Стык проводников различной толщины
Друзья, где-то натыкался на информацию, что в альтиуме можно сделать так, чтобы стык двух проводников выглядел так
VsEJUA2t.png?download=1
Как так сделать?
1 hour ago, MementoMori said:
Как так сделать?
Tools->Teardrops
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/pcb-dlg-teardropoptionsformteardrops-ad?version=18.0
Хе-хе)))
Добавило везде, кроме того места, где я хотел. См правый нижний угол
SGJmzVgl.png?download=1
Непривычно конечно стала выглядеть плата.
А скажите, эта вот мера прям таки очень сильно улучшает характеристики сигналов?
5 minutes ago, MementoMori said:
Хе-хе)))
Попробуйте вышу дорожку немного вверх затянуть, чтобы изменение ширины было не на сгибе, а на прямолинейном участке.
Примерно так
хм...
Все равно не получилось. Но после модификации сгиба по вашему совету, переход стал и без teardrops выглядеть прилично. Может быть и альтиуму он понравился, от того он и не добавляет туда данный эффект
fcRn7RYg.png?download=1
Попробуйте с настройками поиграться
Спасибо, на будущее учту.
Так все-таки:
Так все-таки:
Я не знаю (((
https://en.wikipedia.org/wiki/Teardrop_(electronics)
Основное назначение  - повысить структурную целостность в присутствии термических или механических нагрузок, например, из-за вибрации или изгиба. Структурная целостность может быть нарушена, например, из-за несоосности во время сверления, так что слишком много меди будет удалено просверленным отверстием в области, где след соединяется с подушкой. Дополнительным преимуществом является увеличение производственных допусков, что упрощает и удешевляет производство.
Эта мера прям таки очень сильно улучшает характеристики сигналов!
Классический пример конкретного ответа на конкретный вопрос)))
Думаю, в институтах вместо законов Кирхгофа надо сразу хайперлинкс преподавать.
Я любитель, "консерваториев не заканчивал" ) Мне легкомысленные глупости простительны)
