Plain 168 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 48 минут назад, Dobermann сказал: оптический принцип и не рассматривался. Например, вы закрепили маяк на левой руке Кто предлагал что-то крепить? Оптический — нечто, оптически отличающееся от фона, т.е. одежда и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба если бы в чистом поле (не в смысле кустов и деревьев, а в смысле отражений от металлоконструкций и загаженности эфира), то такие точности пожалуй без проблем. маяк - любой генератор ВЧ, копеечный max1472 или любой другой трансивер потупее, который просто несущую может передавать. в приёмнике - пара ad8302 или четыре миксера которые независимо перенесут на НЧ сигналы с двух пар разнесённых антенн (две по вертикали, две по горизонтали) и два фазовых детектора из компаратора и логического xor. ну либо засеять эту 100м площадку по краям некоторым количество трасиверов с определением расстояния, (были какие-то широкополосные nanotron, semtech ещё вроде что-то делает), да и какие-то единицы метров народ с обычных cc2500 по ToF усреднением вроде получал и просто вычислять абсолютные координаты и маяка и камеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, _pv said: если бы в чистом поле (не в смысле кустов и деревьев, а в смысле отражений от металлоконструкций и загаженности эфира), то такие точности пожалуй без проблем. маяк - любой генератор ВЧ, копеечный max1472 или любой другой трансивер потупее, который просто несущую может передавать. в приёмнике - пара ad8302 или четыре миксера которые независимо перенесут на НЧ сигналы с двух пар разнесённых антенн (две по вертикали, две по горизонтали) и два фазовых детектора из компаратора и логического xor. Загаженность эфира ладно, насчет металлоконструкций. Я так понимаю, что вы говорите о переотраженных сигналах. А если применить антенны с заданной поляризацией + Калмановский фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Dobermann said: А если применить антенны с заданной поляризацией + Калмановский фильтр? И тогда забор, например, из профнастила внезапно станет радиопрозрачным и перестанет отражать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, _pv said: И тогда забор, например, из профнастила внезапно станет радиопрозрачным и перестанет отражать? Таких препятствий не предвидится. Максимальная приграда, это несколько человек. Хотя человек - это бурдюк с водой и тоже будет вносить искажения. Но тут вопрос, насколько можно уйти вниз по частоте, что бы человек не особо влиял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Dobermann said: Таких препятствий не предвидится. чтобы фазу несущей слегка подпортить забору вовсе не обязательно находиться между приёмником и передатчиком. ну пусть будет не забор, а неглубоко зарытая теплотрасса. насколько можно уйти вниз по частоте, чтобы человек не особо влиял не пришлось делать метровые антенны, особенно для носимого маяка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба А ультразвук? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, Oymyacon said: А ультразвук? на 100м и сквозь толпу людей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 10 hours ago, _pv said: на 100м и сквозь толпу людей? А про толпу людей где написано? Человек или кустарник в стартовых условиях. А 100 м для ультразвука - нормально. Я слышал про "пастухов-свистунов", которые пересвистываются в горах на расстоянии более 10 км, а свист по частоте близок к ультразвуковой границе. Правда собак и кошек может зацепить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Oymyacon said: А про толпу людей где написано? 18 hours ago, Dobermann said: Максимальная приграда, это несколько человек. если их только на прямой линии между приёмником и передачиком может несколько оказаться, то вокруг определённо толпа. по ToF с кучей приёмников вокруг ещё может быть, а вот с одного места определять направление исходя по разности фаз слегка разнесённых приёмников, имхо от переотражений гораздо хуже чем с радио может получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, _pv said: по ToF с кучей приёмников вокруг ещё может быть, а вот с одного места определять направление исходя по разности фаз слегка разнесённых приёмников, имхо от переотражений гораздо хуже чем с радио может получиться. Тогда да, LoRa напрашивается. Как раз для маячка с автономным питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба Нужно придумать систему локальных координат для маяка, маяк должен находить свои координаты в этой системе и передавать уже готовое положение камере. Локальные координаты можно получить сделав что-то вроде триангуляции из китайский лазерных линеек. Три источника ИК (инфракрасного излучения), разнесённых под потолком по углам комнаты, модулированные каждый своим ВЧ сигналом принимается маяком, по разности фаз с источником понимает где именно в комнате он находится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Lmx2315 said: Нужно придумать систему локальных координат для маяка, маяк должен находить свои координаты в этой системе и передавать уже готовое положение камере. Определить направление на маяк гораздо проще, чем делать локальный gps с честным определением всех абсолютных координат и маяка и камеры, чтобы потом из них посчитать направление. Хотя тоже вариант если найти подходящие готовые трансиверы (sx1280?) с определением расстояния между узлами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба Уточним задачу ещё раз. Площадь 200х100 м внутри здания, по центру длинной стены установлена вращающаяся на 180° камера, на этой площади могут быть лишь люди и горшки с цветами, требуется каким-либо физическим принципом подсветить нужного человека, чтобы повернуть на него камеру, но лишь когда он не закрыт другими объектами, потому что когда закрыт, она его не снимает и схема наведения тоже не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба Очень похоже на головку самонаведения ракеты. В древности для подобного наведения вращали головку самонаведения с чуть cдвинутой с торону диаграммой направленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
