом с цепи ОС. Всё это будет сопровождаться сдвигом фаз и смешиванием со всеми вытекающими последствиями. Изменено 31 августа, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Oymyacon said: он же теперь с подачи ADI "антиалиасинговый" Вот это впервые слышу. Можно ссылочку? 2 hours ago, Oymyacon said: Я под этим понимаю суммарную аюмощность ВЧ-составляющих, которые после усиления смешаются с полезным сигналом с цепи ОС. Всё это будет сопровождаться сдвигом фаз и смешиванием со всеми вытекающими последствиями. Что-то никак мне не удаётся представить трагических вытекающих последствий. В ООС усилителя наличествует конденсатор, что делает усилитель интегрирующим. Или, другими словами, активным ФНЧ. Такие схемы вполне конвенциональны, выполняют свою задачу, ничего там драматическим образом не сдвигается и не смешивается. Как-то всё страшилками обросло самым неожиданным образом. Поэтому ещё раз. У автора на схеме трёхзвенный фильтр для подавления несущей ШИМ. Что для реконструкции сигнала с ЦАПа явно избыточно по причине куда меньших ВЧ-составляющих. Разве это не очевидно? Я предложил его убрать, тем более, что требования к качеству звука, опять же, невысокие. Так тут меня уже поспешили дисквалифицировать. Лично я бы RC-цепочку оставил. Одну. Скорее, по традиции. Но никакого криминала и без неё не вижу. Было бы здорово, если бы автор нашёл время поставить эксперимент и, наконец, подтвердил бы или опроверг опасения. А то и вправду забавно видеть какой слон вырос из мухи. У меня, к сожалению, такого усилителя нет, а с другим наверняка будет не зачётно. 3 hours ago, Oymyacon said: Вот как раз ОУ в нашем случае и выполняет дальнейшую обработку. Которая как раз в фильтрации, помимо усиления, и заключается. Я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, Herz said: Вот это впервые слышу. Можно ссылочку? dn276f.pdf 15 hours ago, Herz said: Которая как раз в фильтрации, помимо усиления, и заключается. Я не прав? Вы правы, но тут всё очень сильно от самого ОУ и его обвески зависит. В пассивных же RC- и LC-фильтрах ограничение по мощности лимитируется лишь номиналами и характеристиками самих пассивных компонентов. Изменено 1 сентября, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
