Перейти к содержанию
Воспроизведение звука при помощи ЦАП - нужен ли фильтр на выходе?
Друзья, есть вопрос.
Делал когда-то на основе замечательного AN2812   от ST систему оцифровки и воспроизведения звука.
Программа распаковывала закодированный кодеком SPEEX звук и выводила его  на ШИМ выход контроллера.
Для отсечки несущей ШИМа использовался такой вот фильтр на R27-R25 и C24-C26
ppsZ8SUc.png?download=1
В этой же аппликухе есть указания на то, что можно использовать не только ШИМ, но и напрямую выводить на ЦАП. Что я собственно и сделал путем нехитрых манипуляций. Разницы в звуке никакой, то есть что ЦАПированный, что ШИМированный звук эта схема проглатывает одинаково.
Тогда мне было все равно, что использовать, ШИМ или ЦАП.
Сегодня не все равно - хочу воспроизводить звук, но в наличии имеется лишь выход, который можно настроить на ЦАП.  То есть, необходимость в фильтрации высокочастотной составляющей отпадает.
Внимание - вопрос. Нужен ли этот фильтр? Я на 90% догадываюсь, что не нужен, но предпочту задать глупый вопрос, чем подом кусать локти, если я его из схемы выкину.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если звук не очень высокого качества, то я тоже считаю, что не нужен. Динамики или наушники сами сыграют роль ФНЧ. Хотя, чьё-то ухо может и услышать "не теплый ламповый звук")))
Ссылка на сообщение
Меня устроит и холодный транзисторный звук.
Мне нужно воспроизводить не слишком примитивное "динь-динь" при событиях, ну и иногда внятным голосом говорить пользователю, что он, мягко говоря, не прав.
А скажите, С72 - оставить?
Ссылка на сообщение
Было бы довольно странно ответить, что нужен. И совсем непонятно, почему набралось лишь 90% очевидности.
Ссылка на сообщение
Определите спектр сигнала после ЦАП (а он содержит много ненужных ВЧ составляющих), определите, какой спектр вы хотите получить после усилителя. Для подавления, естественно, нужен ФНЧ. Но он есть и в микросхеме усилителя, и перед ним можно простенький оставить. Динамики тоже подявят ВЧ, и ухо не воспримет. Но уже в усилителе возможны искажения из-за неподавленных ВЧ сигналов, и дальше - я бы не гарантировал, что ухо никак не будет реагировать на ВЧ. Оно вам надо?
В общем, на ФНЧ не экономьте. Всегда делайте хорошо.
Довольно странно читать иные советы.
Ссылка на сообщение
А оно того стоит? Ведь не Чайковского слушать, как я понял вопрос в снижении издержек, а качесмво звука тут вторично
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bobi сказал:
Ну, и если неважна предельная мощность (УМ будет в сильно недогруженном режиме), то можно не ставить ФНЧ. ВЧ компоненты будут проникать на выход, в результате ограничение выходного сигнала с сопутствующими уже недопустимыми искажениями наступит раньше.
Ссылка на сообщение
Вплоть до появления в звуковом диапазоне продуктов искажений, детектирования ВЧ сигналов.
Все слышали, как УНЧ ловит мобильную связь?
Ссылка на сообщение
Какие ВЧ-компоненты на выходе ЦАПа? Ступенька? Так её сгладить достаточно элементарной RC-цепочкой, вот и весь ФНЧ.
В конце концов, можно увеличить ёмкость конденсатора С27. В даташите на усилитель прямо сказано:
Quote
In high frequency region, you can limit the bandwidth by adding a capacitor (Cfeed) in parallel on Rfeed. Its form a low pass filter with a
-3dB cut off frequency.
И причём здесь мобильная связь, детектирование? Оно что, только в этом месте происходит, точно перед фильтром?
Действительно странно читать иные фантазии...
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Herz сказал:
Да хоть RC, но ФНЧ нужен, если его нет на входе усилителя. Странно слышать обратное от столь серьезного профессионала.
Ссылка на сообщение
Вместо RC-фильтров лучше спроектировать комбинированный трёхзвенный "антиалиасинговый" RC+LC-фильтр. Или хотя бы двухзвенный.
Ссылка на сообщение
Тут какое-то недопонимание. Обратного я не заявлял, но речь шла о приведенном на схеме трёхзвенном ФНЧ фильтре. Который явно избыточен, о чём я и сказал.
Тем не менее, обязательность фильтра на входе усилителя не считаю безусловной. Как уже говорил, интегрирующая функция самого усилителя (обусловленная ёмкостью в ООС) вполне способна справиться с определённой долей ВЧ-компоненты, раз уж у автора нет высоких требований к качеству воспроизведения.
Ссылка на сообщение
С27 — оставить.
Если речь идёт об упрощении схемы в связи с новыми условиями, нужен ли делитель R23, R24? Он ослабляет сигнал на входе ОУ на 3%. Это мало, конечно, но для чего он вообще?
R23 заменить перемычкой, R24 можно оставить, если он нужен для зарядки С22, но увеличить до 100..470к.
Если R24 убрать совсем, возможно будет щелчок при включении питания и/или при инициализации ЦАП.
Ссылка на сообщение
Перегрузка входа ОУ ВЧ-составляющими до того, как те будут отфильтрованы цепями ОС, тоже не нужна. Поэтому ФНЧ перед усилителем никак не помешает. И щелчок он тоже "зарубит".
Ссылка на сообщение
Г-н Herz, вы представляете спектр сигнала непосредственно после ЦАП? Он бесконечен (спадает, конечно, с ростом частоты). Подавить его легко. Но даже последовательный резистор на входе вместе с входной емкостью усилителя - это Ф Н Ч. И ФНЧ после ЦАП ставят всегда. Иногда требуется полосовой, не в данном случае.
Странно читать продолжение спора.
Оймякон - гуд!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
