repstosw 18 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с таким фактом. Есть файл печатной платы, выполненный предположительно в DXP Protel старшей версии. Сконвертировал его в формат 5-й версии. Открыл Altium Designer'ом 6-й версии. Далее взял оттуда футпринт одной компоненты (состоит из одних падов TOP слое). Нарисовал УГО и отремапил его на этот футпринт. В итоге: связи между этим элементом есть, но они становятся видны только при перетаскивании элемента. Также при печати рисунка платы, принтер не распечатывает футпринт, но на чертеже он есть. Решил проблему удалением проблемного футпринта и его ручным перерисовыванием. Кто сталкивался, можете подсказать в чём может быть дело? Складывется впечатление, что футпринт оказался в "теневом бане" у САПР. Изменено 28 августа, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, __inline__ said: Решил проблему удалением проблемного футпринта и его ручным перерисовыванием. Конкретно такой ошибки не помню. Альтиумом заявлено, что переходы от версии к версии никаких проблем не несет. На самом деле это не так. что-то теряется, что-то отображается не так и т.д. Более того такое наблюдается даже при переходах в одной версии от билда к билду. Отслеживать это никто не будет, т.к. официально (см. 1 предложение) ошибок нет. Вообще может быть что угодно, может какие-то настройки не так выставлены, может эксортировалось не так... вариантов масса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, peshkoff said: Альтиумом заявлено, что переходы от версии к версии никаких проблем не несет. На самом деле это не так. что-то теряется, что-то отображается не так и т.д. Более того такое наблюдается даже при переходах в одной версии от билда к билду. Отслеживать это никто не будет, т.к. официально (см. 1 предложение) ошибок нет. И это печально, что по факту имеем несовместимость экспортированной версии из более старшей в более младшую. Выходит, проект привязан к конкретной версии Альтиума... 1) Что касается меня, я до сих пор рисую в Altium Designer 6 + Win XP. Работает реактивно! 2) Есть Altium Designer 17 Portable + Win7. Я жду минуту, когда оно загрузится Мне более приятен вариант 1). Изменено 29 августа, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба Цитата И это печально, что по факту имеем несовместимость экспортированной версии из более старшей в более младшую. Выходит, проект привязан к конкретной версии Альтиума... При открытии проекта в младшей версии и из старшей версии в младшую -- теряются фичи реализованные в старшей и отсутствующие в младшей версии (о чем честно сообщается при первом открытии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба 16 hours ago, Владимир said: При открытии проекта в младшей версии и из старшей версии в младшую -- теряются фичи реализованные в старшей и отсутствующие в младшей версии (о чем честно сообщается при первом открытии). Так я в начале темы писал, что открыл в старшей версии и экспортировал проект в версию PCBDOC 5. Затем открыл в 6-й версии. Там фич не было - просто пады на TOP-слое. Но футпринт при печати не отображается (остальные компоненты на этом же слое печатаются) и связи с ним скрыты (паутинки видны только когда компонент перетаскивается мышью) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба On 8/29/2020 at 11:35 AM, __inline__ said: 1) Что касается меня, я до сих пор рисую в Altium Designer 6 + Win XP. Работает реактивно! Такая же петрушка. только я не настолько древней, на 13-ой. А новая версия только баги и тормоза. а в самых новых так еще и отключение функций Да, кстати, основное отличие поколения 10..17 от 6 версии это появление полупрозрачности и разукрашивания цепей. так вот, если отключить раскрашивание и полупрозрачность, то тормоза исчезнут. ну почти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба On 8/31/2020 at 6:20 PM, peshkoff said: Да, кстати, основное отличие поколения 10..17 от 6 версии это появление полупрозрачности и разукрашивания цепей. так вот, если отключить раскрашивание и полупрозрачность, то тормоза исчезнут. ну почти Спасибо. Похоже все эти тормоза - масонский заговор с целью вынудить постоянно покупать более производительные ПК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
